Суббота, 27.04.2024, 03:31
  • Страница 3 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » AU-1 Corsair Marines (GPM № 23\2013)
klimorehДата: Четверг, 04.01.2018, 18:04 | Сообщение # 31
Награды: 24
Плоскости хороши! Должен домучить пирата...
Про два бака и одну бомбу-- может как то нелогично. Дальнее задание с одной гранатой.) Ракеты не хочешь?
VasaqДата: Четверг, 04.01.2018, 19:26 | Сообщение # 32
Ну то, что добью это однозначно. Ракеты однозначно не хочу (возни много, да к тому же одну израсходовал на вставку). Ну а что? Дальнее задание и одна ну очень большая граната))). Или две гранаты и один ПТБ - так логичней?
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 04.01.2018, 20:35
klimorehДата: Четверг, 04.01.2018, 19:39 | Сообщение # 33
Награды: 24
Ок--Давай!
b12Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:33 | Сообщение # 34
Василий, кстати ,до твоей сборки считал, что "синий" как то красивее смотрится. Теперь уже сомневаюсь cool , красавец получается! Купил уже оба-одна из любимых машин (после Ту-2 разумеется biggrin )
К слову, однажды попалась фотка тёмно-синего корсара со светлым баком, скорее всего он был просто не крашен, т.е.дюраль, но я тогда задул его светло-серым,
сейчас смотрю-ну просто радует! smile
Я к чему, бак из колец ну не украсит такой шедевр, а если бачок точнуть и задуть серебрянкой, а? Просто мысли вслух, переживаю, очень модель впечатляет!!!
С уважением, Тимофей.
VasaqДата: Пятница, 05.01.2018, 00:53 | Сообщение # 35
Я вот сомневаюсь: стоило ли браться))). Что ни деталька - так загадка. Бак из колец не фонтан конечно, вот Степаныч когда-то делал клевый бак, но он из двух половинок. Подумаю над этой технологий и если получится идеально "располовинть кольца" попробую собрать. В любом случаи в этой модели обвес беспроигрышный вариант, т.к. его много, он разный и можно комбинировать. Вариант покраски и шпаклевки бака на исключается.
Спасибо, Юрий. До красотищи далеко, но что то приличное получается))))
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 05.01.2018, 00:54
летчикДата: Пятница, 05.01.2018, 00:57 | Сообщение # 36
Василий, а может бак наборный сделать? Середина из детали данной в журнале ,а нос и хвостовую часть из картонных кружков набрать и обработать ?
Или папье маше. Я правда не видел детали бака но все же как вариант
Сообщение отредактировал летчик - Пятница, 05.01.2018, 00:59
VasaqДата: Пятница, 05.01.2018, 02:43 | Сообщение # 37
Думаю это не лучший вариант для меня. Вот он zbiornik dodatkowy (а по нашему бак дополнительный) в развертках и схемах. В любом случаи попробую склеить один (обычным или не обычным способом), а там видно будет. В зависимости от результата будет принят соответствующий вариант обвеса. Т.к. категорических предпочтений нет.
Прикрепления: 3581398.jpg (88.1 Kb) · 9668706.jpg (87.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 05.01.2018, 02:50
StudentДата: Суббота, 06.01.2018, 05:25 | Сообщение # 38
Цитата b12 ()
Василий, по казённикам "сухой кистью" серебяночкой слегка пройти,это добавит объёма и будет вообще класс!
Есть ещё краска фирмы "ХО-МА" - "Оружейная сталь". Купил, покрасил и всё. smile
StudentДата: Суббота, 06.01.2018, 05:36 | Сообщение # 39
Или попробовать вытянуть из пластика, а потом из двух половинок склеить? Ну это я так, размышляю. smile
VasaqДата: Воскресенье, 07.01.2018, 04:03 | Сообщение # 40
Вопрос с баком пока отрыт.
Наделал вяческих щитков и собрался было их крепить на место, однако там все такое хилое, боюсь снести нафиг. Логика говорит: "Делай движок, потом капот". Послушал. Основа движка готова и без проблем. С резкой вообще все чётко. С цилиндрами утык. Если судить по схеме: М8 принадлежит М9, а М10 относится к М11, но такой вариант не совпадает. А вот если в цилиндр М10 сверху и снизу вставить М9 и М11 должной сойтись. Но тогда неизвестен диаметр М8.
Прикрепления: 2080548.jpg (178.0 Kb) · 9017123.jpg (169.0 Kb) · 4442854.jpg (204.2 Kb) · 7927217.jpg (329.2 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 08.01.2018, 08:01 | Сообщение # 41
Как мне кажется диаметр М8 нарисован на детали М9, внутренний круг.
VasaqДата: Понедельник, 08.01.2018, 22:40 | Сообщение # 42
Все правильно так и есть, но "лента" М8 предполагает "ловлю" этого диаметра. С этими дет. которые есть в выкройках у меня ничего не "клеится". Ну скоро все решиться, либо позаимствую движок у синего корсара, либо перепечатаю цилиндры и подгоню их под "кругляши".
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 09.01.2018, 02:25
b12Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:58 | Сообщение # 43
Картер, который будет видно-получился обалденно! А цилиндры (их почти невидно),может (как вариант) скрутить цилиндрики из чего попадётся (диаметры ведь есть), накрутить тонкой проволочки да покрасить, тонирнуть-будет и проще, и красивее и быстрее. Главное видно будет толкатели и проводку. Им время уделить.
VasaqДата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:45 | Сообщение # 44
Двигатель у меня получился так себе, а точнее обозначение его присутствия. Цилиндр состоит из 11 дет. Х на 18 итого получаем 198 деталюшек (не считая проволочных) только на цилиндры. Второй ряд будет условным без проводов и толкателей. От выхлопной системы отказался т.к. при закрытом капоте ничего не будет видно. Приклеив первый ряд - примерял капот, а он не налез. Отрывал и подрезал цилиндры по высоте. Движок вообще какой-то "несходящийся", мелкодетальный и неудобный в сборке получился.
Прикрепления: 1777937.jpg (152.1 Kb) · 6393943.jpg (163.4 Kb) · 9038365.jpg (155.4 Kb)
археологДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:38 | Сообщение # 45
Совершенно верно.Я бы и со вторым рядом цилиндров не морочился,только время убивать.
Толстые линии обводки-зло.С ними надо бороться.Я под угол стачиваю,затем подкрашиваю.На светлом сложнее.Если в тон попасть трудно,то развожу краску очень жидко,как правило результат удовлетворительный.
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 21.01.2018, 23:39
  • Страница 3 из 6
