Ил-14
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 06:37 | Сообщение # 1 |
| Зарезал сегодня Ил-14.
За вечер навоял
У нас уже 4 часа ночи или утра, в общем пошел спать.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
пиротехник | Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:04 | Сообщение # 2 |
| О,коллега,я тоже нацелился на сборку такого же(в такой же окраске),распечатал,пока вот в размышлениях когда же начать сей ильюшинский шедевр...Понаблюдаю за Вашей сборкой,начало хорошее ,удачи Вам в постройте.
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата пиротехник ( ) О,коллега,я тоже нацелился на сборку такого же Вот и хорошо. тогда Вам первое задание посмотрите пожалуйста схему сборки двигателя деталь 21d - ? Она шире детали 21 диаметром почти как 21 с натягом входит в деталь 21, но может быть и криворукость. Вот фото разложено все по схеме
Ваши мысли по этому поводу коллега?
squirrelfish | Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:34 | Сообщение # 4 |
| П@LЫ4, увидел как с утра проснулся начало сборки, тоже загорелся. Собрал фюзеляж (формеры выкинул, кроме 2-х центральных и носового криволинейного), крылья и киль (у киля отрезал клапана для крепления к корпусу, каркас тоже не делал). С крыльями поспешил. Одно вниз смотрит, другое вверх . Сказалось отсутствие навыка (давно ничего из авиации не клеил)....
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата squirrelfish ( ) тоже загорелся Нас собирается целая эскадрилья, с синим перекрасом. Формеры я оставляю и даже наклеиваю на 0,5 картон
ВладОш | Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:55 | Сообщение # 6 |
| Смотрю и радуюсь что понравилось. Судя по номеру мой перекрас, хотя это по сути перебивка номеров и пр.( по крайней мере так говорят). Буду следить за сборкой. Успехов.
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 12.11.2016, 18:59 |
squirrelfish | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:10 | Сообщение # 7 |
| ВладОш, спасибо Вам за отличные перекрасы! Правый двигатель:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:14 |
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:15 | Сообщение # 8 |
| squirrelfish Как Вы разобрались с деталью 21d?
squirrelfish | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:26 | Сообщение # 9 |
| П@LЫ4, Я там деталь 21d вообще не нашёл... Кружок 20с клеил под склейку 20b - (у Вас она похоже над ней). Там непронумерованые скрутки на 7-м листе - они у меня вокруг рёбер 20е вставлены. У меня порядок такой: 20b, на неё кольцо 21b, внутри кольца - звезда 20е. Про шайбу 20d забыл...
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:34 |
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:27 | Сообщение # 10 |
| У меня дела идут не спешно. Сергей Вы похоже просто обрезали эту деталь, да и вся недолга!
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:34 | Сообщение # 11 |
| Я все понял Вы же формеры не ставили и поэтому 21 деталь вошла во внутрь. 21- деталь это внутренняя стенка двигла черная полоска.
Санёк | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:36 | Сообщение # 12 |
| Красивый самолёт) + однозначна) интересно,какие у него габариты?
squirrelfish | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:45 | Сообщение # 13 |
| П@LЫ4, формеры движка ставил, оба, внутренность у формера не вырезал, только проткнул сначала иголкой, потом зубочисткой. Кольцо - чёрная полоска - великовато, поэтому оно где то на мм не доходит до края. Санёк, длина - 44 см, размах крыльев - 60 см. Громадная махина.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:46 |
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:54 | Сообщение # 14 |
| Пока писал ответ Вы два раза уже отписались. Спасибо я все понял.
