И-4 (АНТ-5)
Vasaq | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:24 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех. Итак, первый цельнометаллический, последний гофрированный, И-4, он же АНТ-5. Оригинал, издательство БМ. Автор Д.Проценко предлагает один из трех вариантов исполнения этого самолета: - самолет обычной строевой части с номером на руле направления и без каких либо дополнительных знаков идентификации; - самолет пилота А.В.Алексеева только с ОЗ - красными звездами; - и самолет Павлова участвовавшего в маневрах 1930г. с отличительными знаками в виде белых полос на крыльях и фюзеляже. Отдать предпочтений какому-либо варианту мне трудно и скорее всего будет выбран тот, на котором будет меньше всего заметен разнотон. Имеется задумка в плане имитации гофрированной обшивки и может быть еще каких-нибудь мелочей. И для начала - каркас. Сошлось все не плохо, но и не идеально, при стыковке формеров имеются ступеньки и углубления. На увеличенных фото это заметно. Скорее всего придется подтачивать и подгонять каркас. Однако дождемся обшивки, она покажет. Кроме одной фотки тестового белька я ничего не нашел. Так, что ссылки на сборки (если таковые есть) приветствуются.
MajorPain | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:38 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Удачи и хорошей сходимости. Не очень нравится ранняя советская авиация, но понаблюдаю за сборкой в Вашем исполнении
ympytyar | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 12:54 | Сообщение # 3 |
| Отличный выбор. Интересный выбран самолет. Удачи и сходимости.
klimoreh | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:16 | Сообщение # 4 |
Награды: 24
| Vasaq, очень любопытно! Посмотрим с радостью.
Что за новый хостинг? Удобный?
Vasaq | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:30 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. Хостинг пока нормальный, главное фотки быстро открываются.
Student | Дата: Среда, 22.03.2017, 01:34 | Сообщение # 6 |
| Интересненько
Vasaq | Дата: Среда, 22.03.2017, 02:16 | Сообщение # 7 |
| Закокпитил середину каркаса: другая приборка, отверстия в кресле, ремни и выпирающая задняя стенка. Далее первые секции обшивки и первая щель. Не смертельно можно подрезать, к тому же все закроется радиатором. Однако, в совокупности эти мелкие несходимости настораживают. Но, как говорится, будем посмотреть. Моделька то интересная.
MajorPain | Дата: Среда, 22.03.2017, 02:52 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| Симпатичная приборка.
klimoreh | Дата: Среда, 22.03.2017, 05:44 | Сообщение # 9 |
Награды: 24
| Vasaq, Да приборка в разы лучше и креслице гут! про несходняки-- напрягает конечно такое на старте, дальше сам прощупаешь разработку. и про тест ничего не слыхать?
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.03.2017, 18:34 |
Vasaq | Дата: Среда, 22.03.2017, 22:48 | Сообщение # 10 |
| Анонс этого журнала остался на старом сайте БМ поэтому информации с обсуждением нет. Очень простое название затрудняет поиск сборок на других сайтах, ничего не нашел. Есть одна фотка белька и все. Первые впечатления - моделька скорее всего сыровата, не доработана. Хотя текстовая инструкция вполне вменяемая. Почему так получается непонятно.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 22.03.2017, 22:51 |
Vasaq | Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:01 | Сообщение # 11 |
| Вот и обшивка поспела и проблемы с ней. 1. Каркас маловат. 2. Делаю сложный вариант)) со ступеньками. Вырезы в каркасе под них ("коробочки") не совпадают, а одна вообще упирается в бок кабины. 3. Две хвостовые секции имеют какой то хитрый угол, а на каркасе его нет. 4. Низ сошелся с натяжкой, на крепкую "3". Отсутствие центральных меток усложняют работу.
Vasaq | Дата: Суббота, 25.03.2017, 04:45 | Сообщение # 12 |
| Окончание хвоста и начало его оперения. С учетом имеющего "хитрого угла" две крайние секции ровнял либо по верху обшивки, либо по низу каркаса. Выбрал первый вариант и срезал лишний каркас. Далее торец фюзеляжа. Вертикальный формер должен быть заподлицо с обшивкой, но не получилось. Удалил горизонтальную деталь, подрезал, подогнал и все сошлось))). Предусмотрен подвижный вариант руля поворота .... Да ну его приклею насовсем.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 25.03.2017, 04:46 |
Vasaq | Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:23 | Сообщение # 13 |
| Цитата kugar ( ) скоро до имитации гофра дело дойдёт ? Интересно посмотреть . К сожалению не дойдет((. Черные линии нанесены очень часто. Попробовал продавить с изнанки, расстояние между "продавами" получаться меньше 1мм. Выкройка теряет жесткость. Пробовал снаружи эффект есть, но практически нулевой, заметен только в косопадающем свете.
Цитата kugar ( ) Разнотон - это фирменная фишка БМ . При всём уважении . Более того даже имеется на одной и той же детали.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 05:05 | Сообщение # 14 |
| Оперил хвост. Замудрил автор с рулями высоты (дет. 16а). Законцовка имеет веретенообразную форму и зеленые вставки-треугольники призваны ее образовать. Согнуть с красивым, ровным углом проблематично, а еще куча клапанов мешает. Отрезал все лишнее, вставил сточенный по концам картон в законцовку и склеил по кромкам. Дет. 16f попробовал согнуть как на схеме, но даже с подрезкой и подточкой кромок с изнанки не получил должный острый угол. Разрезал вдоль длинной стороны и наклеил отделено.
MajorPain | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 06:38 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| Разнотоны впечатляют.... но тем не менее, хвост "птички" удался
