De Hawiland-88 "Comet" 2.0
Alex55 | Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:08 | Сообщение # 16 |
| А без черных полосок гораздо симпатичнее выглядит!
screg | Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:28 | Сообщение # 17 |
| Угу, давно уж всем разработчикам пора на такое переходить.
HISshadow | Дата: Суббота, 07.03.2015, 07:59 | Сообщение # 18 |
| Да без линий красота. У меня вопрос - бумага уж больно толстой выглядит, да и больше на пластик похожа чем на бумагу. Тип бумаги и плотность можно поподробнее? Мне кажется с такой толстой бумагой могут возникнуть проблемы в формовке зализов крыла и хвостового оперения. Бум надеяться что я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал HISshadow - Суббота, 07.03.2015, 09:32 |
ёжж | Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:35 | Сообщение # 19 |
| бумага ламонд 180 гр. из старых запасов. толщина где-то 0.22 мм. вполне неплохо формуется и держит форму, но слоится. была бумага лучшего качества, но вся ушла на Максимку (К-макс)
Victor68 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 02:31 | Сообщение # 20 |
| Может пригодится: http://svsm.org/gallery/dh-88?page=1
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 08.03.2015, 02:32 |
ёжж | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 10:06 | Сообщение # 21 |
| Victor68, спасибо, конечно пригодится!
ёжж | Дата: Вторник, 10.03.2015, 11:08 | Сообщение # 22 |
| сегодня собрал фюзеляж. проблем при сборке не возникло, только пришлось потрудиться, натягивая носовую часть на каркас. но все получилось хорошо. на очереди - хвостовое оперение
ёжж | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:17 | Сообщение # 23 |
| доделал хвостовую часть модели. к сожалению, не обошлось без моих ошибок, но они не столь заметны. зализы оказались для меня крепким орешком. еще попробовал для себя способ подрезки "под 45", подсмотренный у коллеги с мустангом. понравилось, надо будет оттачивать. балансиры пока не клеил - изготовлю при окончательной доводке, а то оторву ненароком..
klimoreh | Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:11 | Сообщение # 24 |
| Странные зализы, но видно делались по чертежам
ёжж | Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:44 | Сообщение # 25 |
| при сложности форм легли они вполне хорошо. тут только моя криворукость подвела
HISshadow | Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:51 | Сообщение # 26 |
| klimoreh, ну насколько позволяла бумага, сделал максимально приближенно к оригиналу, но резать все равно пришлось.
ёжж, Шикарно пришикарно! а балансиры клеить потом - правильное решение. Я их раз пять отрывал пока доделал модель
Сообщение отредактировал HISshadow - Пятница, 13.03.2015, 20:08 |
ёжж | Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:39 | Сообщение # 27 |
| HISshadow, дружище, все сходится на отлично. из моих косяков - явно не верный выбор бумаги, сильно слоится, больше ее покупать не буду. из советов - собирать рули из трех деталей неудобно, высок шанс закосячить и выставить швы напоказ. думаю можно среднюю деталь, соединяющую верхнюю и нижнюю обшивку рулей, поделить пополам и присоединить к вышеупомянутым обшивкам рулей. тогда на руле вместо двух швов будет один, который спрячется при монтаже на хвостовое оперение. ( хоть что- нибудь понял из моего пьяного бреда? )
HISshadow | Дата: Суббота, 14.03.2015, 00:43 | Сообщение # 28 |
| ёжж, да все понял :))). я собсно так и думал сделать или среднюю деталь к одной из крайних прицепить. но по геометрии там не получается - деталька нахлестывается на поверхности к сожалению. вот же ж буржуи сделали чтоб русскому человеку труднее было :)))) У меня кстати швы залезли впритык внутрь (так и задумывалось). Может из за толщины картона/бумаги они просто не влезли полностью?
klimoreh | Дата: Суббота, 14.03.2015, 05:17 | Сообщение # 29 |
| Цитата ёжж (  ) они вполне хорошо. тут только моя криворукость подвела
думаю просто надо ниже, по форме зализы очень похожи на Мустанговские от Хала.
Интересно а такой был в жизни, или только в мульте?
ёжж | Дата: Суббота, 14.03.2015, 11:06 | Сообщение # 30 |
| Цитата klimoreh (  ) Интересно а такой был в жизни, или только в мульте? только в мульте. их всего 5 штук выпустили. http://www.airwar.ru/enc/law1/dh88.html заметьте, в мульте тоже отказ движка упомянули )
