Четверг, 28.03.2024, 22:58
  • Страница 4 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы) (Медленная сборка)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:04 | Сообщение # 46
На предыдущем фото видно, что обшивка немного не сошлась на пузе, хотя внутренняя легла без проблем. Заклеил полоской, вырезанной из бракованной детали.
Следующим кольцом свёл несходимость на нет.
Пересмотрел много сборок этого самолета и во всех крайнее кольцо не лежит ровно на предыдущем, моя сборка не стала исключением.
Доклеиваем на капот выемки под пулеметы (к сожалению фото опять куда-то подевались).
Приклеиваем двигатель к фюзеляжу, приклеиваем крыло и капот, всё садится плотно и довольно жёстко.
Прикрепления: 8069156.jpg (46.9 Kb) · 8327479.jpg (47.9 Kb) · 0406286.jpg (47.9 Kb) · 1216224.jpg (46.9 Kb) · 0293474.jpg (44.4 Kb) · 4979511.jpg (43.3 Kb) · 9730836.jpg (92.3 Kb) · 2339877.jpg (157.8 Kb) · 6747387.jpg (169.6 Kb) · 7173304.jpg (164.5 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:09 | Сообщение # 47
Собираем элероны. Т.к. в инструкции не очень хорошо видно как собрать их каркас оставлю их фото до склейки.
Далее я обшил мелочевкой капот, крыло и сделал зализы.
Прикрепления: 3801754.jpg (61.9 Kb) · 2527037.jpg (129.9 Kb) · 4838429.jpg (128.7 Kb) · 9249112.jpg (115.6 Kb) · 6282916.jpg (90.3 Kb) · 9340510.jpg (115.9 Kb) · 5191878.jpg (125.8 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:13 | Сообщение # 48
На очереди шасси. Начинаем с переднего.
Я не совсем понимаю разработчика, когда он предлагает на проволоку 0,8мм наматывать плотную бумагу 170-200г/м2.
Попробовал и получил некую каку. Оно, конечно, намоталось, но очень не ровно и шов не сошёлся.
Поэтому применил такой способ.
Из шпажек для жарки мяса выточил палочки диаметром 1,9-2,0мм (примерно), детали для намотки распечатал на бумаге 90 г/м2 (Ломонд), вырезал по отдельности основную часть и шток.
На детали основной части оставил припуск 12мм чтобы после намотки швы сошлись и получился нужный диаметр стойки шасси.
В выточенной палочке сверлом 0,8мм просверлил отверстие под Г-образную заготовку оси из скрепки (предварительно намотав на палочку проволоку, чтобы не поломать её при сверлении).
Затем наматываем на палочку детали стойки, вставляем скрепку. Вот итог.
Прикрепления: 5274820.jpg (64.1 Kb) · 0361663.jpg (78.0 Kb) · 4394544.jpg (66.2 Kb) · 4005264.jpg (101.9 Kb) · 3345913.jpg (256.9 Kb) · 0464097.jpg (153.9 Kb) · 6892308.jpg (66.4 Kb) · 5528092.jpg (62.7 Kb) · 3256084.jpg (124.5 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 22:24
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:27 | Сообщение # 49
Сравнение изжурнальной сборки и сборки на палочках:
Готовые стойки дополняем мелочевкой и получаем:
Прикрепления: 1651062.jpg (88.9 Kb) · 3929774.jpg (96.1 Kb) · 9567415.jpg (97.6 Kb) · 1606866.jpg (57.5 Kb) · 9878360.jpg (94.2 Kb)
ЩиборщДата: Понедельник, 29.05.2017, 23:12 | Сообщение # 50
Олег, так и должно быть.
Пояснения (на чертежах в хорошем качестве это тоже хорошо видно):
Классная сборка. Удачного завершения. smile
ympytyarДата: Вторник, 30.05.2017, 00:24 | Сообщение # 51
Отличные стойки. Достойно вышли с ними из возникшего положения.
takcoudДата: Понедельник, 10.07.2017, 07:53 | Сообщение # 52
Небольшое продолжение. Закончил шасси.
Прикрепления: 1763365.jpg (90.5 Kb) · 5354540.jpg (110.3 Kb) · 8353033.jpg (53.6 Kb) · 0685960.jpg (80.9 Kb) · 2392155.jpg (116.5 Kb) · 8190003.jpg (93.2 Kb) · 6234579.jpg (100.5 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 10.07.2017, 07:56 | Сообщение # 53
Доделал мелочевку - вооружение, тяги элеронов и т.п.
Прикрепления: 3384589.jpg (90.5 Kb) · 0437819.jpg (97.6 Kb) · 7826739.jpg (88.8 Kb) · 2589755.jpg (116.6 Kb) · 1396014.jpg (95.3 Kb) · 0466210.jpg (88.3 Kb) · 2830342.jpg (82.7 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 10.07.2017, 08:00 | Сообщение # 54
Далее на очереди балка бомбодержателя и подвесной бак
Основные трудности с баком. Изжурнально его нужно делать двухслойным, для чего не совсем понял, возможно для усложнения.
По итогам тестовой сборки оказалось, что внешнюю часть на внутреннюю я просто не смогу натянуть. Поэтому просто собрал одну внешнюю часть.
Прикрепления: 2848916.jpg (116.3 Kb) · 7442935.jpg (96.4 Kb) · 8841486.jpg (92.5 Kb) · 9298341.jpg (112.4 Kb) · 9998239.jpg (98.0 Kb) · 2829896.jpg (106.8 Kb) · 6146645.jpg (95.3 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 10.07.2017, 08:01
takcoudДата: Понедельник, 10.07.2017, 08:04 | Сообщение # 55
После балки и бака идут закрылки. Сложностей не возникло. Не стал делать их подвижными.
Теперь, наверное, самое сложное - фонарь. Хочу попытаться вытянуть, к сожалению в журнале нет его шаблона, так что будет интересно.
Прикрепления: 3695399.jpg (121.9 Kb) · 6909658.jpg (101.1 Kb) · 7293947.jpg (121.0 Kb) · 0206410.jpg (174.2 Kb) · 9131660.jpg (164.5 Kb)
comanch78Дата: Понедельник, 10.07.2017, 18:33 | Сообщение # 56
takcoud, бак Вы собрали не правильно, в журнале он двухслойный потому. что внешняя часть не сплошная, между сегментами должно оставаться расстояние. Вот как бак выглядел в реале:
Прикрепления: 7693846.jpg (27.7 Kb) · 2405075.jpg (261.0 Kb) · 2054981.jpg (152.6 Kb)
takcoudДата: Вторник, 11.07.2017, 03:56 | Сообщение # 57
Спасибо, уже понял, нужно было его разрезать и сделать соответствующую вставку. Учту на будущее.
takcoudДата: Вторник, 25.07.2017, 07:33 | Сообщение # 58
Дело движется к финишной черте.
Подскажите, у FW190 к фонарю прикрепляется антенна (как я понял в реале там ролик, через который перекинута оттяжка).
Так вот при открытом фонаре натяжение антенны ослабевает или нет? В интернете на старых фото не видно, на новых вроде антенна ослаблена.
Посмотрел инструкции по самолету, на схемах видно некое натягивающее устройство.
Но практически все сборки с открытым фонарём имеют натянутую антенну. Как быть? Хочу натянутую антенну, на натянутую правильно.
Реальный самолёт:
Модели, как с натянутой, так и с ослабленной антенной:
Прикрепления: 7016731.jpg (160.6 Kb) · 9723861.jpg (69.2 Kb) · 6878402.jpg (104.8 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 25.07.2017, 07:56
Alex55Дата: Вторник, 25.07.2017, 13:34 | Сообщение # 59
Конкретно у этой модификации - должна быть натянутой
Сообщение отредактировал Alex55 - Вторник, 25.07.2017, 13:36
klimorehДата: Вторник, 25.07.2017, 20:50 | Сообщение # 60
Награды: 24
На ФБ узнал, что все зависело от формы фонаря.
На выпуклом, два последних, провисала .
Alex55, все верно показал.
  • Страница 4 из 5
