Ил-86 вторая сборка
SergeSSA | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:30 | Сообщение # 31 |
| Вот собственно колеса, правда снимал на телефон, не совсем качественно передает, бликует, но результат есть Принесли в конце концов первый вариант схемы, правда пока без мигания, но начнем устанавливать фары, а там и с миганием обещали разобраться.
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 18:41 | Сообщение # 32 |
| Колеса замечательно получились!
Giga111 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 02:57 | Сообщение # 33 |
| Да, уж.... Я когда стойки с колёсами сваял, так вырос в своих глазах до небес . Труд огромнейший, результат говорит сам за себя. Продолжай SergeSSA, молодец!
Denn | Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:22 | Сообщение # 34 |
| Да, шасси хорошо получились! У меня это слабое место при сборке..
SergeSSA | Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:46 | Сообщение # 35 |
| Все до безобразия просто, нарезаем шайбы, собираем по количеству на колесо, делаем дырку посередине шилом, в нее винт 3мм, закрепляем гайкой, затем в дрель, наждачку в руки и через 30 секунд у вас обработанное колесо, красим балончиком, наклеиваем диски (проделанную дыру при необходимости заделываем бумажной трубочкой)
SergeSSA | Дата: Среда, 01.07.2015, 16:45 | Сообщение # 36 |
| Немного помучался с носом, не влезала внутрянка, списываю это на то что печатал на разных принтерах и где то ошибся в настройках, но внутрянку-каркас пришлось срезать где то на 1.5 мм, а то вообще не лезла, носик примял, сегодня подрихтую
Denn | Дата: Среда, 01.07.2015, 17:13 | Сообщение # 37 |
| Цитата SergeSSA ( ) срезать где то на 1.5 мм Это очень странно! Rumata тестировал кабину и у него ничего подобного не было!
SergeSSA | Дата: Среда, 01.07.2015, 17:17 | Сообщение # 38 |
| Я же и говорю, скорее всего не снял при печати галочку, подогнать под размеры листа, вот оно и прыгнуло, да и собирать из-за фар пришлось чулком, а там как всегда чего то не лезет, мешает, закручивает А так сходимость супер
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 01.07.2015, 17:19 |
Giga111 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:50 | Сообщение # 39 |
| Смотрю на фото и уже жуть как хочется увидеть электрифицированную модель. Думаю, это будет захватывающее зрелище. Удачи!
SergeSSA | Дата: Среда, 15.07.2015, 15:53 | Сообщение # 40 |
| Потихоньку продвигаемся, электроника добавила головной боли, просто так шайба к шайбе не идет, мешают провода, вроде бы и выбрали помягче, но все равно в некоторых местах детали водит, клей не там берется, короче как всегда. Установил переднее шасси с фонарями, теперь думаю - сколько раз сломаю пока фюзеляж до конца доделаю :), пока две картинки
Giga111 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 02:40 | Сообщение # 41 |
| Прикольненько получается! SergeSSA, я шасси буду приклеивать после покрытия модели лаком. Как-то делал Ан-26 из пластика, приклеил шасси и потом всё под лак пустил. Честно говоря, в глаза бросались лакированные колёса. А так- после вскрытия лаком приклеиваешь шасси и резина остаётся матовой. Это моя наработка- хочешь- прислушивайся, хочешь- нет.
SergeSSA | Дата: Четверг, 16.07.2015, 18:40 | Сообщение # 42 |
| Giga111, Мне пришлось приклеить шасси, при собранной части фюзеляжа я не смог бы потом провода нормально засунуть, такие вот издержки. Кстати проще покрыть сразу лаком (цапоном) выкройки и потом собрать, а сверху лаком, слишком блестяще получится, не в моем вкусе.
DI-3 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 20:17 | Сообщение # 43 |
| Провисы обшивки выглядят не очень. Наверно сильно клеем замочено, или шпангоут великоват.
Бонарь Дмитрий
Giga111 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 03:11 | Сообщение # 44 |
| SergeSSA, а мне, напротив, больше нравятся лакированные самолёты. Может это издержка профессии- 20 лет смотрел на обшарпаные самолёты ВВС. Сейчас глазу хочется красоты увидеть . Дерзай! Удачи! DI-3, согласен с тобой- некоторые несостыковочки есть в работе( например- голубые полосы не сходятся....). Но я на это смотрю как на сопутствующий дефект изготовления электрифицированной модели. Пусть парень делает, а мы будем наслаждаться сборкой... Хотя, и такие замечания тоже не лишни. Я тоже переделывал носовую часть- не состыковывались голубые полосы. Пацаны подсказали, я послушал и переделал. Как-то так. На то и форум создан.
SergeSSA | Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:32 | Сообщение # 45 |
| Цитата DI-3 ( ) Провисы обшивки выглядят не очень. Наверно сильно клеем замочено, или шпангоут великоват. Согласен, такая беда присутствует, но в живую это не так заметно, тут всетаки фотокамера выхватывает все недостатки, на следующий день когда ПВА подсохнет становится лучше. Отношу это к кривизне рук, вечно у меня проблемы с шпангоутами, все боюсь, что будет маленький. Полоски немного не сошлись, рано начал вставлять кабину, клей еще не до конца прихватил, вот и уползло, когда увидел - было поздно. Учитывая что модель будет использоваться как ночник и висеть под потолком мелких изъянов видно не будет (вот начал оправдывать кривые руки ) Спасибо за замечания, они подстегивают к качеству.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Пятница, 17.07.2015, 15:45 |
