Ил-14
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 06:47 | Сообщение # 31 |
| П@LЫ4, да я не спец по ватману... Я его в руках держал последний раз в школе на уроках черчения. Привык к фотобумаге. Ил печатал на 160 матовом Ломонде. Крылья тупо согнул руками, и всё, заломов не было. Другое дело, что у меня, как уже писал, одно крыло вверх смотрит, другое вниз... Тут на форуме давали советы бумагу высокой плотности перед сгибанием смачивать водой с помoщью кисточки - с изнаночной стороны. Я сам так ни разу не делал, правда.
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 06:57 | Сообщение # 32 |
| Спасибо, буду пробывать, почитаю технологию может там что есть.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
пиротехник | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:52 | Сообщение # 33 |
| Цитата П@LЫ4 ( ) Не могу согнуть крыло Ватман, на котором оно распечатано, уходит в мелкие заломы со стороны лобовой части крыла. Есть не плохой способ избежать сильных заломов ватмана на передней кромке крыла,в частности. Для этого следует не много смачивать водой место сгиба на детали с тыльной стороны(внутренней стороны)Не много-это не очень мокро а влажно .Мочить место сгиба можно ватной палочкой,кисточкой ...Затем,увлажненную в месте сгиба деталь аккуратно ,плавно сгибать,под место сгиба можно подкладывать что то круглой формы-круглый карандаш,к примеру....После высыхания какие то мелкие заломчики можно аккуратно прогладить чем нибудь округлой формы (карандаш,не ребристой поверхностью ручки резака и пр.) в внешней стороны,с внутренней стороны в качестве жесткой подложки необходимо подкладывать тот же круглый карандаш или рукоятку кисточки....Т.е. - разглаживать мелкие заломчики на ватмане с внешней стороны детали нужно по жесткой округлой поверхности внутри детали....Вот как то так.
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:54 | Сообщение # 34 |
| Цитата пиротехник ( ) Вот как то так. Спасибо будем пробовать.
141005 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:50 | Сообщение # 35 |
| Все смотрю Ил-14 собирают. Неплохой такой самолетик, более смотрится конечно версия с кабиной пилотов и пассажирским салоном. но, вместе с тем даже в " упрощенном варианте" модель выглядит вполне достойно. Единственное дополнение: я бы например сделал шасси крутящиеся и добавил груз в носовую часть, чтобы самолет нормально стоял на столе.
jack-vorobey
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:49 | Сообщение # 36 |
| Вроде бы оперились. сохнет клея пришлось лить много
пиротехник | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:55 | Сообщение # 37 |
| Цитата П@LЫ4 ( ) Спасибо будем пробовать. В качестве некоторой рекомендации-попробуйте,потренируйтесь для начала просто на бумаге,не на деталях каких то моделей...
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:41 | Сообщение # 38 |
| Хорошо попробую.
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:43 | Сообщение # 39 |
| Цитата squirrelfish ( ) галерею оформлю завтра. Обещанная галерея.
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:46 | Сообщение # 40 |
| Цитата П@LЫ4 ( ) Вроде бы оперились. Хорошо оперились! Я начал полярник. Выкладываю начало сборки, может кому-то пригодиться... В носовой шпангоут завернул несколько саморезов для утяжеления носа. В месте крепления переднего шасси вместо винной пробки, которую не нашел, приклеил кусочек пенопласта.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Воскресенье, 13.11.2016, 22:48 |
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:47 | Сообщение # 41 |
| Сергей ну и скорость у Вас. Я сегодня только крылья смонтировал и похоже все на сегодня.
squirrelfish | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 00:24 | Сообщение # 42 |
| Второй Ил аккуратнее выходит, сказывается опыт от первого. Тоже начал оперение:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 14.11.2016, 02:58 |
пиротехник | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:46 | Сообщение # 43 |
| Вот и я выкроил времечко ,начал не спешно . Пока собирается фюзеляж. Сборка особенностей не имеет,практически такая же как и у коллег,но некоторые моменты в сборке имеют отличия.В частности,что бы не портить внешний вид фюзеляжа стыками(а их и так хватает),не стал резать деталь 1-2 как указано в инструкции.Деталь 1-2 вырезал одной деталью и,соответственно,одна деталь была склеена. Шпангоут(фермер) 2е вставлен внутрь детали по линии прорези места куда будет вставляться центроплан.Прорезь для центроплана будет резаться при установке центроплана.Шпангоут 2е сделан из двух склеек картона 1,5 мм ,по кромке шпангоута этого, методом заливки клея на стык шпангоута к стенке детали 1-2, он будет приклеен внутри к обшивке детали 1-2 (на фото шпангоут вставлен внутрь детали1-2 на "сухую")....Таким образом достигается чистота центральной части фюзеляжа без стыковочного "шва" .
Сообщение отредактировал пиротехник - Понедельник, 14.11.2016, 09:49 |
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:50 | Сообщение # 44 |
| В нашем полку прибыло, рад, что Вам удалось выкроить время.
Илья1 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:01 | Сообщение # 45 |
| А скажите, пожалуйста, этот ил без шпангоутов собирать можно?
Нестеренко Дмитрий
