Четверг, 25.04.2024, 11:03
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-27 СКМ 1/33 орлик (Сборка самолета су-27)
ardenn92Дата: Среда, 24.05.2017, 04:05 | Сообщение # 16
Завершил обшивку центральной части, верх собрал ровно, а вот снизу пошли нестыковочки, но пока все получается нормально на очереди планирую собрать остекление кабины пилота и состыковать с носовой частью
http://radikal.ru/big/snnu44s088lw8 "><img src="http://s019.radikal.ru/i636/1705/86/11e36b46de20t.jpg" /></a>
http://radikal.ru/big/w2q3eome9swtv "><img src="http://s019.radikal.ru/i601/1705/a8/4cd436f8c09at.jpg" /></a>
http://radikal.ru/big/00che2cd6gvux "><img src="http://s018.radikal.ru/i506/1705/2d/178f74140c54t.jpg" /></a>
http://radikal.ru] [/url]
Сообщение отредактировал ardenn92 - Среда, 24.05.2017, 04:14
Kirill102Дата: Среда, 24.05.2017, 20:59 | Сообщение # 17
Хорошо получается!
Свету бы побольше?
svintussДата: Среда, 24.05.2017, 23:26 | Сообщение # 18
Цитата Shlyapa ()
Момент Кристалл , как по мне , для таких целей вполне подходит
К чему такие сложности? Он же сохнет почти мгновенно. Его разводить надо. Чем нормальный густой ПВА не устраивает?
В работе: EA-6B Prowler
scregДата: Четверг, 25.05.2017, 00:43 | Сообщение # 19
Цитата ardenn92 ()
Посоветуйте пожалуйста нормальный клей для стыковых соединений
В каком смысле стыковых? Если обшивку торец в торец на склейках — ПВА или разведенный «Титан» с прокаткой. Если торец к плоскости — гелевый суперклей.
ardenn92Дата: Понедельник, 29.05.2017, 01:05 | Сообщение # 20
Состыковал центр и нос самолета, собрал остекление (косяков и нестыковок добавилось) основные ошибки которые допустил ранее
-при сборке центральной части в первую очередь нужно было клеить центральную обшивку, а не боковую
- ну и как видно из фото накосячил с обшивкой низа
АлексДата: Понедельник, 29.05.2017, 03:25 | Сообщение # 21
хм))) нужно было раньше маякнуть))) боюсь теперь поздно, ну да ладно....
В общем модели Удалова довольно не плохи, но есть несколько спорных решений - местами неоправданно мелкое членение элементов, огромные линии обводки, не очень хорошо продуманная последовательность сборки и соединения элементов конструкции, по сути модели собираемы и достаточно хорошо сходятся, но очень важно продумывать процесс на несколько шагов вперед и за ранее обдумывать как как будут соединяться элементы в дальнейшем, также желательно многие элементы обшивки соединять еще до приклеиванию к каркасу (особенно это касается центроплана где слишком много лишних разрезов)
_____________________
ardenn92Дата: Понедельник, 29.05.2017, 04:23 | Сообщение # 22
Это я уже понял, потраченного времени жалко, поэтому буду продолжать сборку дальше, не сомневаюсь конечно косяков еще добавится "опыт-сын ошибок горьких"
ardenn92Дата: Суббота, 03.06.2017, 05:23 | Сообщение # 23
Собрал воздухозаборники, немножко не аккуратно но сгодится. кто собирал модели от стенда подскажите как лучше продолжить дальше? собрать хвостовую часть и преклеить ее к центроплану и только потом смонтировать воздухозаборники, части двигателя под центропланом или делать в порядке как в инструкции
АлексДата: Суббота, 03.06.2017, 07:01 | Сообщение # 24
я думаю это самое верное решение, потому как если начать с воздухозаборника и предположить не совсем идеальную сборку нижней обшивки то будет большая вероятность что на стыке воздухозаборника и мотогондолы возникнет щелка, если же начать сзади то возможные незначительные нестыковки скроются после приклеивания передней части воздухана...
ardenn92Дата: Суббота, 03.06.2017, 07:08 | Сообщение # 25
согласен, вообще сейчас, глядя на то что уже собрал жалею, что не купил журнал
Сообщение отредактировал ardenn92 - Суббота, 03.06.2017, 07:08
ardenn92Дата: Суббота, 10.06.2017, 06:20 | Сообщение # 26
Пока был в коротком отпуске, собрал заднюю часть двигателей, основную ошибку которую допустил здесь это то что обшивка оказалась длиннее чем нужно, и вместо того чтобы подгонять для аккуратной склейки встык , я приклеил внахлест
ardenn92Дата: Вторник, 27.06.2017, 04:09 | Сообщение # 27
Продвигаюсь дальше, на особо идеальную сборку не претендую, птичка получается довольно таки не маленькая и симпатичная (окраска серо-черно-белая мне нравится больше чем светло синяя от малого моделяжа)
radikal.ru][/url]
radikal.ru][/url]
radikal.ru][/url]
radikal.ru][/url]
kenanДата: Среда, 28.06.2017, 05:54 | Сообщение # 28
Маладес продалжайте дальше мне нравиося ваш аккуратность smile
ardenn92Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 05:09 | Сообщение # 29
оценил шутку-юмора, вообще только почти собрав модель начинаешь понимать как надо было делать
АлексДата: Воскресенье, 09.07.2017, 05:26 | Сообщение # 30
бывает)))
вот если бы был хороший опыт сборки моделей из ЮТ Для умелых рук/Левша тогда было бы проще))) шутка конечно, любой опыт играет роль
мой любимый лист из №12 1990г.
З.Ы. Кстати в начале нулевых делал в очередной раз, правда уже перегонял журнальный А4 в А3 на копире, а дальше как обычно на просвет))) примерно что около 30-33 масштаб получался
Прикрепления: 2200972.jpg (247.1 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 09.07.2017, 05:27
  • Страница 2 из 3
