P-38H Lightning
comanch78 | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 05:10 | Сообщение # 31 |
| skif, спасибо за информацию, а на счет отсутствия исторических прототипов, полностью согласен. А фото у Вас вполне приличного качества, помню Вы создавали тему по Р-38, можно смело продолжать. Сам тоже на телефон снимаю. А я сегодня немного попилил каркас под стремянку, и вырезал саму стремянку. Теперь все это надо еще до ума довести.
П@LЫ4 | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 06:17 | Сообщение # 32 |
| Цитата skif ( ) Вот один из примеров, как одни любят свою историю и берегут ее. А что в наших странах кроме памятников Т-34 на каждом шагу. К сожалению Вы правы отчасти - в частности самолет Як-3 был сделан из древесины и его ресурс в военное время был равен 1 году, даже французы улетевшие на новеньких машинах смогли сохранить летающий экземпляр только до 1956 года, а лайтнинг все же из алюминия - металлический. Наша авиация практически вся была деревянная или комбинированная фанера + полотно (перкаль) + металл. Сохранить такое возможно если с самого начала эксплуатации экземпляра определить его в музей. Но не забывайте какое время тогда было, не до музеев. Извините за флуд.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
skif | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:18 | Сообщение # 33 |
| Вот и решение, отлично получается. Кресло уже приклеено? Если да, то может мешать в дальнейшей сборке. И вопрос, из чего стремянка сделана? Смотрится отлично. Я сейчас мотогондолы собираю те еще красотки. В предыдущих сборках были замечания по поводу обшивки детали 71 и 72, я не стал испытывать судьбу и сразу убрал лишнее в деталях каркаса. Все встало как и надо. Собирал обшивку в стык (левую) и чулок ( правую). Клапана из обычной офисной бумаги. Результат конечно не супер, но я делаю для себя поэтому стал проще относиться к такого рода вещам. Хотя раньше если что не так, покупал новый журнал и все с начала начинал. В этой модели, крыло немного запорол, обшивку хотел от каркаса отсоединить. Одним словом журнал еще один был куплен, лежит теперь в золотом запасе. После недели паузы продолжил. Потом опять два месяца пауза и вот увидел Вашу сборку и вдохновился на дальнейший путь. Так что спасибо Вам огромное. И с удовольствием наблюдаю. Успехов. По поводу темы, не знаю тогда был первый из изданий Хала P 38J, хотел его оживить так сказать, но как то я его оставил на начальной стадии. Вот лежит рядом и журнал и части уже собранные. С ним возни много, после первого P 51D на меловке, хотел продолжить, потом детки родились, бизнес и я его оставил на потом. Вот еще сегодня увидел сборку на форуме картонной армии Пе -3 в алюминевой фольге, рекомендую.
comanch78 | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:59 | Сообщение # 34 |
| skif, спасибо за поддержку и удачи в Вашей сборке. А стремянку вырезал из картона 0.5 мм. Приведенный выше чертеж подогнал под размер модели, из него и вырезал стремянку, правда ее пришлось удлинить на 1.5мм под размер выреза в обшивке. У меня это тоже вторая попытка. На первом экземпляре запорол крыло, затаскал во время сборки до промятия и выпирания каркаса. В этой сборке пустоты каркаса крыла буду утеплять пенополистиролом.
skif | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 06:36 | Сообщение # 35 |
| Трудоемкий процесс, "утепление" каркаса. Я пробовал ватманом, пропитал супер моментом, лишнее шлифуется и порядок. Перед сборкой каркаса, нужно лонжероны уменьшить слегка, наждачной бумагой или супер помощник пилочка для ногтей. И все обернул бумагой, пропитал, для прочности и шлифуй если надо до нужного размера. Я пробовал на некоторых моделях. Хотя пенополистиролом может и лучше и быстрей не знаю. Одним словом идем дальше.
comanch78 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:31 | Сообщение # 36 |
| Доброго дня! Сегодня собрал отсек радиооборудования. Смежные детали не клеил по отдельности, а разрезал на составляющие, и собрал одной деталью. И добавил груза в нос.
skif | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:07 | Сообщение # 37 |
| Три задних блока я уменьшил по высоте 1мм. Так как в предыдущих сборках были замечания, в последствии остекление не садилось на место. Может быть в этом издании этот косяк исправили не знаю, но проверить стоит.
skif | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:08 | Сообщение # 38 |
| Вот фото может пригодится.
comanch78 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:23 | Сообщение # 39 |
| skif, спасибо, пригодится. Доработаю согласно нему проводку.
comanch78 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 00:05 | Сообщение # 40 |
| Доброго всем дня! за последнее время собрал переднюю стойку и покрасил колеса. Элементы стойки засунул в нишу, теперь на очереди обшивка. Стойка пока разборная, для удобства размещения в нише в сложенном состоянии.
comanch78 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 02:05 | Сообщение # 41 |
| banderas111, использую краски "Хома". диски АМт92-полированный метал, пневматики АМ86-резина.
b12 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 03:07 | Сообщение # 42 |
| Руслан, просто обалденно! Осталось черную развести до "грязной водички" и пролить стойки и диски, черный скопится в стыках и углублениях-объём будет что надо!
С уважением, Тимофей.
comanch78 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 03:50 | Сообщение # 43 |
| b12, спасибо! Думаю потом немного пигментами пройтись. Но сначала на "кошках" потренируюсь))
klimoreh | Дата: Четверг, 18.05.2017, 04:07 | Сообщение # 44 |
Награды: 24
| comanch78, отличные стоечки и диски. еще можно натертым грифелем от пр карандаша попачкать. не понравится--можно и стереть лишнее. а что будут убираться?
comanch78 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 04:22 | Сообщение # 45 |
| klimoreh, спасибо большое! Стойки убираться не будут, это до приклейки обшивки на оси посадил. Потом капельки суперклея будет достаточно для фиксации.
