Fairy Gannet и другие
Ivan_Air | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 01:39 | Сообщение # 16 |
| extralight79, классные получаются модельки! Деталировка для 200-го масштаба просто замечательная. Цитата panser ( ) Buccaneer вообще редкий гость на полках моделистов, а в бумаге вообще забыт. Жаль, что так вышло. Мне этот самолет всегда нравился, он как-то правильно спроектирован. Возможно, он дажеобогнал своё время. Вот смотрите: - есть радар; два члена экипажа. Как на Су-24 и F-111; - двигатели - турбовентиляторные, т.е. и скорость, и дальность на хорошем уровне. Плюс система дозаправки; - есть объёмный внутренний отсек для вооружения - то, что стало обязательным только у современных стелсов. Нет, модель такого самолёта просто ДОЛЖНА быть! Не простая игрушка для малышей, а нормальная разработка.
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 01:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата extralight79 ( ) Для постройки шести моделей выбрал вот эти выкройки. Модель для детей от 3 до 4 лет. Сделать из нее хорошую модель в заявленном 48-м масштабе не получится, а вот уменьшить и построить маленькую под покраску в самый раз. Кстати в ней отсутствует лист с деталями. Можно подробнее о том, какие именно детали отсутствуют. (Надо написать разработчику - Гэри Пилсворту - он поправит).
Ivan_Air | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 02:56 | Сообщение # 18 |
| Цитата squirrelfish ( ) Можно подробнее о том, какие именно детали отсутствуют. Нет деталей гаргрота и киля. Номера пропущенных деталей: 13, 14, 15, 17 и 18. А вот листы 4 и 5 (с мотогондолами) продублированы, хотя должен быть только один лист. Видимо, из-за этого дублирования и потерялись детали.
extralight79 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 04:41 | Сообщение # 19 |
| Ivan_Air сказал: Цитата Мне этот самолет всегда нравился, он как-то правильно спроектирован. Возможно, он дажеобогнал своё время. Вот смотрите: - есть радар; два члена экипажа. Как на Су-24 и F-111; - двигатели - турбовентиляторные, т.е. и скорость, и дальность на хорошем уровне. Плюс система дозаправки; - есть объёмный внутренний отсек для вооружения - то, что стало обязательным только у современных стелсов. Нет, модель такого самолёта просто ДОЛЖНА быть! Ваше мнение поразительно напоминает мое. Только остается найти хорошего разработчика.
romsas сказал: Цитата ...прошу пояснений, мне показалось, что основа модели изготовлена из бумаги 80г/м2, но чтобы положить шпатлевку ее надо чем-то усилить? Чем пропитывали или есть другое технологическое решение? Интересуюсь, поскольку год назад начал Ту-95, прошпаклевал кое-где, но видно, что жесткости бумаги не достаточно, хотя я использовал бумагу 160 г/м2
Да, выкройки напечатаны на офиске, другую бумагу мой принтер не воспринимает. В ответственных местах (то есть почти везде) пропитывал суперклеем. Но в вашем случае пропитать толстую бумагу будет сложно, можно ограничится пропиткой не во всех местах. Роман, интересен масштаб вашей модели?
panser сказал: Цитата Судя по положению ГО, будет стреножен на катапульте? Именно так и будет, правда до этого еще очень далеко.
Ну а как без них. Вот что сделал сегодня.
Внушительные баки, в реале это около 2,5 кубов каждый имеют хитрую, обтекаемую форму. Сначала сделал скрутки.
Загнул кончик кверху.
Приклеил к крылу.
И сделал обтекатель.
Далее приступил к тормозам. На трех машинах они будут раскрыты. В модели естественно они в закрытом положении. Использовал продолжение оконечности, которое намеренно до этого не присоединил.
Пришлось повозиться с конструкцией по месту.
Сами щитки пропитал немного супером.
Чтобы просверлить множество отверстий дрелью. Пробойники здесь не помогут.
Последняя деталь - внутренняя тяга.
romsas | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 05:49 | Сообщение # 20 |
| extralight79, все понял, я так и предполагал, что технология связана с пропиткой цианакрилатом, но при этом возникают проблемы, клей скапливается в некоторых местах, там образуются шарики, их обрабатывать плохо, хотя, все зависит наверное от аккуратности. Тормоза отличные, с покраской положительный эффект усилится, без сомнения. Мой Ту-95 в масштабе примерно 1/180
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 14.06.2015, 05:51 |
extralight79 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:43 | Сообщение # 21 |
| romsas сказал: Цитата ...что технология связана с пропиткой цианакрилатом, но при этом возникают проблемы, клей скапливается в некоторых местах, там образуются шарики, их обрабатывать плохо, хотя, все зависит наверное от аккуратности. Бывает и скапливается, но пока удавалось обрабатывать. Цитата Мой Ту-95 в масштабе примерно 1/180 ИМХО бумага толстовата для такого масштаба. Сделано аккуратно, видимо вы хотели полностью обойтись без шпаклевки. Однако в месте, где фюзеляж переходит из средней в хвостовую часть переход заметен, там и можно поработать с супером и шпаклевкой. Зализы крыла хорошо вышли. Выкройки с имитацией остекления можно было бы наклеить после покраски, потом придется ведь рисовать, а это неудобно.
romsas | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:36 | Сообщение # 22 |
| extralight79, с остеклением действительно не знаю что делать, исправить можно только радикально, путем ампутации и пересадки ;), наверное лопасти винтов надо будет сделать по супер технологии, иначе их вид сведет на 0 все усилия по модели, а переход между секциями фюзеляжа буду убирать, мой косяк или выкройки, это не важно. Буду что то делать
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 14.06.2015, 19:47 |
squirrelfish | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 02:27 | Сообщение # 23 |
| Цитата Ivan_Air ( ) Нет деталей гаргрота и киля. Номера пропущенных деталей: 13, 14, 15, 17 и 18. А вот листы 4 и 5 (с мотогондолами) продублированы, хотя должен быть только один лист. Видимо, из-за этого дублирования и потерялись детали. Файл обновлен, лист добавлен.
extralight79 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 20:11 | Сообщение # 25 |
| Молодец! Хорошо собрал. Окраска на момент войны в Персидском заливе, когда Буканеры дествовали вместе с Торнадо на вторых ролях. Правда мне такая не очень нравится, это дело вкуса конечно в первую очередь. Носовую часть в этой модели нужно полностью переделывать, это самое слабое место этой разработки. В целом вполне хорошая сходимиость, для отдыха собирать приятно. Кстати неплохо бы Marcin'у Sokół'у поделиться перекрасом прямо на этом форуме, если конечно он не против. squirrelfish, вопрос - Из какой модели кресла? На Буканеровские вроде похожи. А то я сейчас посматриваю на таковые от F-16 например, но они не очень похожи. Если вам не затруднительно спешитесь с человеком, пусть поделиться инфой или выкройками кресел. Был бы благодарен!
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 27.08.2015, 00:19 | Сообщение # 27 |
| ну точно под микроскопом делалось все!
Будь честен с самим собой...
panser | Дата: Пятница, 28.08.2015, 07:00 | Сообщение # 28 |
| Молодец! Осилил, заслуженный плюс в '' репу ''! Что дальше - пол дюжины Фантомов к ним?
extralight79 | Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:06 | Сообщение # 29 |
| panser сказал: Цитата Что дальше - пол дюжины Фантомов к ним? Сергей, увы! Фантомы с роллс-ройсами были только на HMS Arc Royal, под них хотели переделать и все остальные, но все пустили под нож и занялись вертикалками Си-Хариер. Дальше пока устал, отдохну. Там видно будет.
squirrelfish | Дата: Вторник, 10.11.2015, 00:59 | Сообщение # 30 |
| Цитата extralight79 ( ) squirrelfish, вопрос - Из какой модели кресла? На Буканеровские вроде похожи. А то я сейчас посматриваю на таковые от F-16 например, но они не очень похожи. Если вам не затруднительно спешитесь с человеком, пусть поделиться инфой или выкройками кресел. Был бы благодарен! Только сейчас увидел это сообщение. Спросил польского товарища, жду ответа.
