Ил-4 (ТБ3Ф)
Dima1 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 16:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Все наверное смотрели фильм "Торпедоносцы", но так как в сети нет Ил-4 в варианте именно торпедоносца северного флота, то имеем такой вариант. Спасибо HISshadow за разработку самолета. В сети нет сканов YG model, но есть он же под другой обложкой. Будет скорее всего долгострой, хотя хочется сделать быстрее, но 8 плотно упакованных листов А3. Листы распечатаны на фотобумаге матовой 160 гр. Покрыты цапоном.
Dima1 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 16:30 | Сообщение # 2 |
| Сделано пока немного. Из неприятного: Сборку стойки штурвала надо начинать, вырезав его подставку, тогда будет понятно как соединять 3 детали. Я поспешил, и пришлось цепь изображать по-другому. Еще на выкройках дет. 24и продублировано обозначение и на дет. 24з (стоит 24и). Плохо что на инструкции нет ориентации деталей (они обезличены). Но это мелочи.
MajorPain | Дата: Среда, 14.06.2017, 00:16 | Сообщение # 3 |
| Dima1, Ил-4 - это ДБ-3Ф, а не мифический ТБ-3Ф ТБ-3 сильно другой самолет другого конструктора и совершенно иначе выглядел.... Удачи в сборке Ил-4 Кок-пит хорошо получается.
maps | Дата: Среда, 14.06.2017, 00:39 | Сообщение # 4 |
| Dima1, удачи в сборке. Буду наблюдать внимательно.
Vasaq | Дата: Среда, 14.06.2017, 02:38 | Сообщение # 5 |
| Эх планы, планы. То же хотелось торпедоносца сделать. А фильм очень классный. Я понял, что будет дальневосточный чекист (возможно с торпедой) или все таки самолет как в кино? Модель резкая, желаю обязательно собрать.
Dima1 | Дата: Среда, 14.06.2017, 10:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата MajorPain ( ) Dima1, Ил-4 - это ДБ-3Ф, а не мифический ТБ-3Ф wink ТБ-3 сильно другой самолет другого конструктора и совершенно иначе выглядел.. Извиняюсь, вкралась ошибка. Вы конечно правы. Думал одно-напечатал другое.
Цитата Vasaq ( ) Я понял, что будет дальневосточный чекист (возможно с торпедой) или все таки самолет как в кино? Собирать буду как есть в выкройках.
Classic_80 | Дата: Суббота, 17.06.2017, 03:56 | Сообщение # 7 |
| Влез из-за упоминания фильма. Фильм замечательный ,хотя и трагичный. Упоминается в обоих монографиях о торпедоносцах. В нем, кстати, снимался реальный Ил-4 (восстановленный), так что как справочное пособие рекомендуется. Хочу посмотреть на результат сборки.
Dima1 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:13 | Сообщение # 9 |
| Что-то опять не то
Boyanist | Дата: Суббота, 08.07.2017, 18:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата Dima1 ( ) Спасибо HISshadow за разработку самолета. В сети нет сканов YG model, но есть он же под другой обложкой. Зато есть разработка Вагифа Челобиева, и именно ДБ-3Т
Vasaq | Дата: Суббота, 08.07.2017, 20:21 | Сообщение # 12 |
| Да все тут в сохранности.
Dima1 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:02 | Сообщение # 13 |
| Добрый день! Продолжение. Из плохого: стык секций 45 с 44 и 46 с 47 получается со ступенькой. Без надписей можно было бы согнать их, а так придется ставить заплатки, благо распечатанные на "самоклейке" эти секции есть. На секции 47 не выдержана форма, то есть верх и низ ложатся на формер как надо, середина "провалена" Переделывать не буду, потом что-нибудь придумаю. Фото ремонта
Dima1 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:13 | Сообщение # 14 |
| Ну и фото что пока сделано Если делать руль направления подвижным, то соединительные детали 49в и 50г упираются друг в друга, а вырезы под них в дет. 51и не соответствуют их положению.
Dima1 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:17 | Сообщение # 15 |
| Постройка пока приостановлена в связи с отъездом на "вахту" на два месяца. Но продолжение следует...
