Пятница, 29.03.2024, 01:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Авиамодели из бумажных выкроек
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 03:59 | Сообщение # 1
Привет всем Друзья!
Давно собирался и вот наконец-то решил написать. Думал где, решил здесь в мастерской, как то это слово ближе. Выражаю огромную благодарность сайту only-paper, форуму и форумчанам. Несколько лет подряд читал, смотрел и пользовался, делал модели. Вообще увлекаюсь авиамоделизмом и вот как то наткнувшись на чертежи с этого сайта, перелопатив форум, решил попробовать сделать модель используя бумажные выкройки. Попробовал и все получилось, выкройки переносил на распущенную потолочку до 1мм, красил акрилом. Эти первые модельки очень недурно летали. Но размер был маленький так как и есть бумажная модель. Может кстати кому то этот вариант и будет интересен, могу подробнее объяснить. Жаль что не делал фото и видео. И вот спустя некоторое время, когда модели стали больше, размахом уже 2 метра и более, решил попробовать вернуться к бумажным выкройкам и сделать нечто посерьезнее и вот что получилось.
Практически все сделано по бумажным выкройкам. Як-3 размах 2 метра
Процесс в фотографиях https://www.youtube.com/watch?v=Fmdx9hMfIHo
Краткий внешний обзор https://www.youtube.com/watch?v=2JbCt6Zreak
МОИ МОДЕЛИ ЗДЕСЬ https://www.youtube.com/user/1968AMZ/playlists
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 04:13 | Сообщение # 2
Не сразу понял как фотку вставить
Вот он такой Як-3 получился по бумажным выкройкам
канопусДата: Суббота, 14.01.2017, 04:15 | Сообщение # 3
Вот это размах! Хорошо получился!
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 14.01.2017, 04:15
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 04:17 | Сообщение # 4
Спасибо! ну да для бумажной модельки, размах конечно не мелкий smile
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 22:17 | Сообщение # 5
А вот еще была такая моделька, сделанная полностью также благодаря бумажным выкройкам. Ну и как обычно слегка адаптированы под увеличенный размах. Удивила удивила точность выкроек. При таком увеличении в размере и плюс использовался материал толщиной 5мм если и была неточность то не превышала 1мм и то это конечно из-за того что распечатывал, переносил на подложку и вручную вырезал. С другой стороны при размахе 2,6метра неточность меньше 1мм это ничто.
И так встречайте Ан-14 Пчелка размах 2,6 метра
Ну и конечно немного видео процесса изготовления
https://www.youtube.com/watch?v=N2qbSyG_JwA
https://www.youtube.com/watch?v=HMLqB4bud0A
А следующее видео как бы трагическое, произошел краш, ну ничего страшного, не падает тот кто не летает.
https://www.youtube.com/watch?v=ByAAOaBrVIw
Всем спасибо и до новых встреч!
ZAMoletДата: Суббота, 14.01.2017, 23:28 | Сообщение # 6
Цитата kugar ()
Оригинально и здорово !
Спасибо! Эти выкройки и вообще идея использовать их для больших авиамоделей, в меня вдохнуло новую авиамодельную жизнь. Круто и здорово.
Docent76Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 03:20 | Сообщение # 7
Ан-2 не думаете собрать по своей технологии? Биплан одномоторный должен хорошо летать.
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 15.01.2017, 03:20
ZAMoletДата: Воскресенье, 15.01.2017, 03:50 | Сообщение # 8
Конечно же планах есть, очень хочется сделать и даже в прошлом году уже пытался начать. Выбрал бумажные выкройки, распечатал под три метра размахом, но получилось так что делал Як-52 вот такой, тоже 2 метра
Правда в этом варианте не полностью бумажные выкройки, но все равно очень помогли при раскраске и изготовлении некоторых узлов.
Видео процесса изготовления здесь
https://www.youtube.com/watch?v=sjDG8xtjYnI
Ну а полет соответственно здесь
https://www.youtube.com/watch?v=CsQVXK1j260
https://www.youtube.com/watch?v=A_WmRSBqo0A
ZAMoletДата: Воскресенье, 15.01.2017, 21:31 | Сообщение # 9
Еще одна двухметровая моделька которая была сделана с применением бумажных выкроек. Это наверное мой самый любимый проект, модель легендарного самолета И-16 Ишачок. Обычно этот самолет получается не очень летучим и с проблемой центровки, но выкройки позволили мне сделать его очень легким и летучим. Управлять одно удовольствие.
И-16 Ишачок 2 метра.
Ну и немного видео конечно, как он летает.
https://www.youtube.com/watch?v=ET2gz0Y989E
https://www.youtube.com/watch?v=xLpmm67YIIo
Всем удачи в жизни и хобби. Если позволите конечно, буду изредка показывать то что делаю благодаря бумажным выкройкам.
zakat50Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 21:44 | Сообщение # 10
ZAMolet, Алексей, прекрасные модели !!!!!!!!
Ivan_AirДата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:58 | Сообщение # 11
Класс! Посмотрел видео - нет слов, одни восторги! cool
Kirill102Дата: Понедельник, 16.01.2017, 00:01 | Сообщение # 12
Классно!
А чего-нибудь реактивного на импеллерах в планах нет?
ZAMoletДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:18 | Сообщение # 13
Друзья, спасибо за добрые слова.
Есть, и даже уже должно быть но немного отложилось. Начну с Элки L-39, но только не на импеллерах, а как и Ишачек по нестандартной схеме что бы сделать очень легким. Очень хочется добиться копийного взлета и посадки. Предварительные опыты проводил, должно получиться. Вот здесь на видюшке есть испытание скажем так одного большого "импеллера" https://www.youtube.com/watch?v=TUz1IULBxFs .
Проверял тяговые свойства и т.д. По размерам этот "импеллер" большой, а двиг, винт, аккум, регуль, для него весит всего 180грамм. Надеюсь все получится. Так же и Сухого хочется сделать, правда его посложнее делать.
Сообщение отредактировал ZAMolet - Понедельник, 16.01.2017, 00:19
Docent76Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:35 | Сообщение # 14
ZAMolet, а как гнете плоские листы полистирола ? с подогревов феном?
ZAMoletДата: Понедельник, 16.01.2017, 02:14 | Сообщение # 15
Все зависит от размеров и радиуса. Если большие размеры, то холодной раскаткой(способы разные), что поменьше размеры и радиусы, либо "впуклости", "выпуклости" то да немного феном грею. Можно в горячей воде, но это "геморойно".
