Пятница, 26.04.2024, 07:17
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы) (Медленная сборка)
takcoudДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:08 | Сообщение # 16
Склеил капот, очень долго выгибал и подгонял по формерам, довольно трудоёмкое занятие. Получилось удовлетворительно, думаю, опыт позволил бы сделать лучше.
Не перестаю удивляться сходимостью, Халинский молодец, такая работы достойна покупки.
Прикрепления: 3123133.jpg (174.0 Kb) · 4112733.jpg (170.7 Kb) · 0907906.jpg (172.3 Kb) · 6004315.jpg (167.8 Kb)
takcoudДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:13 | Сообщение # 17
Сделал детали капота и приклеил на место
Прикрепления: 4472436.jpg (133.7 Kb) · 3850608.jpg (294.6 Kb) · 4317617.jpg (129.4 Kb) · 9052773.jpg (83.3 Kb)
takcoudДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:15 | Сообщение # 18
Склеил хвостовую балку, только потом заметил что формер III немного повернут относительно центральной части фюзеляжа.
Буду исправлять поворотом хвоста, если не получится переделаю балку.
Прикрепления: 8453443.jpg (152.1 Kb) · 4482178.jpg (147.2 Kb) · 9148080.jpg (136.1 Kb) · 2384027.jpg (134.6 Kb)
Pavel-hardcoreДата: Понедельник, 04.07.2016, 00:07 | Сообщение # 19
хорошо то как.
MajorPainДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:40 | Сообщение # 20
Ну, хвост особо не повернешь так, чтобы в итоге было незаметно - это как раз то место, где малейший сдвиг заметен даже неопытному глазу ("индикатором" сдвига в данном случае служит киль и стабилизаторы - после смещения они будут не в той плоскости, в которой должны быть).... sad Помню, как на Ки-84 у меня случился подобный казус - пришлось переделывать обе секции хвоста wacko .....
Второй заход и правда очень даже себя оправдал - получается значительно лучше smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 04.07.2016, 19:42
takcoudДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:56 | Сообщение # 21
Обшивка к передней секции подклеена верно, а вот формер впоследствии вклеен косо. Подумаю ещё над этой проблемой.
Пока каркас хвоста делаю, примерка покажет что к чему. Я хотел пазы в формере балки расширить и каркас хвоста вклеить с легким поворотом.
takcoudДата: Среда, 27.07.2016, 08:10 | Сообщение # 22
Обновлюсь немного, а то затягиваю процесс.
Немного фотографий сборки хвоста. На этапе каркаса никаких проблем, всё отлично.
Вклеил нишу шасси и начал обшивать. Обшивка садится отлично.
Прикрепления: 6839213.jpg (0.0 Kb) · 6195305.jpg (0.0 Kb) · 0951507.jpg (0.0 Kb) · 3896024.jpg (0.0 Kb) · 6019093.jpg (0.0 Kb) · 8477299.jpg (0.0 Kb) · 2541388.jpg (0.0 Kb) · 8318111.jpg (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 27.07.2016, 08:16
takcoudДата: Среда, 27.07.2016, 08:18 | Сообщение # 23
Пока собирал хвост решал всё-таки оторвать хвостовую балку, т.к. она была не только повернута относительно фюзеляжа, а ещё и приклеена не соосно ему.
Плюс решил собрать её в сборе с хвостом, а затем уже эту конструкцию приклеивать к фюзеляжу.
Подклеил её к хвосту и продолжил обшивать.
При сборке я понял, что следуя инструкции я невольно нарушил очередность сборки, а именно деталь 14 (обшивка самого хвоста) должна быть ПОВЕРХ детали 16 (нижняя обшивка хвоста, с нишей шасси), так как именно на детали 16 присутствуют склейки для приклеивания детали 14. Из-за этого пришлось нижнюю обшивку со склейками подсовывать под оторванные края детали 14. Это прошло гладко. А вот что не гладко, так это нижний разрез детали 16. Подлезть туда и намазать клей практически невозможно, т.к. деталь уже намертво держится деталью 14 и нет возможности хоть немного отогнуть края для склейки.
В итоге - клей попал на внешнюю сторону детали 16 перед нишей колеса и благополучно оторвался вместе со слоем бумаги.
Для исправления дефекта это место было зачищено шкуркой и подкрашено. В цвет немного не попал. Вспышка, конечно вынимает всё наружу, но и без неё можно заметить дефект. Благо он снизу и не будет бросаться в глаза.
Прикрепления: 8397777.jpg (0.0 Kb) · 2566576.jpg (0.0 Kb) · 9212148.jpg (0.0 Kb) · 6576484.jpg (0.0 Kb) · 2846118.jpg (0.0 Kb) · 5057700.jpg (0.0 Kb) · 4560947.jpg (0.0 Kb) · 1944870.jpg (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 27.07.2016, 08:33
takcoudДата: Среда, 27.07.2016, 08:35 | Сообщение # 24
Что имею на данный момент. Далее буду зашивать верх хвостовой балки и хвоста и приступать к рулям направления и высоты.
Прикрепления: 3837626.jpg (0.0 Kb) · 1124426.jpg (0.0 Kb) · 8887420.jpg (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 27.07.2016, 08:35
takcoudДата: Четверг, 28.07.2016, 07:25 | Сообщение # 25
Обшил хвост с балкой и всю конструкцию приклеил к центральной части фюзеляжа.
Прикрепления: 4366336.jpg (0.0 Kb) · 5410351.jpg (0.0 Kb) · 2768731.jpg (0.0 Kb) · 6544123.jpg (0.0 Kb) · 0901183.jpg (0.0 Kb)
takcoudДата: Пятница, 29.07.2016, 08:42 | Сообщение # 26
Закончил руль направления. Выложу немного поподробнее, т.к. на схемах сборки не всё сразу понятно. К тому же на схеме ошибка в части приклеивания руля к хвосту (проверил в последних переизданиях, там она осталась).
Расположение формеров внутри руля направления
Разница с инструкцией
Собранный руль и его приклейка к хвосту
Общий вид на данный момент
Прикрепления: 1467182.jpg (85.0 Kb) · 7744279.jpg (145.4 Kb) · 5943842.jpg (72.1 Kb) · 8374073.jpg (124.7 Kb) · 9915871.jpg (83.7 Kb) · 4158569.jpg (96.5 Kb) · 3743085.jpg (113.7 Kb) · 3555622.jpg (86.6 Kb)
takcoudДата: Пятница, 07.10.2016, 17:07 | Сообщение # 27
Наконец-то стало появляться свободное время, продолжил сборку.
Попробовал воспользоваться промышленным лазером для нарезки формеров, больше для пробы, чем для использования в сборке.
В принципе мне понравилось как получилось. Из проблем:
- обрисовывал в иллюстраторе и потом экспортировал в DWG. Это не правильный путь, станок такие экспортированные файлы не воспринял, пришлось на месте отрисовать в AutoCAD'е;
- использовался слишком мощный лазер (2кВт), который даже на минимальной мощности отраженным лучом прожигал и прорезал обратную сторону формеров;
- возможно вытекает из предыдущего пункта. Некоторые криволинейные линии вырезались волнистыми (см. на фото);
- после отрисовки необходимо немного, примерно на 0.5мм, увеличить детали, т.к. если вырезать ровно по оригинальной линии, то формеры будут чуть меньшего размера.
Больше на этом лазере резать не буду, подсказали где у нас есть лазеры для гравировки, вот на них и попробую ещё раз.
Фотографии получившегося
Прикрепления: 5213434.jpg (416.8 Kb) · 3982953.jpg (126.7 Kb) · 2673224.jpg (127.0 Kb) · 8510512.jpg (124.7 Kb) · 4619069.jpg (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 07.10.2016, 17:09
takcoudДата: Пятница, 07.10.2016, 17:11 | Сообщение # 28
Всё, что я успел это стабилизаторы у рули высоты. Не считая отсутствия навыков склеивания кромок проблем не возникло. Учусь дальше.
Стабилизаторы получились неплохо
А вот рули не очень. Собрать смог только с третьей попытки, да и то левый вышел кривоватым, правый нормально.
Одна из проблем - подбор краски, правда в живую не заметно, на фото освещение всё вытаскивает наружу.
Прикрепления: 9858379.jpg (49.9 Kb) · 1754381.jpg (95.5 Kb) · 4182705.jpg (98.9 Kb) · 3225223.jpg (107.4 Kb) · 9607967.jpg (92.0 Kb) · 3603639.jpg (102.9 Kb) · 2016375.jpg (124.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 07.10.2016, 17:22
MavДата: Суббота, 08.10.2016, 01:05 | Сообщение # 29
takcoud, очень порадовала сборка и её освящение с помощью фотографий!
Приятно было окунуться в процесс сборки. Хорошо было все понятно, а главное
аккуратно собрано/склеено. С интересом наблюдаю дальнейшие действие.
Респект!
takcoudДата: Понедельник, 10.10.2016, 07:52 | Сообщение # 30
Спасибо, очень помогает двигаться дальше!
А дальше я собрался с духом и решился сделать поворотные стабилизаторы.
Пропитал петли и места просверливания цианокрилатом, затем с помощью микродрели сверлом на 0,5 сделал нужные отверстия в требуемых местах.
Вставил и приклеил концевые оси. Приклеил петли на места и после полного высыхания суперклея подкрасил.
Затем продел приклееные оси в соответствующие места стабилизаторов, а со стороны прилегания к фюзеляжу просунул булавки, лишнее откусил.
Промежуточные фото не сделал, увлёкся. В результате получил первые в своей жизни двигающиеся стабилизаторы :-)
Приклеил полученное к хвостовой балке. Хоть и занимался в детстве живописью, но попасть в тон пока не получается :-( Если с темными тонами более-менее, то со светлыми не всё хорошо.
Прикрепления: 8999535.jpg (72.6 Kb) · 9673840.jpg (68.1 Kb) · 2654230.jpg (94.7 Kb) · 9247080.jpg (64.0 Kb) · 5203407.jpg (105.8 Kb) · 7364115.jpg (94.4 Kb) · 1652467.jpg (56.7 Kb) · 8897711.jpg (91.0 Kb) · 7025532.jpg (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 10.10.2016, 08:00
  • Страница 2 из 5
