Concorde Air Franсe 1:100
korneliy | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:58 | Сообщение # 1 |
| Привет, коллеги! Последую примеру Андрея kav1961 и подниму тему гражданской авиации сборкой Конкорда от Curell graphics. Модель лежит тут: http://only-paper.ru/load....-0-8150 , немного перекомпоновал, в шопе доработок не требуется - все начерчено вполне прилично. Масштаб подогнал до сотого, если печатать на А3, бумага Lomond матовая 180гр.м., пропитка - глянцевый акриловый лак KUDO из баллона. Длинную среднюю секцию фюзеля до формовки разрезал по расшивке пополам - так удобней собирать, фюзеляж узкий. В отверстие переднего щпангоута установил груз, скрутив трубку по размеру этого отверстия и приклеил к ней донышко. В трубку насыпал мелких гвоздиков, залив Момент-кристаллом.
Определенной сноровки требует стык деталей с носовым остеклением , если делать вариант с опущенным носом, надо как можно лучше отформовать и подогнать все детали. Собираю пока без ПВА, чтобы не коробило большие поверхности, только М-Кристалл и цианокрилат (секундный который)
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Понедельник, 27.02.2017, 23:09 |
romsas | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:12 | Сообщение # 2 |
| korneliy, классно получается, не помню Конкордов в сборке. Удачи в работе, сделайте покупнее фото носовой части
kav1961 | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:16 | Сообщение # 3 |
| korneliy, желаю успеха! Пока есть время, исправьте опечатку в заголовке: France
korneliy | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:22 | Сообщение # 4 |
| Консоли собираю на стапельке из потолочки, имитируюший изгиб и крутку по размаху. Клапана на нижней обшивке лучше добавить -собирать проще, для ниш основных стоек использовал текстуры от Ил-62 который перекрашивал, вроде смотрится неплохо Задние кромки деталей верхней и нижней обшивок пропитаны цианом и сошкурены почти в ноль, нервюры и лонжероны монтируются на закрепленную булавками на стапельке нижнюю обшивку точками пва, затем проверяется изгиб и крутка консоли и проливается цианом по всем стыкам. Верхний обшив надо отформовать довольно тщательно, особенно по передней кромке. Я верх сначала как следует выровнял по нижней части, прихватил цианом в районе ниш шасси, затем склеил на ПВА начиная с задней кромки и постепенно далее к носку крыла. Верхняя обшивка к каркасу не приклеена,только в районе ниш, просто плотно на нем лежит.
korneliy | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:33 | Сообщение # 5 |
| romsas, спасибо, недавно кто-то из ребят вроде выкладывал в галерее эту модель в 144-м, надо глянуть.. Подробнее фотографирую попозже, по ходу сборки kav1961, спасибо, исправил
Вот еще что. Задняя секция фюзеля имеет форму конуса с усеченной вершинкой, в инструкции молчок о том, что делать с отверстием. На валках видно, что там расположен БАНО, я сделал его из прозрачного литника. Вот на этом фото видно:
kav1961 | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата korneliy ( ) недавно кто-то из ребят вроде выкладывал в галерее эту модель в 144-м
Я помню 4 года назад Rusikus и denRw выкладывали фото своих Concorde BA. Лет 6 назад парень из костромского кружка моделистов Concorde AF собирал тоже. У Вашего Конкорда крыло получается лучше всех
korneliy | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:17 | Сообщение # 7 |
| kav1961, крыло пока только одно, второе предстоит, и всяко бывает romsas, вот обещанные фото:
Mav | Дата: Вторник, 28.02.2017, 00:35 | Сообщение # 8 |
| Приятный, чистенький "остроносик" получается, аккурат
Внимательно слежу. Надеюсь он будет на шасси?
korneliy | Дата: Вторник, 28.02.2017, 01:13 | Сообщение # 9 |
| Mav, да, конечно на стойках, с ногами эта цапля будет смотреться замечательно!
141005 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 01:23 | Сообщение # 10 |
| С началом сборки Конкорда! Даешь гражданскую авиацию!
jack-vorobey
korneliy | Дата: Вторник, 28.02.2017, 01:28 | Сообщение # 11 |
| 141005, даешь ГА в массы!! Вот и Як-42 в галерее отметился, это радует !
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 28.02.2017, 01:29 |
korneliy | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:09 | Сообщение # 12 |
| Продолжу Консоли приклеил к фюзелю сначала по верхней кромке, подогнав место сопряжения шкуркой, на ПВА. Сильно достают залитые голубым установочные места на деталях, вместо привычных линий. Надо было залить белым перед печатью, не сообразил сразу. Нижняя примыкающая поверхность консолей приклеивается к фюзелю внахлест и закрывается потом накладкой, там проблем не возникает. Накладка крови попила, день проколупался, формовать надо тщательно и усы клеить на М-кристалле, чтобы не повело. На место клеил тоже на Кристалле.
Чуть не забыл - обтекатели приводов элевонов разные, поэтому желательно собрать сначала все отдельно, потом уже монтировать на крыло, ориентируясь по контуру посадочных мест .
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 05.03.2017, 21:31 |
korneliy | Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:20 | Сообщение # 13 |
| Обновлюсь немного
romsas | Дата: Суббота, 18.03.2017, 03:14 | Сообщение # 14 |
| korneliy, отличная аккуратная сборка, даже при таком увеличении смотрится здорово! Восхищаюсь теми, кто так собирает бумагу)
klimoreh | Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:43 | Сообщение # 15 |
Награды: 24
| Илья , отличная сборка! Смотрится классно.
Про крыло не совсем понятно. Что за стапель? Есть ли каркас?
Сообщение отредактировал klimoreh - Суббота, 18.03.2017, 14:48 |
