Страница 3 из 6«123456»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » La 5FN (Перекрас модели издательства Fly Model № 111)
La 5FN
Advokats666Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:20 | Сообщение # 31
Zirnbirnshtain, так выкройки (торцы) перед склейкой подкрась... лично я пользуюсь обыкновенными фломастерами и акварельными карандашами... модель только выиграет...
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 13.06.2015, 03:55 | Сообщение # 32
Advokats666, Спасибо за совет, учтем-с, только мне придется не только торцы красить - много где краска облезла...
romsas, спасибо за поддержку, она всегда подспудно помогает в сборке!
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 13.06.2015, 03:56
StudentДата: Суббота, 13.06.2015, 06:15 | Сообщение # 33
Прийдётся попыхтеть над подбором цветов и аккуратно потом всё подкрасить тоненькой кисточкой. Другого варианта не вижу. Ну или уже оставить так. biggrin
rafinad77Дата: Суббота, 13.06.2015, 06:30 | Сообщение # 34
печатал то на офиске
Zirnbirnshtain, из обычного ватмана было бы лучше чем из офиски, на плоскости крыла будут провисы. А чтобы офиска не провисала на плоскости крыла и стабилизатора, наполни их внутренние полости простой ватой (только туго не набивай).
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 14.06.2015, 04:55 | Сообщение # 35
Это да... пыхтеть буду как паровоз)))
rafinad77, Спасибо за совет - учту в сборке... может с подкрасом торцов будут советы, как у автора перекраса? А то что-то у меня много всего пооблезло(((
rafinad77Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 05:30 | Сообщение # 36
Совет простой, во первых необходимо правильно выбирать бумагу для печати сканов (я использую матовую фотобумагу 200 плотности), во вторых торцы подкрашивать надо после вырезания разверток (когда они еще плоские) перед их склейкой и сборкой, это удобно и меньшая вероятность что либо запороть. Для подкраски торцев я перепробовал достаточно много вариантов, лично мне понравился художественный акрил в тюбиках, при правильном подборе оттенка цвета (путем смешивания нескольких цветов) результат выходит просто великолепный! Ну а данном случае мне сложно что либо посоветовать по одной простой причине - это офиска, ну не годится она для шедевров, из за своей низкой плотности она плохо держит форму, сильно боится влаги и тянет от этого ее сильно, так основная масса используемых клеевых составов и красок на водной основе, она годится только для черновых работ и максимум что из нее можно, так это тестовая сборка модели для проверки ошибок и наработки технологий.
Сообщение отредактировал rafinad77 - Воскресенье, 14.06.2015, 05:56
rafinad77Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 05:53 | Сообщение # 37
Zirnbirnshtain, я посмотрел твои собранные фюзеляжи и могу порекомендовать следующее: в продаже есть перья для туши (продаются наборами), они разной ширины и перья для чернильных ручек (для тонких линий) в сочетании с гуашью (у нее неплохая плотность цвета). Разбавь гуашь до нужной консистенции и подбери оттенок цвета, нанеси на черновик линию (увидишь какая толщина линии выходит) и дождись полного высыхания (после высыхании некоторые краски имеют свойство темнеть), после сравниваешь полученный результат с окрасом модели и если всё устраивает ретушируй уже саму модель.
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:44 | Сообщение # 38
rafinad77, Спасибо огромное! Буду применять данные советы на практике. С цветом придется повозиться - я это уже понял. По поводу бумаги тоже намотал на ус - жаль что для этой работы все уже в состоянии "назад дороги нет". Но попробую спасти птичек, если смогу....
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 22.06.2015, 03:06 | Сообщение # 39
Пока собирал крылушки, пришла заказанная краска - буду потом все ляпы пытаться закрывать, а пока апдейтик:
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 26.06.2015, 03:50 | Сообщение # 40
Медленно но верно собираю птичек. Надеюсь все косячки закрасить в конце. Краска пришла, а значит есть надежда))))
kugarДата: Пятница, 26.06.2015, 12:01 | Сообщение # 41
Zirnbirnshtain, ну , выступающие лонжероны и мятую обшивку вряд ли удастся закрасить . Я про чёрно-зелёные на последнем фото .
В готовности к облому - наша сила ...
Если наш человек решил ничего не делать , то его не остановить ...
Сообщение отредактировал kugar - Пятница, 26.06.2015, 12:02
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 27.06.2015, 03:28 | Сообщение # 42
kugar, да я согласен.... не мое похоже это - авиация(((((
kugarДата: Суббота, 27.06.2015, 04:57 | Сообщение # 43
Zirnbirnshtain, чего так категорично ? Всё не совсем так плохо ! )))
StudentДата: Суббота, 27.06.2015, 06:58 | Сообщение # 44
Так сказать проще всего. А добиться хоть какого-то успеха - это уже сложнее, тут уже работать надо. biggrin
Тем более, что начало уже есть. Хотя конечно решать вам.
Сообщение отредактировал Student - Суббота, 27.06.2015, 07:01
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 27.06.2015, 18:30 | Сообщение # 45
Student, kugar, Спасибо за поддержку - конечно буду биться до конца и не брошу)))) и не смотря ни на что буду осваивать новое и не изученное
А тем более то, что не совсем получается! из каждой неудачной модели делаю выводы...учусь...
ПыСы. Правда пока так не понял как бороться с "винтообразностью" деталей - очень сильно меня это печалит(((( Поможите люди добрые - как с сиим злом бороться?
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
