Четверг, 25.04.2024, 09:48
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-24 (Перекрас Fly model 047)
19BON72Дата: Понедельник, 09.01.2017, 05:28 | Сообщение # 31
Mav, Спасибо!
Прикрепления: 1783050.jpg (101.1 Kb) · 1027235.jpg (99.7 Kb) · 9108371.jpg (55.3 Kb) · 9965205.jpg (57.0 Kb) · 6590177.jpg (116.5 Kb) · 3704821.jpg (119.6 Kb) · 4716478.jpg (79.5 Kb) · 8594173.jpg (95.9 Kb)
Сообщение отредактировал 19BON72 - Понедельник, 09.01.2017, 18:03
VasaqДата: Понедельник, 09.01.2017, 05:31 | Сообщение # 32
Отличная машина! Не каждый отважится ее собрать.
Фотки можно располагать по 3-4 штуки в строчке, а после отделить enter-ом и с новой строки, смотреть гораздо удобней.
19BON72Дата: Понедельник, 09.01.2017, 05:37 | Сообщение # 33
Vasaq,
Спасибо! Я тоже долго решался. А оказалось не так все страшно. С размещением фото попробую в следующий раз . Спасибо за совет .
VasaqДата: Понедельник, 09.01.2017, 05:48 | Сообщение # 34
Еще можно попробовать отредактировать уже имеющиеся сообщения.
igor1977Дата: Четверг, 19.01.2017, 02:46 | Сообщение # 35
Отлично получилось, попробую собрать тоже.
19BON72Дата: Четверг, 19.01.2017, 05:21 | Сообщение # 36
igor1977, Спасибо! Модель заслуживает внимания. О заметных недостатках , я писал выше. Успехов в сборке.
VotolsДата: Четверг, 19.01.2017, 21:19 | Сообщение # 37
Когда посмотрел фото готовой модели, даже удивился зачем настоящий самолет было выкладывать? Однако потом присмотрелся.... Безупречно.
Votols
19BON72Дата: Пятница, 20.01.2017, 05:34 | Сообщение # 38
Votols,
Тихо! Об этом никто не должен знать.
shades Votols, Спасибо!
Як-42Дата: Понедельник, 30.07.2018, 23:11 | Сообщение # 39
19BON72, Олег, привет! Может, помнишь, из чего ты делал заправочную штангу(верхнюю часть)? И есть ли какая-нибудь деталь, закрывающая пустоту между соплами и обшивкой, или там пустота до следующего шпангоута и надо красить? Я что-то не втыкаюсь...
Сообщение отредактировал Як-42 - Понедельник, 30.07.2018, 23:14
19BON72Дата: Вторник, 31.07.2018, 03:14 | Сообщение # 40
Привет ! Штанга из бумаги . Вот только не помню сам мотал или была в выкройках. Между соплами щель. Она и на оригинале присутствует. Правда не такая глубокая.
Як-42Дата: Вторник, 31.07.2018, 04:22 | Сообщение # 41
19BON72, спасибо, ясно)))
vvgelectronikДата: Вторник, 18.09.2018, 21:06 | Сообщение # 42
Ух, когда-нибудь доберусь до этого аппарата (может, чуток раньше, чем когда рак на горе свистнет).
Жаль, вооружения нет. Можно было бы слямзить откуда-нибудь (с Су-34, например). На него ведь много что навешать красивого можно.
Вот в этой сборке, кстати, ссылка на которую в первом посте (http://only-paper.ru/go?http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=47&t=513&sid=10c7210171e79e60d6f68afe36e85999&start=20), вооружение, похоже, из комплекта исходного, действительно просто никакое. Более того, я долго-долго соображал, каким чудом на Су-24 появились аж 2 штуки Р-33, так и не сообразил. А в том, что это именно Р-33, я уверен полностью, ибо прямо вот вчера вечером занимался, и сегодня продолжу, именно сборкой 4 шт. именно Р-33 и именно для Флаевского МиГ-31 )))
+ за Сушку
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Вторник, 18.09.2018, 21:08
MajorPainДата: Среда, 19.09.2018, 01:53 | Сообщение # 43
И где Вы увидели Р-33? На внешних пилонах - Р-60М, на внутренних - противорадиолокационная Х-28....
А Р-33 выглядит немного иначе:
- под крылом, правда, это Р-33С. Я бы сказал "похожа свинья на коня" cool
Так Вы все ещё уверены, что на том Су-24 не те ракеты подвешены?
vvgelectronikДата: Среда, 19.09.2018, 16:28 | Сообщение # 44
Ещё как уверен. В комплекте с Су-24 именно Р-33 даны с какого-то перепуга. Я специально скачал, посмотрел: там даже схема сборки похожа очень, только для Су-24 дет.№30, для МиГ-31 - дет. №40, и уж обе похожи на Х-28 как "похожа свинья на коня".
Пруфы:
МиГ-31
Су-24
Такие вот дела)))
Прикрепления: 1717614.jpg (97.2 Kb) · 0781919.jpg (75.7 Kb) · 7526682.jpg (74.6 Kb) · 2759295.jpg (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал vvgelectronik - Среда, 19.09.2018, 16:31
MajorPainДата: Среда, 19.09.2018, 19:46 | Сообщение # 45
Вы знаете, а ведь правда - вчера я как-то не присматривался особо, а сегодня "копнул" глубже и.....
для сравнения:
- и таки Вы правы... Справа - Х-28, которая, по идее, и должна быть подвешена на внутренний пилон Су-24.... Непонятно - куда смотрел разработчик, но подвешенная на Су-24 ракета таки не похожа ни на одну из ракет класса "воздух-поверхность" советского/российского производства, а больше всего как раз напоминает Р-33....
Прикрепления: 2238487.jpg (20.4 Kb) · 8192703.jpg (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 19.09.2018, 19:47
  • Страница 3 из 4
