Четверг, 25.04.2024, 06:20
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ki-43-II Hayabusa (Halinski оригинал + резка и фонарь)
Ki-43-II Hayabusa
MajorPainДата: Воскресенье, 18.09.2016, 22:17 | Сообщение # 16
Цитата comanch78 ()
У Халинского на этой модели сюрприз с совмещением каркасов крыла и фюзеляжа, о котором я раньше читал на форумах, но при сборке забыл. Если каркас посадить строго на шипы, то невозможно совместить часть обшивки в виде зализа с крыльями. Надо срезать шипы и монтировать каркас по месту
Спасибо! Полезная информация, пригодится, когда доберусь до этого японца smile
comanch78Дата: Суббота, 24.09.2016, 22:43 | Сообщение # 17
Доброго дня! Немного обновлюсь. Переделал крыло, добавил еще одну секцию на фюзеляж. Пока все натянул на сухую. Сборка обшивки чулком себя полностью оправдывает, есть возможность все подогнать и совместить.
Прикрепления: 6583816.jpg (83.1 Kb) · 7314698.jpg (107.4 Kb) · 2512310.jpg (97.3 Kb) · 8174389.jpg (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал comanch78 - Суббота, 24.09.2016, 22:45
takcoudДата: Воскресенье, 25.09.2016, 06:23 | Сообщение # 18
Законцовки крыльев классные, завидую!
comanch78Дата: Вторник, 04.10.2016, 00:28 | Сообщение # 19
Всем привет!!! Собрал капот. Внутренняя обшивка оказалась длиннее, чем внешняя, в результате чего внизу капота была щель в 3-4мм. Но это легко устранилось обрезкой по границе внешней обшивки и склейкой в стык.
Прикрепления: 3238592.jpg (93.6 Kb) · 4107749.jpg (89.9 Kb) · 1678026.jpg (91.0 Kb) · 7418439.jpg (87.0 Kb) · 8054481.jpg (141.1 Kb)
svintussДата: Вторник, 04.10.2016, 02:37 | Сообщение # 20
Присоединяюсь
В работе: EA-6B Prowler
klimorehДата: Вторник, 04.10.2016, 17:22 | Сообщение # 21
Награды: 24
Красота выходит!
MajorPainДата: Вторник, 04.10.2016, 18:27 | Сообщение # 22
И крылья, и капот - очень классно получились smile
М-да, чего-то многовато косяков в этом журнале.... Аж не похоже на Халинского, о котором обычно пишут, что он собирается без проблем wacko
Начал недавно собирать "Спитфайр-9" от Хала (издание 2007 года, в тропическом камо) - нареканий на стыковку пока нет, разве что в 72-м кое-где склейки оказываются явно лишними.... wacko Но у меня сканы + у Хала, как известно, все учтено - может, в моем масштабе склейки надо отдельно на офиске печатать? Не знаю.... unsure
comanch78Дата: Среда, 01.03.2017, 06:46 | Сообщение # 23
Приветствую уважаемые коллеги!
Долго не подходил к модели, так, как зализы крыла сразу не пошли. Но вот посетило вдохновение и я их все таки установил. Честно признаюсь, это одна из сложнейших деталей, которые мне приходилось делать. Плюс ко всему, между зализами и обшивкой носовой части фюзеляжа получились щели, пришлось закрывать латками. А что из этого получилось, представляю на Ваш суд:
Прикрепления: 7610603.jpg (111.7 Kb) · 0777943.jpg (102.8 Kb) · 7870883.jpg (105.0 Kb)
JudgodДата: Среда, 01.03.2017, 16:26 | Сообщение # 24
Фантастика. Как, ну как, так можно бумагу отформировать wacko
KtitorpillerДата: Среда, 01.03.2017, 17:48 | Сообщение # 25
Отлично получилось! Никаких латок я не вижу, и краска подобрана один в один!
MajorPainДата: Среда, 01.03.2017, 19:47 | Сообщение # 26
Даже удивлен немного.... чего всех так пугают зализы в 33-м? У меня в 72-м они "проходят почти незаметно", так сказать.... Если, конечно, спроектированы толково. На "Хаябусе" от Орлик мне даже и не запомнился процесс их поклейки.... На "мессерах" - тем более.... Мне гораздо труднее круглые капоты вот так аккуратно собрать - пока не получается так красиво, а зализы..... отформовал - и сами ложатся на место smile Получается, у каждого свои "сложнейшие детали" в моделях....
Щели между зализами и фюзеляжем у Хала - как-то странно.... Получается до чертиков много мелких косячков в разработке.... Впрочем, щелей на фото не вижу, как и заплат - значит, они были не такими и большими...
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 01.03.2017, 19:51
Alex55Дата: Среда, 01.03.2017, 21:29 | Сообщение # 27
MajorPain, Владимир, конкретно в этой модели зализ состоит из 4-х деталей шириной от 1 до 3 мм, выгнутых во всех плоскостях и соединяемых встык. Собрать эту загогулину очень сложно. а в 1:72 практически нереально. На Орлике/Ансвере и у Картонной модели этот зализ выполнен попроще, но и поугловатее.
comanch78Дата: Среда, 01.03.2017, 23:19 | Сообщение # 28
Спасибо всем за отзывы и поддержку!!! MajorPain, именно в этой модели, зализ состоит из пяти частей. и вся трудность в том, ( по крайней мере для меня), что стыки не сойдутся, пока не отформуешь каждую часть. Плюс в разработке не хватает каркаса в этой части фюзеляжа, с ним было бы намного проще. А щели которые у меня образовались отношу к своей ошибке, где то не дотянул обшивку, которую собирал чулком и потом натягивал на каркас.
Прикрепления: 9259239.jpg (42.2 Kb)
MajorPainДата: Среда, 01.03.2017, 23:43 | Сообщение # 29
Знатно пошинковал разработчик зализ, знатно.... wacko Спасибо за инфу - не приглядывался детально к этой модели.... Правда, и японцы для меня - скорее случайность, чем закономерность - все же больше люблю наши, немецкие и американские самолеты.... "Хаябусу" от Орлик собрал чисто из любопытства - осилю ли такую серьезную модель в 72-м? biggrin И поначалу были мысли насчет данной модели - все-таки другая модификация! Но наблюдение за сборкой отогнало их прочь.... Какая-то необычно для пана Халинского косячная модель wacko .... И это при сборке из оригинала....
comanch78Дата: Суббота, 04.03.2017, 06:07 | Сообщение # 30
Доброго дня! Немного обновлюсь, собрал стабилизаторы и руль направления. Здесь обошлось без сложностей smile
Прикрепления: 4667319.jpg (123.9 Kb) · 5585990.jpg (117.0 Kb) · 2263450.jpg (140.9 Kb)
  • Страница 2 из 4
