Пятница, 29.03.2024, 00:53
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сборка самолета ПАК ФА Т-50
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 20:33 | Сообщение # 1
Всем привет! Взялся за сборку ПАК ФА. Опыта очень мало в данном виде деятельности (до этого собирал только простенькие модельки из журнала "Юный моделист"), но думаю , что этого хватит для того , чтобы начать делать сложные модели. Критика, пожелания, советы и т.п. только приветствуются. И вот , что получилось после 12-13 часов упорной работы: каркас почти готов. Да, есть косяки, неровности , нот все же это первая модель)
Прикрепления: 8763740.jpg (148.9 Kb) · 1844035.jpg (154.5 Kb) · 9615641.jpg (133.4 Kb) · 7137549.jpg (140.0 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 24.03.2016, 21:02 | Сообщение # 2
Vl@disl@V, какой инструмент для резки картона используется? Уж больно лохматый каркас, как бы не было потом проблем с обшивкой. Всё-таки лучше цанговым ножом, а то результат расстроит!
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 21:05 | Сообщение # 3
МаксАрт, использую обычный , дешевый канцелярский нож. К сожалению , цангового нет((Возможно даже дело не в ноже , а в картоне , который я использую. Когда с ним работаешь , иногда расслаивается.
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Четверг, 24.03.2016, 21:12
svintussДата: Четверг, 24.03.2016, 21:35 | Сообщение # 4
Ну и правильно. Как по мне, простенькие модели наоборот расслабляют.
Удачи в сборке. фотки только вставляй не ссылками а картинкми. чтобы сказу на странице дисплеились.
В работе: EA-6B Prowler
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 21:44 | Сообщение # 5
svintuss, спасибо за поддержку, буду стараться)
balu109Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:46 | Сообщение # 6
пару месяцев тому по случаю в Харькове купил хороший нож. Покупал в художественном (не путать с канцелярским) магазине. Стоил что-то ок 90 грн.
[img][/img]
тебе всё равно нужно покупать что-то кроме конторского, сходи поищи. И хороший клей ПВА (как у меня в теме Мираж в подписи)
Модель сложная, удачи! Что думаешь насчет фонаря?
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 21:54 | Сообщение # 7
balu109, для фонаря хочу использовать полиэтилентерефталатную пленку (которой цветы оборачивают), просто обернуть ею окантовку фонаря изнутри. А что обычный ПВА не подойдет ? Сейчас использую клей СТЕЛС и 317. Схватываются быстро достаточно , но портят краску, поэтому для обшивки буду использовать обычный ПВА (чем богаты, тем и рады как говориться, но это пока)
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Четверг, 24.03.2016, 21:58
МаксАртДата: Четверг, 24.03.2016, 22:03 | Сообщение # 8
От любого клея на водной основе бумагу поведёт, растянет и волнами закрутит. Я предпочитаю "супер момент гель", в принципе даже на сложную модель больше двух тюбиков не уходит, хотя и дороговат, конечно. Для наклеивания больших деталей на картон лучше годится клей-карандаш. Ну и "момент кристалл" хорошо по площадям идёт. А канцелярским ножом работать - одно мучение!
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 22:10 | Сообщение # 9
МаксАрт, какой клей лучше всего использовать для приклеивания крылышек или клапанов (не знаю как они правильно называются ) к каркасу модели, чтобы долго не держать их пальцами?
balu109Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:13 | Сообщение # 10
понимаешь, дело в том, что если обычный, то еще так сяк. Но его, обычного, т.е. нашего Северодонецкого, сейчас в розницу не найдешь, Азот его сейчас только в канистрах и бочках делает. Но и это - всего лишь путь к идеалу, но не идеал. А вот в магазинах-киосках продается всякое дисперсионное говно :admin:, а вовсе не ПВА.
ПВА от Хейнкель очень хорош, но стоит что-то ок. 110 гр за банку. badmood правда, банка большая :clap:
Я понимаю, что в твоем случае это все ложится на кошелек родителей, но это разовые затраты, а хватит надолго.
Фонарь - будешь выклеивать полосками? ну, как вариант.
А вообще, я б советовал для перехода от ЮМК к серьезным построить что-то попроще - Моделарт, или реставрированные Maly Modelarz типа МиГ21, Мираж ІІІ или единичку
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 24.03.2016, 22:17
balu109Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:16 | Сообщение # 11
никакой. Отказывайся от них. клей или встык, или на подклееные клапаночки
[img][/img]
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 22:28 | Сообщение # 12
balu109, по поводу более простеньких моделей это я согласен, но всегда хочется чего-то больше. Если полный завал будет с данной моделью , то перейду на более простую. Не совсем понимаю , что значит фонарь-выклеивать полосками?
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Четверг, 24.03.2016, 22:34
balu109Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:50 | Сообщение # 13
ну, ты ж собрался оклеивать раму фонаря тонкой пленкой? Есть такой способ.
Но ты ж не плоский лист пришпандыришь, а развертку остекления? примерно, как тут -
[img][/img] [img][/img]
Модели не мои, найдены случайным образом
Vl@disl@VДата: Четверг, 24.03.2016, 22:54 | Сообщение # 14
balu109, так и хочу, спасибо за разъяснение
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Четверг, 24.03.2016, 22:55
balu109Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:12 | Сообщение # 15
клеить к раме переплета прозрачным момент-кристалл. А вот клеить ли сами швы - еще вопрос. Так они смотрятся как аккуратненькие швы, а могут быть как намазанные какашкой слипшийся какой-то
  • Страница 1 из 4
