Albatros W.IV 1/18
mittra | Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:07 | Сообщение # 16 |
| Цитата korneliy ( ) У D.III фюзеляж похож на W.IV Т.е. для D.III правильная форма фюзеляжа, грубо говоря, прямоугольник со скругленными углами, а не овал-круг?
korneliy | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 01:25 | Сообщение # 17 |
| mittra, думаю, истина где то посередине. судя по фото
В районе капота сечение овальное, к хвосту появляются плоские боковины. Решил двигло делать по чертежам и фото - особого смысла собирать изнаборный не вижу, все равно красить Жаль картер и мотораму не придется делать - посадочное место предусматривает установку части движка выше картера. Сейчас думаю, из чего делать впускные-выпускные коллектора- трубки гнуть не хочется, медь - люминь нужного диаметра не нашел, думаю, либо из литников гнуть, либо катать колбаски из чего-то типа полимерной массы
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 25.12.2016, 01:26 |
korneliy | Дата: Четверг, 06.06.2019, 03:43 | Сообщение # 18 |
| Движок DMG Mercedes DIII
Андрей4781 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:24 | Сообщение # 19 |
| korneliy, Илья, двигатель выглядит отлично, особенно цвет побежалости на выхлопе! Правда на оригинале он направлен вниз, что видно на фото, выложенное тобой выше
korneliy | Дата: Четверг, 06.06.2019, 20:38 | Сообщение # 20 |
| Андрей4781, делал, как а ансвера в шаблонах, хотя фотка то под носом была Сейчас поздно переделывать - там все на цианокрилате и холодной сварке
korneliy | Дата: Суббота, 22.06.2019, 04:16 | Сообщение # 21 |
| Сделал нижнее крыло, поплавки и оперение. Боковины поплавков изнутри подклеены потолочкой и собраны без склеек на ПВА
Сделал пару шпандау. На охлаждающий кожух приспособил сетку от фильтра вытяжки-лежала, ждала своего часа) Стволы- обжимные наконечники для электрокабеля, д.1.3 мм. Собранные на зубочистках стволы задул черным акриловым грунтом, затем натер графитом и задул лаком
Андрей4781 | Дата: Суббота, 22.06.2019, 17:43 | Сообщение # 22 |
| Илья, отличные шпандау получились! А идея насчет сеточки для кожухов вообще класс!
korneliy | Дата: Суббота, 22.06.2019, 19:08 | Сообщение # 23 |
| Андрей, спасибо!Думал сделать из сеточки для электробритвы, не нашел, сделал из такой, чуток крупновата, но другой не было
korneliy | Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:19 | Сообщение # 24 |
| Юр, пасиб, поставил их на свои места
korneliy | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 20:12 | Сообщение # 25 |
| Осталось поставить элероны и расчалить
korneliy | Дата: Понедельник, 04.11.2019, 23:10 | Сообщение # 26 |
| Модель в галерее https://only-paper.ru/forum/6-26135-1
M_I_X_E_Y | Дата: Вторник, 05.11.2019, 02:34 | Сообщение # 27 |
| За пулеметы большое спасибо. Возьму на вооружение способ.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
korneliy | Дата: Вторник, 05.11.2019, 03:36 | Сообщение # 28 |
| Михаил, единственная отсебятина - наконечники кабеля в качестве стволов, остальное уже обкатано коллегами) Но для даже 33-го масштаба толстоваты, меньше 1 мм. я не видел
