Вторник, 16.04.2024, 23:10
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Boeing 747-127 Braniff в масштабе 1/144 - тестовая сборка (Еще одна тестовая сборка после корректировок от edison)
kav1961Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 11:29 | Сообщение # 31
Приклеил к правому крылу обтекатели механизмов закрылков и пилоны двигателей:
osa64Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:33 | Сообщение # 32
kav1961, http://www.aim72.co.uk/747-400_amm-chap-32.pdf ?
http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/airports/acaps/747_4.pdf
http://www.boeing.com/commerc....307.pdf
Сообщение отредактировал osa64 - Воскресенье, 12.03.2017, 16:43
kav1961Дата: Понедельник, 13.03.2017, 02:50 | Сообщение # 33
osa64, Спасибо!
Хорошие материалы по шасси!
Но по закрылкам нет ничего.
Я уже подобрал весь материал, поэтому осталось за малым - все это осуществить в бумаге...
kav1961Дата: Понедельник, 13.03.2017, 06:56 | Сообщение # 34
Собрал первый двигатель:
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 13.03.2017, 06:57
kav1961Дата: Вторник, 14.03.2017, 06:11 | Сообщение # 35
Разобрался с фотиком, сделал получше снимки двигателя, примерил его к пилонам:
kav1961Дата: Суббота, 18.03.2017, 09:19 | Сообщение # 36
Собран второй двигатель:
141005Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:34 | Сообщение # 37
Андрей, хорошая сборка, так держать ! Вопрос: закрылки все таки планируются? Я тоже заинтересовался в целом темой крепления и установки закрылков на самолеты гражданской авиации. Последний раз делал закрылки с интерцепторами на Боинге 737-500 своего перекраса S7. Эта модель похоже пока единственная, где реализована механизация крыла.
jack-vorobey
kav1961Дата: Понедельник, 20.03.2017, 07:38 | Сообщение # 38
Нет, в этой модели уже поздно делать. Масштаб тоже доставит неудобства.
В будущих моделях щитки и закрылки будут в посадочном режиме.
Материал необходимый собрал, остался пустячок - всё нарисовать smile
Масштаб скорее всего будет 1/100.
Продолжил сборку третьего двигателя:
141005Дата: Четверг, 23.03.2017, 01:57 | Сообщение # 39
Понятно. Вот и мне тоже по ИЛ-62М ( собираю, крыло пока без механизации, но буду делать однозначно, схемами запасся).
jack-vorobey
kav1961Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 20:42 | Сообщение # 40
У Ил-62-х простая механизация - закрылки выпускались на 30 градусов на 2-х и 3-х рельсах.
Тем временем я собрал 4-й движок и все 4 приклеил к пилонам на крыльях:
Примерил крылья:
Сообщение отредактировал kav1961 - Воскресенье, 26.03.2017, 20:49
denRwДата: Четверг, 04.05.2017, 22:59 | Сообщение # 41
Привет Андрей классно выходит необычно оранженжевый) веселенький
А в старый Boeing 747-236B (регистрационный номер G-BDXH, заводской 21635, серийный 365) Бритиш вот бы его перекрасить
ту 154б2. яхта Oheka2.
Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:crj 200 skyline
Сообщение отредактировал denRw - Четверг, 04.05.2017, 23:01
kav1961Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:48 | Сообщение # 42
denRw, спасибо, Денис!
Я так понял об этом идет речь:
Двигатели здесь другие RR RB211-524 - надо отрисовать и развернуть.
Я сначала в векторном виде сделаю развертки, а потом во многие старые ливреи можно будет перекрасить.
Жаль, времени совсем нет sad
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 05.05.2017, 21:52
denRwДата: Суббота, 06.05.2017, 23:26 | Сообщение # 43
да он самый рейс 9 ) классно было бы еще эфект стертой краски сделать легкий когда он через вулкан пролетел
но ет и сам могу сделать
но есть одно но на момент 1980 года у него красный хвост и серебристые движки были,так и вопрос скок рыл так и не нашол каким он был в 82
движки да другие но вроде видел уже отрисованные есть еще в 144 пайпер реплика Boeing 747-206 KLM [Julius Perdana - Jaromir Smid]
Сообщение отредактировал denRw - Воскресенье, 07.05.2017, 01:07
kav1961Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 18:25 | Сообщение # 44
В 1984-м был с серебристыми движками
Начиная с 83-84-х годов движки стали красить в синий цвет на всех типах.
Такие движки несложно нарисовать.
Як-42Дата: Понедельник, 08.05.2017, 01:12 | Сообщение # 45
Классная "морковка" получается! biggrin
  • Страница 3 из 4
