Ми-2 GPM
Як-42 | Дата: Среда, 07.06.2017, 06:51 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Я, наконец, решился собрать данный вертолет. Выбор пал на него по нескольким причинам, в частности потому, что модель не очень большая, но вполне детализованная. И, главное, мне будет, на что опираться, потому как товарищи Vasaq и летчик его уже собирали. В общем, я не новатор.
Про модель много говорить не буду, потому что печатаю из сканов, и данный факт вносит свои коррективы, в частности, вишневый цвет полосок на корпусе у меня превратился в ярко-алый .
Начал с каркаса, использовал для него ~1мм картон. Каркас сходится хорошо, и внутренняя обшивка влезает в него почти без проблем. Единственный пока мною замеченный недостаток - в шпангоуте A5 не отмечены прорези под иллюминатор, мне пришлось потом подгонять по внутренней обшивке.
Фотографии того, что имею на сегодняшний день:
Комментарии и критика приветствуются!
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 07.06.2017, 06:52 |
CalinichewaOlga | Дата: Среда, 07.06.2017, 15:26 | Сообщение # 2 |
| Интересно будет посмотреть.
Моя визитка http://only-paper.ru/forum/70-14223-1
il-14 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 19:04 | Сообщение # 4 |
| Интересно будет посмотреть!
Як-42 | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:12 | Сообщение # 5 |
| Итак, всем привет! Я натянул часть обшивки. Сразу скажу, что это было нелегко. Очень нелегко. Не знаю, может я криворукий, может сканы такие, может еще что-то, но у меня иллюминаторы внутренней обшивки были выше аналогичных на наружной миллиметров этак на 5. В своей теме товарищ Vasaq не писал о такой проблеме, 19BON72 тоже, отсюда вывод, что такая печаль только у меня одного . Хотел было все бросить и собирать заново, но вспомнил, что у меня (в прочем, как и у всех форумчан) есть несколько читерских способов, таких как Шаманские пляски, Танцы с бубном и Шайтанские штучки. Поплясав вокруг стола и сделав несколько... гм... пируэтов, все же натянул обшивку. Но насчет качества окончательного результата все же не уверен, может кто-нибудь скажет свое мнение на тот счет, как получилась обшивка?..
Много написал, теперь, собственно, фотографии:
На время монтажа обшивки пришлось оторвать приборку, которую я довольно опрометчиво поставил. Когда установил обшивку, повертел тушку( ) в руках, и вдруг на меня посмотрел такой вот... Злой монстр)))
А это стол, вокруг которого я танцевал и выплясывал)
Ну вот, на сегодня все. Пишите)
Сообщение отредактировал Як-42 - Воскресенье, 11.06.2017, 06:24 |
19BON72 | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата Як-42 ( ) отсюда вывод, что такая печаль только у меня одного Такая печалька не только у Вас . Я тоже с ней столкнулся. И приборку отрывал. С бубном не танцевал. Пришлось даже отказаться от части силового набора. У коллеги Цитата Як-42 ( ) Vasaq была проблемка при приклейке переднего остекления. Он вклеивал вставки в появившиеся щели . У меня оно приклеилось без проблем и щелей. С левой дверью оно так же состыковалось отлично, а вот с правой пришлось повозиться. И этот стык хорошо заметен почти на всех собранных моделях. Со стойками тоже есть небольшой ньюанс. Если делать их так как есть , то вертолет получается задранным . Это тоже хорошо видно на собранных моделях, поэтому их нужно немного подогнать. В остальном все должно состыковаться на отлично.
Vasaq | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 00:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата Як-42 ( ) у меня иллюминаторы внутренней обшивки были выше аналогичных на наружной миллиметров этак на 5. По фото не заметно. У меня точно такой проблемы не было. Вырезы окошек совпадали. Проблемно было вклеить и совместить "толщину" иллюминатора (полоска бумаги между обшивками). А про нос писал, действительно не сошлось лобовое стекло т.к. его вставлял в самую последнюю очередь. А надо было его приклеить к носу и потом стыковать со второй частью вертолета.
Як-42 | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 01:14 | Сообщение # 8 |
| 19BON72, ко мне можно на "ты"
летчик | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 03:26 | Сообщение # 9 |
| Дима начало нормальное, удачи в сборке!! Ребята во время сборки у меня вообще проблемм не возникало все сходилось вроде, от силового набора тоже не отказывался.
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 12.06.2017, 03:27 |
Як-42 | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 03:51 | Сообщение # 10 |
| летчик, спасибо! Сделал часть хвостовой балки и приклеил часть переда: И еще нарыл фотку своего первого общения с бумажной моделью вертолета:
Vasaq | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 04:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата Як-42 ( ) и приклеил часть переда: Готовь бубен для вставки стекла и на всякий случай шайтанские штучки для крепления верхней приборной панели. Она, наверно, еще не на месте.
19BON72 | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 06:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата Vasaq ( ) Готовь бубен для вставки стекла и на всякий случай шайтанские штучки для крепления верхней приборной панели. Она, наверно, еще не на месте. Дима! Модель действительно достойна внимания. На финише получается очень достойный результат. Сначала приклей остекление по низу. При правильной формовке оно должно приклеиться идеально . Затем приклей верхнююю кромку. Я редко пользуюсь суперклееем , но здесь без него никак( во всяком случае для меня). и выложи , если можно, более четкое фото пневматика
Сообщение отредактировал 19BON72 - Понедельник, 12.06.2017, 15:29 |
Александр1978 | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 13:12 | Сообщение # 13 |
| собирал такой красивый апарат на выходе ,с стеклом надо ьыло подумать сейчас будет очень сложно норм сделать
http://only-paper.ru/forum/32-19082-1
http://only-paper.ru/forum/6-19929-1
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Mav | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:33 | Сообщение # 14 |
| Симпотно, но кое где на фюзеляже наблюдаются прогибы. Если есть время, нужно их убрать.
Як-42 | Дата: Среда, 21.06.2017, 22:56 | Сообщение # 15 |
| Стекло, кой-какая мелочевка, задний винт:
Сообщение отредактировал Як-42 - Среда, 21.06.2017, 22:57 |
