Четверг, 25.04.2024, 10:55
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » ТУ-160 от Hobby Model в масштабе 1:72
alexandr1155Дата: Понедельник, 20.02.2017, 04:09 | Сообщение # 1
Всем привет, решил завершить свою коллекцию "стратегов" бомбардировщиком ТУ-160. Масштаб выбран традиционный - 1:72. Немного пугает количество и размеры некоторых деталей, т.к. изначальный масштаб "лебедя" от Hobby Model был 1:33. Думаю, что вопросов по ходу сборки возникнет масса (хотя бы в виду отсутствия русскоязычной инструкции), поэтому и решил открыть свою тему по сборке.
В данный момент модель находится на стадии сборки каркаса:
Развертки взял здесь: http://only-paper.ru/load....-0-8505
После распечатки на А4 сразу возник вопрос по крыльям - детали обшивки явно мелковаты по сравнению с каркасом крыла. Может быть, их нужно печатать на А3...
MajorPainДата: Понедельник, 20.02.2017, 04:58 | Сообщение # 2
Встречный вопрос, даже три:
1) листы в скане одинакового размера и разрешения?
2) при масштабировании ошибок не допустили? Вообще, как масштабируете - надеюсь, хоть не путем распечатки листов, меньших на определенный процент от оригинала? Такой метод, конечно, тоже жизнеспособный, но не особо точный, особенно в случае с некоторыми "сканами с этого сайта" - проверял сам ещё на "Доунтлессе".
3) размах распечатанных крыльев не прикидывали на соответствие масштабу?
Каркас впечатляет.... удачной сборки.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.02.2017, 05:01
romsasДата: Понедельник, 20.02.2017, 07:48 | Сообщение # 3
alexandr1155, отлично что начал Ту-160, я ждал когда вы начнете эту модель!
Есть информация, что носик у нее надо поправлять. Но тем не менее, желаю удачи в работе, буду с интересом наблюдать, удачи в сборке!
kenanДата: Понедельник, 20.02.2017, 12:43 | Сообщение # 4
Оооооооо долгожданный Ту-160 создатель Желаю всяческих успехов в работе
alexandr1155Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:54 | Сообщение # 5
MajorPain, масштаб не трогал. Скачивал уже перемасштабированные развертки.
romsas, kenan, спасибо на добром слове. Буду надеяться, что все получится
alexlutДата: Понедельник, 20.02.2017, 14:41 | Сообщение # 6
alexandr1155, там есть херня с масштабами. 1:72 получится, если 15-ю и дальше страницы печатать на А3. Короче, до сборки следует провести кропотливую работу по приведению листов этого космолета к одному масштабу, перекладыванию крыльев на листы 210 на 420 мм, и совершить еще много эротичных движений.
Как вариант, могу процитировать Фиму Королькова: - Спрячь. А лучше - сожги!
ВладОшДата: Понедельник, 20.02.2017, 18:42 | Сообщение # 7
Похоже не те выкройки положил.
Остальные как?
https://vk.com/albums-224224192
https://photos.google.com/albums
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Понедельник, 20.02.2017, 18:43
alexlutДата: Понедельник, 20.02.2017, 19:04 | Сообщение # 8
ВладОш, раз уж Александр решился на сборку, может выложишь и остальные развертки архивом с картинками, а не в ПДФе? Гораздо проще будет разобраться с размерами и разрешением. Ну и заодно каемочку у звезд перекрасить из черенькой в синенькую...
Прикрепления: 8741332.jpg (70.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 20.02.2017, 23:01
alexandr1155Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:41 | Сообщение # 9
ВладОш, Больше нестыковок, вроде, не попадалось. Буду разбираться по ходу сборки. Спасибо за крылья)
alexandr1155Дата: Четверг, 23.02.2017, 22:15 | Сообщение # 10
Нашел несколько отсутствующих деталей. Это клапаны каркаса, к которым приклеивается обшивка:
№7a d две детали
№8
№12; №12d s
№13p и 13l
№15
№19
Они располагаются на стр. 30 и 31 оригинальных выкроек
MajorPainДата: Четверг, 23.02.2017, 23:05 | Сообщение # 11
Это клапаны каркаса
Наверно, все же склейки wink Это некритичные для сборки детали (если можно их так назвать) - можно и молча взять из "оригинального" скана. Кроме того, не факт, что в 72-м они пригодятся - я вон клеил Р-40В от WAK в 72-м и из-за использования предложенных разработчиком склеек пошли нестыковки обшивки фюзеляжа снизу - в 72-м их толщина уже становится критична для сходимости деталей обшивки.... Пришлось модель "приговорить" к мусорному ведру, позже соберу повторно, только уже с учетом ошибок..... Так как моя коллекция без Р-40 - все равно, что Ваша без Ту-160.... wacko
alexandr1155Дата: Четверг, 23.02.2017, 23:44 | Сообщение # 12
Собственно, так уже и сделано. Написал больше для общей информации. Пригодятся, или нет будет ясно во время работы с обшивкой. Пока потихоньку допиливаю каркас.
alexandr1155Дата: Пятница, 24.02.2017, 03:02 | Сообщение # 13
Закончил сборку каркаса. Теперь можно приниматься за "кожуру"
alexandr1155Дата: Понедельник, 27.02.2017, 05:11 | Сообщение # 14
Начинаю работу над обшивкой самолета
romsasДата: Понедельник, 27.02.2017, 06:21 | Сообщение # 15
alexandr1155, нормально выходит! Носовую часть с кабиной будете делать позже? Хочется увидеть, как получится носовой обтекатель, у этой модели он проблемный, это было видно по более ранним сборкам
  • Страница 1 из 4
