Не111
археолог | Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:43 | Сообщение # 61 |
| Собрал двигатели.Собрались без сюрпризов,не считая того,что пришлось "пилить" формеры: они явно больше и обшивка не садилась.Отмечу порядок сборки:сначала радиатор,затем нишы выхлопных труб,затем низ,потом верх и носовое кольцо обшивки.В другом порядке возникают проблемы позиционирования деталей.Лобовую "шайбу"не стоит наклеивать на картон 1мм,как предлагает издатель,достаточно подклеить ватманом,иначе при формовании неизбежны морщины.Ещё проблемы с деталью имитирующей выступающий редуктор двигателя:она сильно выдаётся вперёд,поэтому получается щель между коком винта и передним срезом двигателя.Ставить её пока не стал,переделаю и установлю уже вместе с винтами.
korneliy | Дата: Пятница, 25.09.2015, 02:29 | Сообщение # 62 |
| Да - непростые обтекатели движков Интересно,как на консоли выглядеть будут
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
comanch78 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 04:46 | Сообщение # 63 |
| Отличные обтекатели !
археолог | Дата: Суббота, 31.10.2015, 00:55 | Сообщение # 64 |
| comanch78, Спасибо. Сборка продолжается.Вот,что получилось за месяц.Закрылки и винты.Ступицу винта переделал,вертится замечательно.Закрылки непростые,но собрались нормально,подгонка минимальная и уже традиционно формер в +
Установил двигатели и крылья.Заклеил брюхо и приклеил зализы Здесь без сюрпризов.Хвост приставлен насухо
археолог | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 02:36 | Сообщение # 65 |
| Приветствую. Сделал колёса и шасси.Пробовал прорезать протектор на колесе,но не понравилось-зашпаклевал и оставил гладкими,какие тоже имели место быть.Деталь имитирующую колёсный диск сделал вполовину уже.Доработал место крепления оси к стойке(проще и правдоподобнее)Установил трубки и шланги гидравлики.При примерке оказалось,что надо изменить угол наклона стойки,подрезал короткие тяги подкоса на 3 мм
ympytyar | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 02:42 | Сообщение # 66 |
| Хорошо получается и размерчик не маленький.
археолог | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 02:44 | Сообщение # 67 |
| И собрал всё вместе.Закрылки выпущены Только вот проблема:самолёт большой и не помещается на столе и на подоконнике,отфотать проблема.Поэтому пока на стене и со вспышкой.
Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 03:21 | Сообщение # 68 |
| солидный аппаратище выходит! скорее бы финал - посмотреть охота))))
Будь честен с самим собой...
klimoreh | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:24 | Сообщение # 69 |
Награды: 24
| Цитата археолог ( ) Поэтому пока на стене и со вспышкой.
Хорошее решение! Так можно неск фото для галереи сделать, как крайнее, только на белой стене.
археолог | Дата: Четверг, 12.11.2015, 01:47 | Сообщение # 70 |
| Цитата klimoreh ( ) Хорошее решение Это уже постоянная стоянка для хенкеля. Оставалась у меня свободная стена возле кровати,вот и её время пришло Собираюсь туда большие машины переместить.Лежишь на кровати и любуешься :D А главное, брюхо видно и шасси
археолог | Дата: Среда, 25.11.2015, 01:07 | Сообщение # 71 |
| Собрал стрелковую точку и козырёк на неё
летчик | Дата: Среда, 25.11.2015, 02:08 | Сообщение # 72 |
| Отличная сборка !!! Подход тоже серьезный к модели. Красота !!!
comanch78 | Дата: Среда, 25.11.2015, 20:44 | Сообщение # 73 |
| Пулемёт как настоящий, только пистолетная рукоятка тонковата, но это на макро
археолог | Дата: Четверг, 26.11.2015, 01:55 | Сообщение # 74 |
| летчик, Спасибо.стараюсь,уж больно самолёт нравится.
comanch78 Замечание принято,накладочки ещё не поздно наклеить.
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 26.11.2015, 01:57 |
археолог | Дата: Суббота, 28.11.2015, 02:57 | Сообщение # 75 |
| Вот практически и всё. В качестве болванки для носовой турели использовал бонусный шарик из автомата с мягкими игрушками,диаметр 25мм Осталось приклеить+антенки и кое какая мелочь.
