Су-27
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:04 | Сообщение # 31 |
| Часть ошибок была исправлена входе собственных запинок. Главная проблема: соблюсти симметрию в сагитальной плоскости (т.е. вдоль самолета) Иначе он получится винтообразноизогнутым
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:14 | Сообщение # 32 |
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:26 | Сообщение # 33 |
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:34 | Сообщение # 34 |
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:35 | Сообщение # 35 |
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:41 | Сообщение # 36 |
Votols
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:44 | Сообщение # 37 |
| В целом примерно те моменты, где можно допустить грубые не исправляемые ошибки. Если где возникнет проблема, то безусловно готов помочь.
Votols
Kirill102 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:23 | Сообщение # 38 |
| Прозрачный пластик легче клеится на Момент-Кристалл, чем на суперклей. Пробовал оба варианта. Момент слегка химически реагирует с поверхностью ПЭТ-пластика, как-бы въедается в него, при этом следов от испарений не оставляет, лишний клей скатать можно. На отрыв усилие большее нужно. Хотя супрклеи разные бывают. Я какой-то китайский пробовал, но вонючий как и все другие. То что такая сложная модель собрана до конца - уже большой результат. В будущих моделях нужно обратить больше внимания на точность подгонки элементов. Да и выкройками покачественнее желательно пользоваться. Удачи!
Votols | Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:44 | Сообщение # 39 |
| Про момент-кристалл не знал, спасибо учту. Про выкройки более качественной печати согласен, но это из-за моего непрофессионализма, Я эту модель с 3 попытки осилил, приходилось перепечатывать по несколько раз. Потом уже "доехал" что надо вдумчиво по нескольку раз деталь примерять.
Votols
