Пятница, 29.03.2024, 01:42
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Boeing 777-200 LR VARIG 1:100 (Canon, Kiyonaga,Edmar Pinheiro, Kav1961)
korneliyДата: Среда, 29.11.2017, 01:08 | Сообщение # 31
В принципе да, только посмотри развертки крыла, особенно сверху -очень узкие они в модели, если делать их исходя из размеров на развертках. Вот еще видео, сам снимал, здесь лучше видно. https://www.youtube.com/watch?v=L8kRyI0k7Kg
kav1961Дата: Среда, 29.11.2017, 02:27 | Сообщение # 32
korneliy, если делать посадочный вариант, то, как видно из видео, флаперон до момента касания полосы выпущен как закрылок, поэтому его можно закрепить с помощью двух рельс (на развертках нарисован контур обтекателя только одной, внешней). Размер верхней части флаперона в масштабе 1/100 - 22,6 мм:
Я думаю, что можно сделать развертки рельсов и обтекателей без особых проблем.
Да, чуть не забыл - на развертках не нарисованы интерцепторы над флапероном.
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 29.11.2017, 02:29
korneliyДата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:38 | Сообщение # 33
Упс - насчет интерцепторов только увидел.. На Скайлайновской модели их тоже в этих местах нет, кстати. Ну не критично. Правая консоль с установленным закрылком сверху и снизу:
Остались обтекатели механизмов закрылка и предкрылок. Для предкрылка сделаю оправку , на ней выгну правильный профиль.
Прикрепления: 2228207.jpg (101.6 Kb) · 8971750.jpg (108.3 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 05.12.2017, 00:57
kav1961Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 19:17 | Сообщение # 34
korneliy, Отлично выглядит!
Не понял только как закрылок внешний сейчас закреплен?
Просто на клей?
korneliyДата: Понедельник, 04.12.2017, 01:07 | Сообщение # 35
Андрей, держится на четырех точках - торцы упираются в флаперон и консоль и вставки 1 мм картон в местах, где будут обтекатели.
romsasДата: Понедельник, 04.12.2017, 01:15 | Сообщение # 36
korneliy, https://www.youtube.com/watch?v=kDcSU_SBHzw
смотрите с 4-40, там кинематика закрылка
korneliyДата: Понедельник, 04.12.2017, 16:03 | Сообщение # 37
romsas, спасибо! smile Вот, еще нашел https://www.youtube.com/watch?v=kKDMjc3l_gw
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 05.12.2017, 01:05
korneliyДата: Среда, 06.12.2017, 01:35 | Сообщение # 38
Выкройки внешних предкрылков нарисованы из расчета склейки по линии нижней кромки закрылка, оправку сделал из картона 0.3, согнул по профилю, залил эпоксой, шкуранул и обмотал скотчем, чтобы деталь не приклеилась к оправке.
отформованную заготовку слегка смочил изнутри, промазал ПВА и примотал эластичным бинтом, после сушки шлифанул и подкрасил торцы.
Прикрепления: 1941425.jpg (47.4 Kb) · 5465053.jpg (176.6 Kb) · 7361136.jpg (184.3 Kb) · 7652272.jpg (162.6 Kb) · 4878451.jpg (179.6 Kb)
romsasДата: Среда, 06.12.2017, 02:15 | Сообщение # 39
korneliy, вот классное видео вы нашли!
kav1961Дата: Среда, 06.12.2017, 06:19 | Сообщение # 40
Интересная технология, спасибо smile
Боинг с механизацией потрясающе выглядит
korneliyДата: Среда, 06.12.2017, 23:30 | Сообщение # 41
kav1961, надо было корневые секции предкрылков чуть больше выдвинуть, отрывать и переклеивать не буду конечно, думаю, с движками это в глаза бросаться не будет. Сейчас думаю, как бы тележкам основного шасси немного подвижности сделать, чтобы и на стоянке пофотать, и в полете - у него тележки чуть приподняты спереди при посадке и взлете.. Шарнир какой-то буду мудрить smile Входные и выходные лопатки второго контура поверну, чтобы движки на просвет были похожи сами на себя.
kav1961Дата: Четверг, 07.12.2017, 01:00 | Сообщение # 42
Заднюю часть тележки можно сделать тяжелее, а шарниры можно подглядеть у Luca Iaconi-Stewart
korneliyДата: Четверг, 07.12.2017, 03:06 | Сообщение # 43
Буду делать что-то простое, но прочное)Думаю насчет миниатюрных резьбовых соединений, типа как клапан в зажигалках или барашки с винтиками от циркулей - в общем, думаю пока smile
korneliyДата: Среда, 13.12.2017, 04:37 | Сообщение # 44
Доделал механизацию, ковыряю тележки основных стоек- латунька, картон 0.3 и цианокрилат, без пайки.
Прикрепления: 8803447.jpg (149.1 Kb) · 9664911.jpg (259.9 Kb) · 2684340.jpg (321.5 Kb)
korneliyДата: Понедельник, 18.12.2017, 00:47 | Сообщение # 45
Основные стойки сделаны на основе антенных латунных трубок по диаметру штока, на циане вклеены петли шарниров тележек и куски стальной проволоки с намотанной офиской для крепления стоек к ЦП. Корпус стойки штатный, добавил колечки и покрасил все в сборе, затем чуть смывочкой. Обвес стоек потом, сейчас выставил правильное положение стоек относительно ЦП и щедро пролил ПВА.
Прикрепления: 0684641.jpg (137.5 Kb) · 1023730.jpg (85.1 Kb) · 4388778.jpg (180.1 Kb)
  • Страница 3 из 4
