  • Страница 3 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-14 (Перекрас под аэрофлот)
Ил-14
squirrelfishДата: Воскресенье, 13.11.2016, 06:47 | Сообщение # 31
Группа: Новостной редактор
П@LЫ4, да я не спец по ватману... Я его в руках держал последний раз в школе на уроках черчения. Привык к фотобумаге.
Ил печатал на 160 матовом Ломонде. Крылья тупо согнул руками, и всё, заломов не было. Другое дело, что у меня, как уже писал, одно крыло вверх смотрит, другое вниз...
Тут на форуме давали советы бумагу высокой плотности перед сгибанием смачивать водой с помoщью кисточки - с изнаночной стороны. Я сам так ни разу не делал, правда.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 06:57 | Сообщение # 32
Спасибо, буду пробывать, почитаю технологию может там что есть.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
пиротехникДата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:52 | Сообщение # 33
Цитата П@LЫ4 ()
Не могу согнуть крыло Ватман, на котором оно распечатано, уходит в мелкие заломы со стороны лобовой части крыла.
Есть не плохой способ избежать сильных заломов ватмана на передней кромке крыла,в частности. Для этого следует не много смачивать водой место сгиба на детали с тыльной стороны(внутренней стороны)Не много-это не очень мокро а влажно .Мочить место сгиба можно ватной палочкой,кисточкой ...Затем,увлажненную в месте сгиба деталь аккуратно ,плавно сгибать,под место сгиба можно подкладывать что то круглой формы-круглый карандаш,к примеру....После высыхания какие то мелкие заломчики можно аккуратно прогладить чем нибудь округлой формы (карандаш,не ребристой поверхностью ручки резака и пр.) в внешней стороны,с внутренней стороны в качестве жесткой подложки необходимо подкладывать тот же круглый карандаш или рукоятку кисточки....Т.е. - разглаживать мелкие заломчики на ватмане с внешней стороны детали нужно по жесткой округлой поверхности внутри детали....Вот как то так.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:54 | Сообщение # 34
Цитата пиротехник ()
Вот как то так.
Спасибо будем пробовать.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
141005Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:50 | Сообщение # 35
Все смотрю Ил-14 собирают. Неплохой такой самолетик, более смотрится конечно версия с кабиной пилотов
и пассажирским салоном. но, вместе с тем даже в " упрощенном варианте" модель выглядит вполне достойно.
Единственное дополнение: я бы например сделал шасси крутящиеся и добавил груз в носовую часть, чтобы
самолет нормально стоял на столе.
jack-vorobey
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:49 | Сообщение # 36
Вроде бы оперились. сохнет клея пришлось лить много
Прикрепления: 4017595.jpg(114.6 Kb) · 2438921.jpg(134.2 Kb) · 2155517.jpg(103.4 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
пиротехникДата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:55 | Сообщение # 37
В качестве некоторой рекомендации-попробуйте,потренируйтесь для начала просто на бумаге,не на деталях каких то моделей...
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:41 | Сообщение # 38
Хорошо попробую.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
squirrelfishДата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:43 | Сообщение # 39
Цитата squirrelfish ()
галерею оформлю завтра.
Обещанная галерея.
squirrelfishДата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:46 | Сообщение # 40
Цитата П@LЫ4 ()
Вроде бы оперились.
Хорошо оперились! Я начал полярник. Выкладываю начало сборки, может кому-то пригодиться...
В носовой шпангоут завернул несколько саморезов для утяжеления носа. В месте крепления переднего шасси вместо винной пробки, которую не нашел, приклеил кусочек пенопласта.
Прикрепления: 9434529.jpg(88.3 Kb) · 4868265.jpg(80.8 Kb) · 3336803.jpg(83.7 Kb) · 8850656.jpg(76.4 Kb) · 3430256.jpg(105.6 Kb) · 6481398.jpg(90.2 Kb) · 2161999.jpg(105.2 Kb) · 6078128.jpg(83.3 Kb) · 2099262.jpg(78.6 Kb) · 2720593.jpg(135.4 Kb)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Воскресенье, 13.11.2016, 22:48
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:47 | Сообщение # 41
Сергей ну и скорость у Вас. Я сегодня только крылья смонтировал и похоже все на сегодня.
Прикрепления: 8854420.jpg(127.1 Kb) · 1128736.jpg(124.0 Kb) · 9693034.jpg(130.2 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
squirrelfishДата: Понедельник, 14.11.2016, 00:24 | Сообщение # 42
Второй Ил аккуратнее выходит, сказывается опыт от первого.
Тоже начал оперение:
Прикрепления: 9413683.jpg(110.6 Kb) · 7386755.jpg(129.0 Kb)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 14.11.2016, 02:58
пиротехникДата: Понедельник, 14.11.2016, 09:46 | Сообщение # 43
Вот и я выкроил времечко ,начал не спешно . Пока собирается фюзеляж. Сборка особенностей не имеет,практически такая же как и у коллег,но некоторые моменты в сборке имеют отличия.В частности,что бы не портить внешний вид фюзеляжа стыками(а их и так хватает),не стал резать деталь 1-2 как указано в инструкции.Деталь 1-2 вырезал одной деталью и,соответственно,одна деталь была склеена. Шпангоут(фермер) 2е вставлен внутрь детали по линии прорези места куда будет вставляться центроплан.Прорезь для центроплана будет резаться при установке центроплана.Шпангоут 2е сделан из двух склеек картона 1,5 мм ,по кромке шпангоута этого, методом заливки клея на стык шпангоута к стенке детали 1-2, он будет приклеен внутри к обшивке детали 1-2 (на фото шпангоут вставлен внутрь детали1-2 на "сухую")....Таким образом достигается чистота центральной части фюзеляжа без стыковочного "шва" .
Сообщение отредактировал пиротехник - Понедельник, 14.11.2016, 09:49
П@LЫ4Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:50 | Сообщение # 44
В нашем полку прибыло, рад, что Вам удалось выкроить время. smile
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
Илья1Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:01 | Сообщение # 45
А скажите, пожалуйста, этот ил без шпангоутов собирать можно?
Нестеренко Дмитрий
  • Страница 3 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
