Суббота, 30.03.2024, 00:52
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ми-28 GPM №65 (сканы)
Ми-28 GPM №65
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 07:07 | Сообщение # 1
Привет друзья, наконец-то закончил сборку вертолета, решил поделиться своими соображениями по поводу сборки, модель старенькая, но как это ни странно, в инете нормальных тем по сборке не так уж и много
несколько ссылок которые возможно будут полезны тем кто тоже захочет собрать вертолет-под спойлером
сканы взял на этом сайте, отпечатал на матовой фотобумаге,
многие на форуме советуют покрывать бумагу лаком, я так и сделал ни разу не пожалел,
идею с нитро-лаками и лаками типа цапон, пришлось отбросить почти сразу из-за запаха (гаража у меня нет biggrin ) поэтому бумагу покрыл акриловым лаком,
главные плюсы акрила - без запаха, очень быстро сохнет, очень хорошо смывается с рук,
минусы (может это только у меня) покрывал бумагу кисточкой, поэтому когда лак застыл, на бумаге проявился легкий рельеф,
лак очень хорошо дружит с клеем "момент кристалл" и если сразу не убрать потёки, можно повредить лаковое покрытие которое при попытке стереть клей будет отставать вместе с краской, но об этом позже
мои косяки умножили косяки издателя и вот что вышло...
начну с винта, и сразу первый косяк издателя, лопастей-5, а вставок в эти лопасти-4 surprised , на взрыв-схеме сборка лопастей не показана, может это есть в инструкции по сборке, но я я зыка не знаю,
долго ломал голову как связать эти детали, помогла модель другого издателя где этих вставок все-таки 5, на схеме винт вращается против часовой стрелки, в действительности он должен вращаться по часовой (но это мелочи для ценителей)
как клеить лопасти к крестовине тоже не ясно, и каждый клеит как хочет, я захотел вот так
Прикрепления: 6195086.jpg (70.5 Kb) · 4098356.jpg (74.5 Kb) · 4746583.jpg (103.7 Kb) · 9927720.jpg (102.2 Kb) · 7633500.jpg (97.7 Kb) · 7728465.jpg (67.7 Kb) · 1025922.jpg (89.9 Kb) · 0471486.jpg (88.6 Kb) · 9680844.jpg (57.8 Kb)
Do-335 Ми-28 МиГ-3 StuG III F
Сообщение отредактировал V_I_C - Среда, 03.06.2015, 07:31
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 07:41 | Сообщение # 2
ок продолжим
сборка рулевого винта, сразу скажу что склеил не правильно, но опять же, частично из-за издателя...
последнюю фотку отразил специально чтоб показать как должен был бы выглядеть мой винт по мнению издателя, но он все равно немного не правильный..
пруф
Прикрепления: 9538817.jpg (134.8 Kb) · 0088229.jpg (112.2 Kb) · 3924928.jpg (61.4 Kb) · 1451867.jpg (109.5 Kb) · 8809505.jpg (109.4 Kb) · 5523487.jpg (104.1 Kb)
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 07:52 | Сообщение # 3
дальше решил клеить всю неприятную мелочевку
начну с кожуха редуктора рулевого винта
Прикрепления: 2487285.jpg (73.8 Kb) · 8777285.jpg (99.7 Kb) · 4048050.jpg (79.5 Kb) · 5080390.jpg (71.5 Kb) · 6641686.jpg (83.6 Kb) · 4793261.jpg (66.3 Kb) · 9594555.jpg (56.6 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Среда, 03.06.2015, 07:55
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 07:58 | Сообщение # 4
сборка рулевого винта с кожухом редуктора, решил делать вращающийся, бо все-равно все знакомые будут пытаться покрутить
Прикрепления: 2935341.jpg (80.4 Kb) · 4279697.jpg (98.8 Kb) · 6481785.jpg (103.4 Kb) · 3764426.jpg (99.3 Kb) · 9583948.jpg (98.0 Kb) · 7480461.jpg (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Среда, 03.06.2015, 08:00
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 08:11 | Сообщение # 5
дальше решил сделать оружие
склеил НУРСы
на первом фото следы стирания подсохшего клея, снялся вместе с лаком и краской cry
подкраска не удалась, пришлось докрашивать на окончательно собраной модели
Прикрепления: 4202271.jpg (82.7 Kb) · 3285935.jpg (60.5 Kb) · 7580001.jpg (75.8 Kb) · 8027141.jpg (78.1 Kb) · 5554859.jpg (75.7 Kb) · 3968859.jpg (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Среда, 03.06.2015, 08:13
V_I_CДата: Среда, 03.06.2015, 08:22 | Сообщение # 6
теперь ПТУРСы
сделать их полыми и ровными у меня не получилось бы никогда, поэтому решил делать так, помогли шпажки для шашлыков biggrin
продолжу завтра...
Прикрепления: 9721358.jpg (121.6 Kb) · 3001023.jpg (141.3 Kb) · 4520508.jpg (82.8 Kb) · 7300273.jpg (71.8 Kb) · 9910964.jpg (89.7 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Среда, 03.06.2015, 08:24
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 02:21 | Сообщение # 7
сборка пилонов,
очень мелкие (для меня) детальки решил не клеить а сделать из дерева
Прикрепления: 8390481.jpg (106.2 Kb) · 8040035.jpg (92.2 Kb) · 5754727.jpg (92.2 Kb) · 2489964.jpg (95.9 Kb) · 0913775.jpg (90.0 Kb) · 7893090.jpg (92.7 Kb)
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 02:44 | Сообщение # 8
теперь пушка
опять помогут шпажки для шашлыков
неправильная пушка в схеме сборки и правильная пушка
у правильной пушки отражатель стрелянных гильз (или как меня поправили гильзоотвод) должен быть с другой стороны и направлен вниз
Прикрепления: 7348238.jpg (126.5 Kb) · 6619011.jpg (122.1 Kb) · 4379193.jpg (69.2 Kb) · 2773454.jpg (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Четверг, 04.06.2015, 03:41
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 03:12 | Сообщение # 9
сборка обтекателя турбовального двигателя
Прикрепления: 0851052.jpg (86.2 Kb) · 3727092.jpg (70.4 Kb) · 6156152.jpg (68.7 Kb) · 9473751.jpg (88.9 Kb) · 9510189.jpg (89.4 Kb) · 8525289.jpg (81.9 Kb) · 0265908.jpg (102.6 Kb) · 8260751.jpg (104.2 Kb) · 5612024.jpg (92.7 Kb) · 3816901.jpg (91.1 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Четверг, 04.06.2015, 03:43
alex_skar_1Дата: Четверг, 04.06.2015, 03:18 | Сообщение # 10
Гильзоотвод. Гильзосброс.
Цитата V_I_C ()
корпуса турбонадува (кажется)
Обтекатель турбовального двигателя. Мотогондола.
P.S. Сборка качественная, все ровно, красиво. Молодец!
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Четверг, 04.06.2015, 03:24
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 03:39 | Сообщение # 11
охладители воздушной смеси,
первый сделал угловатым, второй решил "зализать", бумага укрепленная лаком позволила это сделать достаточно легко, но первый было уже не вернуть...
alex_skar_1 благодарю, поправил
Прикрепления: 4452622.jpg (105.8 Kb) · 2017151.jpg (105.7 Kb) · 7734897.jpg (98.4 Kb) · 4198659.jpg (100.0 Kb) · 4137750.jpg (107.7 Kb) · 9073140.jpg (99.7 Kb) · 3420496.jpg (114.9 Kb) · 0144971.jpg (106.3 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Четверг, 04.06.2015, 03:45
DI-3Дата: Четверг, 04.06.2015, 03:52 | Сообщение # 12
Неплохо получается. Не думал, что старый жпм так детализирован. Я буду следить cigar в сторонке.
Бонарь Дмитрий
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 04:02 | Сообщение # 13
колеса
мне сразу показалось что сделать их из бумаги я скорее всего не смог-бы, хотя после того как сделал подумал что можно было сделать тоже самое склеив несколько слоёв из картонных кружков и точно так-же обточить,
для колес решил использовать стирательные резинки (не картон конечно, зато обрабатываются легко smile )
после покраски акрилом немного пожалел, сначала думал просто покрасить черным маркером
DI-3 благодарю, это новый, но он по детализации один в один как старый, перекрасили только,
у ГПМа я так понял их 2 под одним номером, но раскрас разный
Прикрепления: 7828816.jpg (116.0 Kb) · 9654858.jpg (72.2 Kb) · 3122876.jpg (45.2 Kb) · 7721695.jpg (63.0 Kb) · 9596854.jpg (65.0 Kb) · 9865103.jpg (107.0 Kb) · 7427407.jpg (86.6 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Четверг, 04.06.2015, 04:18
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 04:14 | Сообщение # 14
стойки передних колес
сразу сделал из бумаги, и сразу сделал не правильно, потому что не подумал вставить в них "арматру", после чего идею картонных стоек пришлось забросить, как всегда пришли на помощь шпажки для шашлыков biggrin
сборку с колесами и покраску не пофоткал, но их будет видно на окончательной сборке, сделать эти колеса вращающимися не получилось, да и с углом наклона стоек тоже напортачил
Прикрепления: 4172414.jpg (78.0 Kb) · 2014379.jpg (78.5 Kb) · 4058513.jpg (70.2 Kb) · 9665896.jpg (73.9 Kb) · 9907741.jpg (78.3 Kb) · 0110343.jpg (81.0 Kb) · 8413672.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал V_I_C - Четверг, 04.06.2015, 04:29
V_I_CДата: Четверг, 04.06.2015, 04:26 | Сообщение # 15
рулевое колесо
если кто пойде таким же путем, то берите проволоку помягче, а если возьмете скрепку, то советую ее отжечь (нагреть до красна над огнем) тогда не поломается когда гнуть будете
Прикрепления: 2418871.jpg (70.9 Kb) · 8964868.jpg (56.7 Kb) · 8688321.jpg (70.7 Kb) · 4767890.jpg (59.0 Kb)
