Aichi M6A1-K "NANZAN" GPM 22/2013
NSU | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:05 | Сообщение # 1 |
| Учебный вариант торпедоносца M6A1 "SEIRAN", сухопутного базирования.
"Что то натужно гудит мой самолёт (пауза)-скорей бы пёрл-харбор!"
NSU | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:06 | Сообщение # 2 |
| Сборку решил начать с самого простого элемента - кок винта и лопасти Набор инструмента для сборки И результат Большой минус в том, что невозможно удалить разметку линий реза с детали кока. Лепестки сводил от вершины к низу, шаблонами с отверстиями не пользовался. Лепестки склеены встык, клеем промазывал изнутри.
NSU | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:06 | Сообщение # 3 |
| Ось крепления винта выглядит следующим образом Детали Y1 и Y2 (ось и втулка) одно сплошное недоразумение. Поэтому ось скрутил заново из "офиски", а Y1 и Y2 накрутил сверху как втулку. И сделал ещё одну доработку Теперь лопасти можно приклеить корневой частью к втулке и они не будут болтаться в обшивке кока винта.
NSU | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:10 | Сообщение # 4 |
| Окончил сборку, 4-х передних секций, установкой и окраской выхлопных коллекторов ("изжурнальные" даны в цвет фюзеляжа) и обтекателей Далее две секции идущие за кабиной экипажа Затем сборка кабины экипажа и примерка "на сухую" для обозрения размеров В качестве подвесного вооружения будет использована бомба калибром 500кг. от "моделиковского" Ки -115
ympytyar | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:24 | Сообщение # 5 |
| "Сборку решил начать с самого простого элемента - кок винта и лопасти" - это я понимаю была шутка. Но кок винта получился на 5++. Как и все остальное. Удачи в сборке.
Rudin | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 03:59 | Сообщение # 6 |
Награды: 27
| NSU, Кок винта получился очень здорово! С удовольствием понаблюдаю за дальнейшей сборкой
канопус | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 04:17 | Сообщение # 7 |
| Кок винта получился просто супер.
b12 | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 04:19 | Сообщение # 8 |
| Вот это годная новость! Я, грешным делом, уж подумал, что "кина"не будет, а тут продолжение, да ещё и на "онли"! С удовольствием буду смотреть за сборкой, у меня они оба лежат-нравится эта машина. Роман, можно сборку поподробнее освещать, ведь вроде, ни одного, ни другого никто не собирал (я не находил) Классно все получается! Только, я думаю, внутри патрубки тоже неплохо бы было закрасить! Удачи! Кстати, сам проект подводного авианосца до сих пор впечатляет смелостью и размахом. Фильм есть неплохой про эти события, надо поискать.
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 06.09.2015, 04:32 |
Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 05:07 | Сообщение # 9 |
| Роман (NSU), подставочку (стапель) самостоятельно разрабатывали? а есть выкройка?
Будь честен с самим собой...
NSU | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 19:39 | Сообщение # 10 |
| Спасибо всем за отзывы Zirnbirnshtain, стапель - полёт фантазии. Сложного в нём ничего нет. Главное угадать с радиусом вырезов под секции фюзеляжа. На представленных фото стапель под "худого" (Bf-109). Есть второй, длиннее в два раза. Тот от несобранного разведчика C6N1 Saiun. Сборка подвески боеприпаса "Рога" из 1мм. проволоки По бокам приклеены половинки выходных коллекторов маслорадиатора. Ответные части будут установлены позже чтобы не оторвать их
BarmaGloT | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 00:50 | Сообщение # 11 |
| Да уж... Моя белая зависть ажно зашебуршилась :-) Кок винта и обтекатель бомбы сказочно сделаны. Плюс в карму незамедлительно!
Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 01:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата NSU ( ) Главное угадать с радиусом вырезов под секции фюзеляжа
а я потому и спросил, дабы не гадать)))
b12 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 06:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата Zirnbirnshtain ( ) дабы не гадать))) Чойта не пойму суть проблемы, можно же просто обвести карандашом нижние части пары шпангоутов,взяв небольшой припуск.
Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:39 | Сообщение # 14 |
| Цитата b12 ( ) можно же просто обвести карандашом нижние части пары шпангоутов,взяв небольшой припуск.
да нет никакой проблемы - думал у человека есть наработка в виде выкройки или чертежа))))
NSU | Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:19 | Сообщение # 15 |
| Всем, привет. Спасибо за пожелания Перешёл к интерьеру кабин экипажа. Коробочки и панель приборов Приклеил внутреннюю обшивку правого борта Следующим этап - сборка кресла радиста...
