Як-1Б С. Луганского
comanch78 | Дата: Суббота, 22.08.2015, 03:44 | Сообщение # 61 |
Группа: Удаленные
| Приветствую коллеги! Сегодня поставил птичку на " ноги". Нервы мне эта процедура потрепала конкретно, в результате не все прошло гладко. Помимо моей криворукости причина и в разработке. Именно в этой части модели косяков очень много, это и существенно короче детали 39a,c,d, которые пришлось перепечатывать из сканов добавляя по 3мм., и что самое неприятное, это значительное смещение посадочных мест в нишах шасси под стойки, в результате чего стойки приклеил на "глаз" и отсюда пошли проблемы с установкой щитков ниш, пришлось по нескольку раз корректировать угол установки стоек. И еще очень проблематично было установка нижнего щитка всего да двух коротеньких отрезках проволоки. Но что вышло, то и вышло. Представляю на ваш суд результат
Сообщение отредактировал comanch78 - Суббота, 22.08.2015, 03:45 |
Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 22.08.2015, 05:07 | Сообщение # 62 |
| Очень хорошо вышло шасси!
Будь честен с самим собой...
comanch78 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 03:43 | Сообщение # 63 |
Группа: Удаленные
| Всем доброго дня! Немного продвинулся в сборке, собраны и установлены выхлопные патрубки и как винта. Кок к каркасу пока не приклеил, соберу после сборки м подгонки лопастей. Так же не давали покоя шасси со створками. и после изучения мат. части, данный узел был выдернут и переделан, стойки наклонены немного вперед, нижние створки прикреплены к диску колеса, для этого пробойником вырубил кружок толщиной 1мм. Так на мой взгляд выглядит более реалистично, но посадочные места на створках для крепления к стойке, при таком подходе, не совпадают совсем. Все подгонял по месту. Из крупных деталей остались только закрылки и лопасти винта. НУРСы скорее всего делать не буду.
Сообщение отредактировал comanch78 - Четверг, 27.08.2015, 03:45 |
comanch78 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 01:29 | Сообщение # 64 |
Группа: Удаленные
| Сборка завершена, добро пожаловать в галерею http://only-paper.ru/forum/6-19282-1#488600
