Су-27 Кобра (689 ГвИАП) (сканы ММ 2003 4-5-6)
korneliy | Дата: Среда, 17.08.2016, 02:34 | Сообщение # 76 |
| Спасибо ! Вот чем хороши сканы - можно печатать нужные детали с большим запасом по количеству для подобного изготовления, выкручивая цвета в шопе как надо, с оригиналом так не прокатит) Вообще думал, что будут проблемы с этим бутербродом, но вроде получилось.
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
klimoreh | Дата: Среда, 17.08.2016, 04:14 | Сообщение # 77 |
Награды: 24
| korneliy, все классно!
а что за Цитата korneliy ( ) придам крутку вдоль размаха. ?
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 17.08.2016, 04:15 |
korneliy | Дата: Среда, 17.08.2016, 04:35 | Сообщение # 78 |
| Паш, ну не все , но в основном вроде норм Почитай про аэродинамическую крутку - угол атаки корневой нервюры больше, чем внешней - дает улучшение противоштопорных характеристик (хотя для 27-го не совсем актуально) и снижает аэродинамическое сопротивление. Визуально хорошо заметно на боковиках - пилоны на концах крыльев смотрят немного вниз по сравнению с горизонталью фюзеля.
Павел | Дата: Среда, 17.08.2016, 07:14 | Сообщение # 79 |
| korneliy, Круто у Вас получается, все так ровно! Сопла прям ваще шикарные) B) А разве эти лепестки на дет. 33 вместе нужно склеивать? Вроде бы там специально для пилона сделано так...
P.S. Как оказалось, с разработкой все вроде бы нормально, то просто у меня руки кривые Немного неправильно склеил дет. 6-7, шпангоуты надо было клеить на 1 мм картон (0,5 тонковат, трудно было немного оклеивать обшивкой) и узкие полоски бумаги наклеил на шпангоуты. А так все вроде бы нормально получается и сходится. И по предложенным автором выкройкам фонаря очень трудно сделать пуансон, что-то не то в нем (за достоверность формы ничего не говорю, т.к. не силен в этом вопросе, а по фото из инете что-то сравнивать - совсем не то).
В сборке: Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
Сообщение отредактировал Павел - Среда, 17.08.2016, 07:17 |
korneliy | Дата: Среда, 17.08.2016, 14:15 | Сообщение # 80 |
| Павел, приветствую! Вечером гляну на схеме - может и косанул Если и так - переделаю, а фонарь вроде норм, его установить надо правильно, на фото он нитью придавлен ,задняя часть просела.
korneliy | Дата: Пятница, 19.08.2016, 05:00 | Сообщение # 81 |
| Смонтировал левую консоль, предкрылок опустил. В принципе, не особо сложно делается, так как по конструкции он закреплен к консоли нижней кромкой на петлях, единственное, добавил лонжеронов в месте сопряжения предкрылка и консоли
Kirill102 | Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:42 | Сообщение # 82 |
| Красивый перекрас - спорная геометрия. Печаль.
korneliy | Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:57 | Сообщение # 83 |
| Kirill102, согласен насчет геометрии - такой фюз лучше делать с каркасом с продольными элементами, иначе тяжело добиться правильной формы при виде сбоку
Kirill102 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 01:39 | Сообщение # 84 |
| Даже элементарное - неужели разработчик не видел что кромка наплыва должна быть острой?
korneliy | Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:57 | Сообщение # 85 |
| Сделал основные стойки - без них уже неудобно работать с моделью, должна стоять не на обшивке, а на нормальных опорах. Колеса позже, сейчас они мешать будут.
Замки стоек не захотели вставать по инструкции, пришлось импровизировать, сдвинул крепление на стойке назад, чтобы отверстие в наплыве было напротив кронштейна, иначе бы пришлось ставить его по диагонали, очень бы в глаза бросалось.
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 30.08.2016, 22:50 |
Mav | Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:47 | Сообщение # 86 |
| Чистенькие стойки. Приятно смотрятся. Я так понимаю, площадочка под стойку у Вас из картона сделана? Видно, что стойку так же и к боковым поверхностям клеили. Совсем немного осталось. Удачи!
Kirill102 | Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:50 | Сообщение # 87 |
| На крупных планах - загляденье!
korneliy | Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:01 | Сообщение # 88 |
| Mav, да, под обшивом картон 1,5, не люблю хилых конструкций, стойка держится на трех точках - шпилька, кусок бутафорского диагонального кронштейна и замок стойки. Дополнительно укрепить штоком механизма уборки не получается - под него штатное отверстие слишком большое(хотя так и должно быть) и приклеиться там не получится. Но думаю что и того что есть достаточно, если дети краш-тест не надумают проводить . Kirill102, спасибо, думал пачкать, потом передумал - не нравятся мне неухоженные 27-е
korneliy | Дата: Пятница, 04.01.2019, 04:00 | Сообщение # 89 |
| Не прошло и трех лет (всего то 2.5 ))), вытащил из ангара долгострой свой - поводом стал нашедшийся фонарь, думал, дочки приспособили куда-то, ан нет, все это время лежал чуть ли не на виду В общем, собрал пилота из наборов пехоты в 35-м, покрасил как сумел, в первый раз фигурки крашу, ну и приладил в кокпит. Глядишь, лет через 5 доделаю
spektor777 | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:07 | Сообщение # 90 |
| Надо перенести пасть на Су-33 Макса) Отличная работа, как сборка, так и сам перекрас очень живой! Но время этой модели уже ушло...если только нутро створок шасси использовать, они там довольно детальные.
