H21 Work Horse (WHM 1616)
korneliy | Дата: Четверг, 25.06.2015, 06:20 | Сообщение # 46 |
| Сегодня вечер недурственно прошел - собрал почти весь фюзель пепелаца В длину получится 418 мм., то бишь масштаб 1:38 примерно. На фото видна неточность хвостовой секции - не продолжает она прямую линию нижней поверхности фюзеля. хотел резануть - но в ней смонтированы усилители под лонжерон хвостового оперения и прорезаны пазы под него - аккуратно бы не сделал.. Придется оставить так. Тут идейка появилась - раз масштаб почти 35-й, может диорамку потом замутить? Гляну, что из фигурок можно использовать (от Звезды к примеру) и джипчик какой-то сделать, привезший ящики с амуницией Вот только какой транспорт в Германии в то время был в ходу?
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Четверг, 25.06.2015, 07:40 |
korneliy | Дата: Среда, 01.07.2015, 01:38 | Сообщение # 47 |
| Доделал наконец то кожух заднего редуктора Подгонял на место нудно и долго, цвет на секции заканчивается именно на той воображаемой разрабом линии, где должен быть стык ( что вообще странно для разработок того времени, там цвет, выходящий за рамки развертки обычное дело) В остальном норм, деталь сформовалась нормально, добавил от себя пару усилителей для надежной фиксации втулки - а то мои модели случается пикируют с потолка. А вот еще - подкрасочный колер закончился ,а с новым чуть не угадал - подкрашу еще раз.
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 01.07.2015, 02:16 |
Александр1978 | Дата: Среда, 01.07.2015, 12:30 | Сообщение # 48 |
| korneliy, красивый винтокрыл будет удачи в сборке
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
korneliy | Дата: Среда, 01.07.2015, 13:49 | Сообщение # 49 |
| Александр1978, надеюсь, спасибо! Начал собирать передний редуктор - дивлюсь в очередной раз - тот кто чертил развертки, явно был под кайфом - такого членения деталей я еще не видел Пазлы отдыхают)). А джипчик почти собрал, но думаю не диарамку сделать, а под брюхо ему подвешу)
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 01.07.2015, 13:51 |
korneliy | Дата: Среда, 08.07.2015, 04:18 | Сообщение # 50 |
| Итак, фюзель шауни потихоньку обрастае мясцом и нещадно пачкается . Вот что сделано на сегодня: Оси винтов из первого коленца телескопических антенн, на очереди изготовление БАНО из светодиодов подходящих, подбрюшных фар (тежнологию обкатывал, но давно - сделаю для тренировки несколько, потом лучшие поставлю. Затем - форточки с направляющими и рельсы грузовой двери, ну и сама дверь соответственно
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 08.07.2015, 04:19 |
Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 08.07.2015, 06:08 | Сообщение # 51 |
| классно получается!
Будь честен с самим собой...
korneliy | Дата: Среда, 08.07.2015, 17:28 | Сообщение # 52 |
| Спасибо!
korneliy | Дата: Пятница, 17.07.2015, 04:33 | Сообщение # 53 |
| Повесил дверь, воткнул фары, и начал заниматься оперением. По инструкции обшивка стабильника и килей держится на лонжеронах, только для килей есть нервюрки, ну да ладно - сделаю каркас стабилизатора из пары полочек на каждую сторону , чуть изогну по профилю ,приклею и к лонжерону, и к обшивке фюзеля. С креплением килей чуть позже, но в принципе там тоже понятно как наколхозить
klimoreh | Дата: Пятница, 17.07.2015, 05:52 | Сообщение # 54 |
Награды: 24
| korneliy, расскажи пжл, чем "обгадинг" делал. сам люблю такое дело!
korneliy | Дата: Пятница, 17.07.2015, 06:05 | Сообщение # 55 |
| Паш, да я его делаю на протяжении всей стройки В основном пастель(только не жирная масляная,а сухая), наскобленная обратной стороной ножа в подходящую крышку , наношу кусочком фетра, у жены утащил) Думаю, салфетки вискозные кухонные тоже норм подойдут. После пастели лачком чуть пшикнуть, чтобы расшивку проявить. С потеками не советую как я делать - гуашью пробовал,не понравилось, лучше что-нить прозрачное, типа акварели или акрила пожиже.. Я тут у себя после ремонта комнаты нашел банку перламутрового акрилового лака, - вот на его основе сделал грязную жижу, нутрянку ей делал, понравилось, ей же скорее всего пройдусь местами после сборки оперения.. Ну и на ноги когда поставлю. Думаю примерно так
Сообщение отредактировал korneliy - Пятница, 17.07.2015, 06:33 |
korneliy | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:00 | Сообщение # 56 |
| Друзья, делаю сейчас килевые шайбы на шауни, в связи с этим возник вопрос - на фига на вертолете продольной схемы делать профиль килевых поверхностей с симметричным отгибом вправо по задней кромке? Ну ладно - на вертоле одновинтовой схемы это помогает хвостовому винту компенсировать поворачивающий момент от основного. А тут то что компенсировать?.. Ау, гуру аэродинамики!
korneliy | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 04:43 | Сообщение # 57 |
| kugar, оно конечно да, в теории констукция любой схемы продумана так, чтобы в статике верт висел без разворачивающего момента. Таким способом может быть компенсируют влияние закрученного потока воздуха от хвостового ротора?.. Ну это всё лирика, суровая проза в том, что так геморней собирается, зато интересней смотрится
klimoreh | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 04:57 | Сообщение # 58 |
Награды: 24
| Цитата korneliy ( ) чтобы в статике верт висел без разворачивающего момента Да видно такое просто трудно воплотить,-- очень много сил и моментов действует на вертуху в полете. мне инструктор показывал, как одними педалями ( те действуя только ими) можно посадить Ми-2 с висения. "ступа"- одним словом!))
korneliy | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 06:00 | Сообщение # 59 |
| klimoreh, согласен, вертолетом управлять на порядок сложнее, чем самолетом, я некоторое время увлекался радиоуправляемыми моделями, более-менне получалось летать только на сооснике, классику ронял постоянно Вот на планере летать - кайф, отдыхаешь!
klimoreh | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 06:23 | Сообщение # 60 |
Награды: 24
| Цитата korneliy ( ) Вот на планере летать - кайф, отдыхаешь! Согласен!! хочется попробовать,- аж репа трещит)). сразу вспоминаю "Аферу Томаса Крауна".
