Вторник, 16.04.2024, 20:45
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » С-130 (сканы флая А4 210х420)
С-130
MajorPainДата: Суббота, 29.07.2017, 04:51 | Сообщение # 31
Предваряя вопросы типа "а почему тот скан, что ты(вы) дал(ли) П@LЫ4-у, не влазит на "длинный А4"?" - предлагаю ознакомиться с обзором оригинала, который действительно не в А3 формате http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=70&t=4305 smile Как говорится, большому самолету - большой журнал....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.07.2017, 04:53
LeksarДата: Суббота, 29.07.2017, 05:29 | Сообщение # 32
Хмм .. у себя на диске найден этот скан переведенный на А4 ) 250 мег ...
Нужен ? могу закинуть на ядиск ..
Вот https://yadi.sk/d/cgXZgzND3LWXV9 откуда качал я не помню..
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 29.07.2017, 05:32
MajorPainДата: Суббота, 29.07.2017, 07:31 | Сообщение # 33
Точно он? Или тот же, что лежит тут, на Онли? И какой толк от переведения его на А4, если многие детали даже на А3 по длине не влезают? wacko
А если влезают на А3 - значит, это не оригинального формата скан и масштаб меньше 33-го....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.07.2017, 07:38
LeksarДата: Суббота, 29.07.2017, 12:15 | Сообщение # 34
Скан журнала
A4 FM-070-USAF C-130 Hercules
Масштаб - 1:33
Формат файла - PDF
Формат листа - A4 (210-420mm)
Размер файла - 242 МБ
Листов всего/с выкройками - 59/42
В файле (A4-DETAL) лист 1-2 формат А4
http://depositfiles.com/files/z6va7dafv
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 29.07.2017, 12:30
П@LЫ4Дата: Суббота, 29.07.2017, 14:16 | Сообщение # 35
Это косячный файл который я распечатал, в котором каркас длиннее обшивки. это легко проверить, находите деталь под номером 120 (L или P) - элерон, измеряете его длину, затем находите
деталь 120а (L,P) каркас элерона. - разница в длине 5мм.
Прикрепления: 1949499.jpg (128.9 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
slider2000Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 02:36 | Сообщение # 36
Прверил свой скан. У меня детали 120 и 120a отличаются по длине на пару пикселов (это примерно полторы десятых миллиметра). Формат скана именно А3+ (A3 Extension) разрешение 300 dpi и листов с каркасом и листов с обшивкой. Уже и не помню где скачивал скан в далёком 2004 году - но он точно не с онлика...
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Воскресенье, 30.07.2017, 04:45
slider2000Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 03:02 | Сообщение # 37
Толк порезать кусками только для удобства печати. Но это извращение - собирать такой пазл. biggrin Самые длинные детали, это консоли крыла - чуток длинне А3, но можно попробовать распечатать их целиком как печатают палубы корабелы - расположить вертикально и печатать на лентах длиннее А3, задав в свойствах принтера ручной формат бумаги.
Сообщение отредактировал slider2000 - Воскресенье, 30.07.2017, 03:04
П@LЫ4Дата: Понедельник, 04.09.2017, 00:28 | Сообщение # 38
Здравствуйте, доброго времени суток Вам. Вот и кончился отпуск.
Весь в нетерпении уселся раскладывать скан на А4 по рекомендациям уважаемого MajorPain,
но не тут то было. дошел до 17 листа - крыло-, копирую, вставляю и оно не влазит,
я проверять настройки - всё сделал как рекомендовал Петрович но не получается,
, затем копируем и вставляем
как видно не входит. Петрович посмотри пожалуйста и научи как нужно, может быть это другая версия проги,
у меня "Adobe Photoshop CC 2017". Вот такие пироги.
Прикрепления: 6743015.png (265.3 Kb) · 3055135.png (121.4 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 16:56 | Сообщение # 39
Приветствую! Вас Форумчане.
По совету MajorPain я переложил сканы в шопе на 210х610 - удлиненный А-4
Распечатал из шопа на ватман "госзнак", долго не мог приобрести цапон, во многих хозмагах продавщицы не знают что это такое.
Взял одну бутылку 0,5 оказалось мало на три листа не хватило, как раз на кабину и носовую часть, решил начать с хвостовой части.
нарезал
собрал на сухую
но все очень хлипко, может стоило подклеить на картон? вообщем в сомнениях сижу и смотрю на эту конструкцию.
Прикрепления: 1356549.jpg (112.9 Kb) · 4466016.jpg (110.7 Kb) · 6892618.jpg (143.4 Kb) · 4805040.jpg (159.4 Kb) · 4539999.jpg (135.9 Kb) · 7425495.jpg (163.8 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
LeksarДата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:19 | Сообщение # 40
так вроде и надо наклеивать на 1мм картона ... или 0.5 - смотря что написано в инструкции ))
MajorPainДата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:53 | Сообщение # 41
Что-то я не понял.... Каркас такой огромной "птицы" - и без картона? Да ещё и Флай, который славится "капитальностью" своих каркасов? surprised Сомневаюсь.... Да, "звездочек" на деталях этой разработки нет, но померяйте в таком случае пазы - они как минимум под 0,5 мм картон должны быть.... Я бы наклеил хотя бы на такой даже в своем 72-м - в крайнем случае, для сопряжения паз можно и расширить, а толщина может быть критична только на крайних шпангоутах - каркас-то, как вижу, "корабельного" типа....
П@LЫ4Дата: Понедельник, 18.12.2017, 02:33 | Сообщение # 42
Увы инструкции даже на польском нет.
Спасибо MajorPain, централью часть деталь 73 наклеил на картон от папок "дело", формеры все двойные детали под литерами "а" и "б"
Если удастся хорошо проклеить формеры с обшивкой то жесткость конструкции вполне приемлема.
Прикрепления: 6189861.jpg (133.1 Kb) · 9098421.jpg (168.3 Kb) · 2347761.jpg (162.5 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
kopcapДата: Понедельник, 18.12.2017, 03:11 | Сообщение # 43
Судя по размеру проема аппарели самолет не маленький
Готовые танки
M3A1 Stuart
П@LЫ4Дата: Суббота, 23.12.2017, 04:53 | Сообщение # 44
Приветствую Вас форумчане!
Прошла почти неделя хотелось бы похвастать, да в общем нечем.
когда склеил каркас см пост 42, он был хлипкий, но приклеив к формерам склейки даже первый одиночный формер стал жестким и я решил, что все получится.
начал клеить наружную обшивку, она очень туго садилась на место, начали прогибаться продольные детали каркаса, по корабельному стрингеры, если не ошибаюсь,
остались тонкими и хлипкими и еще не знал перевода надписи обведенной красным см фото
а там говорится что для удобства монтажа можно разрезать по центральной линии.
вот как-то так. Попробую приклеить внутреннею обшивку посмотрим что получится.
Прикрепления: 3760840.jpg (139.7 Kb) · 5533134.jpg (114.8 Kb) · 7480389.jpg (69.7 Kb) · 0755185.jpg (111.9 Kb) · 8282022.jpg (128.8 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
takcoudДата: Суббота, 23.12.2017, 16:05 | Сообщение # 45
С интересом послежу за сборкой столь сложной модели, успеха!
