Четверг, 28.03.2024, 20:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-4 (ТБ3Ф) (Дальний бомбардировщик)
Ил-4 (ТБ3Ф)
Dima1Дата: Вторник, 13.06.2017, 16:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Все наверное смотрели фильм "Торпедоносцы", но так как в сети нет Ил-4 в варианте именно торпедоносца северного флота, то имеем такой вариант. Спасибо HISshadow за разработку самолета. В сети нет сканов YG model, но есть он же под другой обложкой. Будет скорее всего долгострой, хотя хочется сделать быстрее, но 8 плотно упакованных листов А3. Листы распечатаны на фотобумаге матовой 160 гр. Покрыты цапоном.
Прикрепления: 2279404.jpg (164.0 Kb)
Dima1Дата: Вторник, 13.06.2017, 16:30 | Сообщение # 2
Сделано пока немного. Из неприятного: Сборку стойки штурвала надо начинать, вырезав его подставку, тогда будет понятно как соединять 3 детали.
Я поспешил, и пришлось цепь изображать по-другому. Еще на выкройках дет. 24и продублировано обозначение и на дет. 24з (стоит 24и). Плохо что на инструкции нет ориентации деталей (они обезличены). Но это мелочи.
MajorPainДата: Среда, 14.06.2017, 00:16 | Сообщение # 3
Dima1, Ил-4 - это ДБ-3Ф, а не мифический ТБ-3Ф wink ТБ-3 сильно другой самолет другого конструктора и совершенно иначе выглядел....
Удачи в сборке Ил-4 smile Кок-пит хорошо получается.
mapsДата: Среда, 14.06.2017, 00:39 | Сообщение # 4
Dima1, удачи в сборке.
Буду наблюдать внимательно.
VasaqДата: Среда, 14.06.2017, 02:38 | Сообщение # 5
Эх планы, планы. То же хотелось торпедоносца сделать. А фильм очень классный. Я понял, что будет дальневосточный чекист (возможно с торпедой) или все таки самолет как в кино? Модель резкая, желаю обязательно собрать.
Dima1Дата: Среда, 14.06.2017, 10:55 | Сообщение # 6
Извиняюсь, вкралась ошибка. Вы конечно правы. Думал одно-напечатал другое.
Собирать буду как есть в выкройках.
Classic_80Дата: Суббота, 17.06.2017, 03:56 | Сообщение # 7
Влез из-за упоминания фильма. Фильм замечательный ,хотя и трагичный. Упоминается в обоих монографиях о торпедоносцах. В нем, кстати, снимался реальный Ил-4 (восстановленный), так что как справочное пособие рекомендуется. Хочу посмотреть на результат сборки.
Dima1Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:11 | Сообщение # 8
Продолжение стройки
Прикрепления: 3036605.jpg (185.5 Kb)
Dima1Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:13 | Сообщение # 9
Что-то опять не то
Прикрепления: 0130017.jpg (149.7 Kb) · 7737943.jpg (145.6 Kb) · 2877240.jpg (145.6 Kb)
Dima1Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:18 | Сообщение # 10
Ага, разобрался, как правильно.
Прикрепления: 1960116.jpg (123.5 Kb) · 0733307.jpg (121.4 Kb) · 5534666.jpg (176.6 Kb) · 3239301.jpg (223.8 Kb) · 7912290.jpg (151.3 Kb) · 3409828.jpg (176.9 Kb) · 3137914.jpg (191.2 Kb) · 9281958.jpg (235.5 Kb) · 8667691.jpg (228.2 Kb) · 7411057.jpg (204.9 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 08.07.2017, 18:19 | Сообщение # 11
Зато есть разработка Вагифа Челобиева, и именно ДБ-3Т
VasaqДата: Суббота, 08.07.2017, 20:21 | Сообщение # 12
Да все тут в сохранности.
Dima1Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:02 | Сообщение # 13
Добрый день! Продолжение. Из плохого: стык секций 45 с 44 и 46 с 47 получается со ступенькой.
Без надписей можно было бы согнать их, а так придется ставить заплатки, благо распечатанные на "самоклейке" эти секции есть.
На секции 47 не выдержана форма, то есть верх и низ ложатся на формер как надо, середина "провалена"
Переделывать не буду, потом что-нибудь придумаю.
Фото ремонта
Прикрепления: 7810445.jpg (266.7 Kb) · 7902323.jpg (264.9 Kb) · 6730431.jpg (293.7 Kb) · 8584325.jpg (249.1 Kb) · 0517351.jpg (243.3 Kb) · 9650498.jpg (246.5 Kb) · 2846851.jpg (227.5 Kb) · 2376948.jpg (233.7 Kb)
Dima1Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:13 | Сообщение # 14
Ну и фото что пока сделано
Если делать руль направления подвижным, то соединительные детали 49в и 50г упираются друг в друга, а вырезы под них в дет. 51и не соответствуют их положению.
Прикрепления: 8895862.jpg (229.5 Kb) · 0386316.jpg (200.8 Kb) · 6249123.jpg (209.8 Kb) · 7129414.jpg (255.0 Kb) · 2215608.jpg (207.9 Kb)
Dima1Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:17 | Сообщение # 15
Постройка пока приостановлена в связи с отъездом на "вахту" на два месяца. Но продолжение следует...
