Истребитель Su-30Mk
balu109 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:37 | Сообщение # 76 |
| Цитата docman ( ) А по подробней можно? не, я и так много рассказал. они работают не совсем по белому, а денежки там неплохие, как по нонешнему курсу.
hummer1964 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 02:00 | Сообщение # 77 |
| эта модель, это бедааа, всё кривое, косое....шпангоуты даже несимметричные. в своё время пришлось всё перерисовывать, и печатать каждую деталь по отдельности, подгоняя по месту размеры оных. Кошмаррррр, как вспомню, так вздрогну. До конца так и не сделал, хотя в принципе осталось забацать кабину и подвесное вооружение. Вот здесь http://panfilovdimm.narod.ru/ самое начало сборки, а потом перестал фоткать, позже сфотаю что получилось в остатке и покажу
Mav | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:45 | Сообщение # 78 |
| Цитата hummer1964 ( ) эта модель, это бедааа, всё кривое, косое....шпангоуты даже несимметричные. в своё время пришлось всё перерисовывать, и печатать каждую деталь по отдельности, подгоняя по месту размеры оных. Именно так! Полностью с Вами согласен. Не Хал конечно же, но все таки более менее походит на модель. Ко всем огрехам бумаги, очень много неточностей в самой модели. Соблюдение копийности я бы оценил на слабенькую троечку. А инструкцию, на конкретный кол! Некоторые моменты не могу понять до сих пор. Например установку детали 25al и 25ap на передней кромке консолей крыла, возле ниши шасси. Голову сломал, кучу фоток перелопатил, но так и не понял, что автор имелл ввиду.
Сообщение отредактировал Mav - Пятница, 15.04.2016, 19:35 |
ВладОш | Дата: Пятница, 15.04.2016, 01:37 | Сообщение # 79 |
| Это они?
детали 25al и 25ap
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Пятница, 15.04.2016, 01:38 |
Mav | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:32 | Сообщение # 80 |
| Цитата ВладОш ( ) Это они? Может быть, может быть. На фото сложно разглядеть. То ли это отдельная часть концовки, то ли цельный предкрылок.Если это своеобразная заглушка, тогда зачем она сделана с грянями, и зачем пунктиром обозначено место установки детали на нижней части консоли крыла?
Немного за все это время сделал. Пошла мелочевка. Пока делал пилоны так заимучился, что сил нет. Во внутрь пилонов вставлял сделанные по контуру деревяшечки из палочек от мороженного. Что бы не гнулись в случае чего.
Сообщение отредактировал Mav - Пятница, 15.04.2016, 23:39 |
Mav | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 17:08 | Сообщение # 81 |
| Полмесяца ничего не делал с моделью. Домашние дела притормозили. Сегодня решил продолжить - сделал сопло. Никак не могу настроиться и установить носовой обтекатель. Боязно, вдруг запорю заготовку, придется снова возиться с ней. Ладно, немного погодя подберусь к ней и кокпит установлю. А пока несколько фото.
Сообщение отредактировал Mav - Воскресенье, 01.05.2016, 17:09 |
Mav | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:40 | Сообщение # 82 |
| Посмотрел сопла у настоящего истребителя. Ничего общего не имеют с соплами модели. Почему такие сопла сделал разработчик? Парадокс однако...
Mav | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 01:37 | Сообщение # 83 |
| Ах, да!!! Чуть не забыл! Христос Воскресе!
klimoreh | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 03:40 | Сообщение # 84 |
Награды: 24
| Mav, Классные яйки! и сборка на высоте! про сопла не переживай, может упрощали, в целом модель смотрится.
hummer1964 | Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:12 | Сообщение # 85 |
| Ну вот, наконец я понял как задние стабилизаторы гнуть, спасибо. А я крутил, вертел задние стабилизаторы, но так и не понял как там их правильно гнуть! Вобщем отрезал "лишнюю часть", в итоге получилось хреново.Это кошмарная модель. Пока забросил, ой как давно забросил. Незаконченная сборка задесь http://panfilovdimm.narod.ru/
Mav | Дата: Четверг, 23.06.2016, 00:28 | Сообщение # 86 |
| Коллеги прошу прощения за долгое молчание. Уверен Вы все понимаете меня, у всех дела, тем более на дворе лето. Шасси. Все, что касается шасси у этой модели – БЕДА! Схематичное указание элементов самого шасси как у большинства инструкций более-менее сносное, но вот створки шасси, как основных, так и передней вообще не показаны в инструкции. Вернее сказать, не показаны отдельные элементы створок, их геометрические изгибы. Створки шасси пришлось искать в интернете. Места крепления стоек шасси не продуманы. Я не говорю о геометрических размерах пневматиков колес и толщине самих стоек, которых тоже нет в инструкции. А такая мелочь как указание центра окружности деталей пневматиков колес. Ну, эти то моменты можно было указать?!?!?!?! Мало того, что изобилует множество мелких деталей, еще и мучаешься с разметкой их установки. Сплошь и рядом одно мучение! Так же, ко всему прочему, не могу объяснить некоторые свои действия. Например: При изготовлении ниши передней стойки шасси мною была установлена «бобышечка» из дерева для придания жесткости крепления стойки при фиксации её на модели. Почему я не установил такие же на основные стойки?! Торопился зашить днище фюзеляжа, что ли? Так и не смог сам себе объяснить этот ляп. Теперь придется аккуратно вскрывать эти секции и устанавливать в них «бобышечки». Иначе модель будет «болтать» на стойках или вообще они сложатся. Модель-то весит уже немало. Итак летнего времени в обрез, да и работа над моделью идет о-о-очень медленно. Где-то в глубине души закладывается мысль переломить её пополам, к чертовой матери! На вид, вроде, простенькая модель, но внутри кромешный АД! Поздно прочитал отзывы о ней, позарился на красочный камуфляж. Теперь пожинаю плоды своего головотяпства. Печально… Начал переделывать пневматики и сами стойки. Из источников нашел, что пневматики основных стоек это 1030х350 у реального истребителя. Как перевести в 33 масштаб так и не понял. То ли это в мм., то ли в дюймах. Нифига не понял!!! Взял пневматик от Экипажа для М1:72 и с помощью шт.цыркуля снял размеры и перевел в мой масштаб. Получился диаметр на 2мм. меньше реального, ну а толщину пневматика я довел до масштаба. Вот что получилось...
Сообщение отредактировал Mav - Четверг, 23.06.2016, 00:41 |
MajorPain | Дата: Четверг, 23.06.2016, 00:43 | Сообщение # 87 |
| Получились очень даже классные колеса :) М-да.... почитал эту мини-статью о шасси и подумалось "все-таки в 72-м немного проще с этими узлами" - можно и те же готовые пневматики от пластиковой модели поставить, они относительно недорогие (оригинал бумажного самолета в 33-м нынче дороже обойдется) Тем более, :respect: за проделанную работу!
P.S. А мысль "сломать пополам" выбросьте из головы.... Получится, что модель победила вас своими косяками, а не вы её - если тяжело идет сборка и это сильно напрягает, отложите временно в сторону эту модель и займитесь другой. Я свои "Бофайтеры" когда делал, на стадии мотогондол похожие мысли посещали, но, слава Богу, просто отложил и в итоге таки закончил оба самолета, хотя там одни и те же трудности в сборке пришлось преодолевать дважды
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 23.06.2016, 00:49 |
Mav | Дата: Четверг, 23.06.2016, 01:15 | Сообщение # 88 |
| MajorPain спасибо за отзыв! Вы абсолютно правы насчет применения пневматиков колес в бумажном моделировании от пластиковых наборов или от других различных производителей "мелочевки". Однако можно посмотреть как наши коллеги в "штыки" воспринимают изготовление различных деталей не из традиционной бумаги. Тут происходит деление нашего сообщества на чистых бумажников и конверсионистов, типа меня. У меня, ведь, носовой обтекатель не из бумаги...
Mav | Дата: Пятница, 24.06.2016, 03:00 | Сообщение # 89 |
| Вот и закончил операцию по вскрытию секции ниши шасси для установки фанерных площадок 2х2 см. Вроде неплохо получилось, но без этого никак. Стойки болтались бы однозначно.
Сообщение отредактировал Mav - Пятница, 24.06.2016, 03:03 |
Mav | Дата: Четверг, 07.07.2016, 01:12 | Сообщение # 90 |
| Эх, братушки-ребятушки, бумаготворители шедевров! Через пару деньков отпуск! Перед отпуском решил, все-таки, завершить два эпизода в постройке модели – это злосчастные шасси и носовой обтекатель. Которые, в какой- то мере, обозначили внешний облик модели. Длина модели составила 66см, размах крыла 44см, что полностью сходится с указанием размеров в мануале. О шасси я уже немного рассказывал. При их изготовлении пришлось изрядно потанцевать с бубном. Ансамбль песни и пляски Александрова отдыхает! Если автор модели упростил изготовление стоек, так нужно и более подробно их в инструкции отразить. Иначе, при сравнении с фотографиями, получаются неувязочки. Переднюю стойку, согласно чертежам, пришлось укоротить на 6мм., основные на 3мм. Только так уложился в высоту модели 19см. Собственно как на чертеже, и указании размеров модели на первом листе инструкции. Стойки приклеил к площадкам ниш шасси, «посадил» на циакрин. Крепление получилось очень жестким. Это хорошо. Теперь, в случае необходимости, можно безбоязненно передвигать модель по поверхности. Пневматики колес пока не стал приклеивать к стойкам. Сделаю это в самом конце, предварительно их «облагородив» и закрыв сквозные отверстия. Далее, в планах, установка створок шасси и, конечно же, изготовление фонаря кабины. О носовом обтекателе я так же писал раньше. Его, предварительно покрасив, приклеил на модель, оставив пищу для разговоров коллег, которые в бумажном моделировании не приемлют применение инородных конструкций. В этом тоже есть логика и поэтому я их понимаю и не осуждаю за критику по этому вопросу. Однако можно с легкостью заметить, что обтекатель, выполненный из бумаги, сразу бросается в глаза своей «ребристостью», т.к. он великоват в размерах. Ну, как говорится: На вкус и цвет... Сейчас поставил модель на шкаф. Придется ей немного подождать с доделкой, пока «папочка» отдохнет. До скорых встреч, мужики!
Сообщение отредактировал Mav - Четверг, 07.07.2016, 21:36 |
