Страница 20 из 27«1218192021222627»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-17М4-М4Р
Су-17М4-М4Р
balu109Дата: Четверг, 22.12.2016, 00:40 | Сообщение # 286
хи-хи, коллеги, вы всерьез думаете, что я на каждый лист заново назначаю цвета камуфляжа? artist
я просто создаю лист-эталон, на котором в уголке цепляю образец цветов отдельным слоем, причем под замком.
Потом копирую его каженный раз и рисую.
Разнотон получился от неравномерного старения, устраняю по ходу пьесы.
На версии с нестаренным окрасом разнотонов же нет, что раз уже говорил не раз.
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
alexlutДата: Четверг, 22.12.2016, 01:16 | Сообщение # 287
Цитата balu109 ()
так не я ж сканил
Цветовой профиль, на минуточку, назначается не при сканировании... Опять "это не я, это мальчишки из соседнего двора!" Детский сад...
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 22.12.2016, 01:18
balu109Дата: Четверг, 22.12.2016, 01:33 | Сообщение # 288
Взаимно. Тебе детские обидки на то, что у кого-то может быть мнение свое, а не общепринятое, затмевают глаза и начинаешь писать, как на Донбассе говорят "шопопало"
взял чужой скан, поработал, не меняя профили, помазюкал по окраске, сохранил.
И если разные листы сохранены в разных профилях, включая оттенки серого (что меня просто бесит) на инструкциях и формерах, то их я и не трогал.
Большой
Mirage F1 CorsairII
alexlutДата: Четверг, 22.12.2016, 02:42 | Сообщение # 289
Вот-вот. Я именно об этом и говорил...
b12Дата: Четверг, 22.12.2016, 05:02 | Сообщение # 290
alexlut
Если не составит труда, можешь разместить рядом фрагмент творчества Балу и рядом его же в собственной интерпретации, т.с. для визуализации предмета спора, а то букв уже много натыкано-картинка всё же красноречивее будет.
С уважением, Тимофей.
alexlutДата: Четверг, 22.12.2016, 05:29 | Сообщение # 291
b12, составит. У меня сейчас в голове "Стилет". Переключаться не буду.
balu109Дата: Пятница, 30.12.2016, 22:45 | Сообщение # 292
на неделю отвлекся от темы, построил себе ящик для инструмента - http://only-paper.ru/forum/95-8553-5
Итак, ККР. По нему мало материалов в видах снизу, к сожалению
Разработчик предлагает корабельный набор. Я было попытался (фото1), но решил отказаться: узел маленький, все эти изгибы неплохо держатся и так. Во всем ККР у меня нет ни одного шпангоута, в итоге. Вместо этого, я сделал продольную "полку" из толстого картона, обклеил тонким, чтоб не продавило обшивку (фото2). Важно клеить его правильно.
делал на работе и допустил досадную ошибку. Отлично помня, что днище ККР плоское, как стол, а нос - "домиком", отвлекся и придал профиль домика всему днищу. для исправления вклеил бутерброд к той полочке, что выше описана, и приклеил днище. Замятие, где смог, заклеил запасной деталью. Маленький пенек на втором фото - для придания треугольности носовой части. Еще одна ошибка - треугольник по стрелке; он стоит ближе к носу.
Большой
Mirage F1 CorsairII
balu109Дата: Пятница, 30.12.2016, 22:51 | Сообщение # 293
верхний обтекатель вопросов не вызвал и прекрасно закрыл стыки. Второе фото - хоть в наборе будут узлы крепления и заодно с балкой, их, конечно, лучше сделать отдельно, причем придав объем и поставив капельки клея на головки болтов
Пара общих видов
Большой
Mirage F1 CorsairII
balu109Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:11 | Сообщение # 294
"..., а караван идет!"
Продолжаем, несмотря на праздничные заботы. Фонарь.
Повторю пару фот, чтоб не прерывать целостность повествования.
Распечатал фонарь, уменьшенный на 2% по ширине (поправка на толщину лака), собрал скорлупку, оклеил бортиком по краям побольше, забил пенопластом для экономии эпоксы. Эпокса немного подкрашена нитрой, для наглядности и разжижения - лучше пропитывает бумагу, становясь с ней единым монолитом. Ессно, все щели нужно проконопатить ПВА и держать под рукой немного пластилина для ликвидации протечек. Третье фото - пуансон многократно шкурится и обильно лакуется, потом полировка - самый важный момент. Иногда читаешь сетования коллег на шероховатый фонарь, сделанный на гипсовой болванке и удивляешься - а чего ты хотел-то? Побыстрячку только кошки родятся, да и то слепые.
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
Развертку переплета полезно немного пропитать суперклеем. Причем не лить капельку, а мазать проволочкой, макая её в капельку. В итоге оно не проступает наружу, но мелкие тонкие элементы предохраняет от бахромления, да и держит хорошо форму. Второе фото - собранный переплет. Разработчик предложит меного секционный, я упростил раму ( в комплекте будут оба варианта). Разнотон стыка рамы в итоге будет устранен. Если пленку фонаря прихватить к пуансону, закрепленному в тисках, скотчиком, то работы по фонарю значительно упрощаются
Большой
Mirage F1 CorsairII
balu109Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:15 | Сообщение # 295
рабочий кабинет летуна. Кабина от ММ, кресло - от Design МиГ29
Немного промахнулся с креслом, надо бы чуток побольше. В наборе исправлю. Наверное tongue
пара фот готового. Перископ пока не ставлю.
Далі буде...
[img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Большой
Mirage F1 CorsairII
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 03.01.2017, 22:18
Kirill102Дата: Среда, 04.01.2017, 00:03 | Сообщение # 296
Красиво!
АленаДата: Четверг, 19.01.2017, 01:53 | Сообщение # 297
Для вдохновения:
https://youtu.be/U9fb0Y-JuH8
МиГ-29УБ, Ми-4, Су-27 , Як-23, Як-1,Ми-28,Су-7,ЛаГГ-3 Су-24, МДР-6(Че-2), МиГ-3, МФИ МиГ 1.42
оркДата: Четверг, 19.01.2017, 14:06 | Сообщение # 298
Прошу прощения за оф-топ. Но может кому-то попадались еще красивые ролики с отечественными самолетами в полете. Кроме Су-27 и МиГ-29. Этого добра в сети много. А вот МиГ-23, Су-17 , МиГ-25 и т.п. увы...
balu109Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:29 | Сообщение # 299
эк ты хватил, чтоб красивые ролики....
а кто бы их много снимал, особенно Миг25? snap
найдешь только любительское видео и нарезку из передач типа "Служу Советскому Союзу!"
Режимность была строгая. А когда попустило, они уже и ушли из первых рядов.
По Су17 я приводил ссылку на афганское видео. МиГ25 полетные неплохо есть в фильме "5% риска", но мало.
Су7 (мало) и МиГ21 - в фильме "Дни летные". МиГ23 - в фильме ээээ, забыл. А, нашел - "Отклонение - ноль". Як38, Ту16, Ил-20 - "Случай в квадрате 36-80"
еще вспомнил - МиГ9 - "Им покоряется небо (причем на сайте есть перекрас под него) и в роли Ме-262 - "Последний рейд Альбатроса", вроде. И есть хороший цветной фильм "Звезды на крыльях". Сюжет так себе, но много съемок Миг17 или МиГ15, не помню (как и в "Голубой стреле")
дык, есть же по кино-видео тема
Большой
Mirage F1 CorsairII
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 19.01.2017, 22:45
andyДата: Пятница, 20.01.2017, 22:13 | Сообщение # 300
Уточню. Не 5%, а "три процента риска".
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
