ЯК-7Б (БМ №1)
Vasaq | Дата: Суббота, 24.06.2017, 03:11 | Сообщение # 1 |
| Положительно приветствую модельное сообщество. ЯК-7Б от БМ, причем №1, а это почти раритет. Приятная, слегка тонкая, бумага; формеры на 0.5 мм картоне; пленка для фонаря. Вот и все, что предлагается. Что понадобится еще будет видно в процессе. Начал с головной части фюзеляжа, который состоит по инструкции из трех частей. 0.5 каркас хлипковат, в формерах "Г,Д,Е" отсутствуют прорези для правильного сочленения. Жирная линия обводки контуров формеров ввела в заблуждение. Вырезал по наружному краю. Шкурка сошлась на "4" (по мелочи пришлось подрезать). В итоге: каркас получился больше и не влазил в обшивку. Исправлять: подрезанием первого по внутреннему краю.
klimoreh | Дата: Суббота, 24.06.2017, 04:09 | Сообщение # 2 |
Награды: 24
| Vasaq, удачно справиться! Видел в сборе -- очень неплох.
Vasaq | Дата: Суббота, 24.06.2017, 04:27 | Сообщение # 3 |
| Ну пока не справился, до конца не подогнал каркас. И где видел? Может можно виртуально посмотреть. Цветовая гамма, конечно, не фонтан, но в целом цельность конструкции обещает приличную бумажную модель.
klimoreh | Дата: Суббота, 24.06.2017, 15:39 | Сообщение # 4 |
Награды: 24
| $IMAGE1 $IMAGE2
b12 | Дата: Суббота, 24.06.2017, 16:00 | Сообщение # 5 |
| Звёзды сверху глаз режут!
С уважением, Тимофей.
Vasaq | Дата: Суббота, 24.06.2017, 23:53 | Сообщение # 6 |
| b12, есть такой ляп. Загримировать вряд ли получится. По сути фюзеляж готов, а точнее его обшивка и две части каркаса. Сходимость пака в норме. Правда с одной стороны вылез небольшой "рог". Спилил на фиг.
b12 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:09 | Сообщение # 7 |
| Да, чулочком, жуть, как хорошо получается! !
b12 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата Vasaq ( ) Положительно приветствую модельное сообщество. Надо запомнить !
kopcap | Дата: Вторник, 27.06.2017, 05:01 | Сообщение # 9 |
| Vasaq, уж больно слишком синий цвет на днище самолета подобрано. Наверно ошибка разраба или ....
Готовые танки M3A1 Stuart
Vasaq | Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:44 | Сообщение # 10 |
| Да, действительно цвет сильно-синий. Такая печать. Ничего не попишешь. Делаем скидку на первый журнал БМ)))
Vasaq | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:45 | Сообщение # 11 |
| Спартанская кабина. Намеренно оставил ее в таком виде, для наглядности и сравнения. Древний БМ, такая же и кабина. Хотя есть где разгуляться в плане доработки. Места и, что доделать ну просто завались. Далее соединяю две части фюзеляжа поэтапно: прихватил низ, вставил "ванну", заклеил бока. Хвостовое оперение. Почему то не хотело становиться в горизонтальную плоскость, появлялись щели. Посмотрим, залилы пока не обнаружил. "Синий вырви глаз" - просто успокаивает.
Igor917919 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:30 | Сообщение # 12 |
| Василий, весьма аккуратно! Но синий - такой синий... Тем не менее, Як-7б очень нравится, соберу когда нибудь))
klimoreh | Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:48 | Сообщение # 13 |
Награды: 24
| Vasaq, может зализы из запаса (если есть) сделать? Можно у Юга подсмотреть или у позднего БМ.
Vasaq | Дата: Вторник, 11.07.2017, 05:20 | Сообщение # 14 |
| Игорь, спасибо. Запаса в этом нумере нет. Наверно, придется допечатывать эти детальки.
Igor917919 | Дата: Среда, 12.07.2017, 00:32 | Сообщение # 15 |
| Цитата Vasaq ( ) Посмотрим, залилы пока не обнаружил.
Цитата Vasaq ( ) Наверно, придется допечатывать эти детальки. Ла-7 от answer делаю, тоже стабилизаторы без зализов... срослось нормально. Правда я место посадочное "развальцевал" слегка, чтобы прилегало нормально:
