С-130
MajorPain | Дата: Среда, 02.05.2018, 01:49 | Сообщение # 91 |
| Ничего так консоль, правда, "ребра" нервюр проступили - пожалуй, не стоило их обильно мазать клеем, или же пользоваться не ПВА.... Я наношу клей ПВА на нервюры не сплошным мазком, а точечно (капелька спереди и капелька в задней части) и такое явление иногда встречаю у себя, но с каждым разом все реже....
Mav | Дата: Среда, 02.05.2018, 23:29 | Сообщение # 92 |
| Такое крыло можно было склеить ПВА если с внутренней стороны раскройки заранее приклеить тонкий картон. Во-первых он на порядок усилит поверхность, а во-вторых можно смело клеить ПВА. Усиливать с внутренней стороны картоном поверхности крыла, стаба и киля в моделях большого масштаба нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе, даже при наличии аккуратнейшей сборки и отсутствия вмятин и прогибов, в будущем может случиться поломка при показе или транспортировке и пр. Не дай бог конечно! Но такую модель нужно будет однозначно где-то демонстрировать и поэтому некоторые конструкционные моменты нужно усиливать.
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 05.05.2018, 06:08 | Сообщение # 93 |
| Примерка на сухую, да размерчик получается огромный.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
sahara | Дата: Суббота, 05.05.2018, 06:27 | Сообщение # 94 |
| П@LЫ4, мне кажется, или киль чуток завален влево? Или он тоже пока на сухую?
П@LЫ4 | Дата: Суббота, 05.05.2018, 06:49 | Сообщение # 95 |
| Он тоже на сухую. Собирать буду после того как нос склею. А то с хранением проблема, потом на стенку и всё будет в норме.
Mav | Дата: Суббота, 05.05.2018, 23:29 | Сообщение # 96 |
| П@LЫ4, интересно, та часть консоли крыла, что от корневой части до заканцовки крыла распечатана на листе формата А4? (фото 9376676.jpg)
Сообщение отредактировал Mav - Суббота, 05.05.2018, 23:30 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 03:21 | Сообщение # 97 |
| Цитата Mav ( ) от корневой части до заканцовки крыла распечатана на листе формата А4? (фото 9376676.jpg) Извиняюсь, что влезаю, но вероятнее А3 (или "длинный" А4 (420х210 мм), так как лишних стыков я не вижу. "Птичка" огромных габаритов в 33-м
П@LЫ4 | Дата: Среда, 09.05.2018, 00:23 | Сообщение # 98 |
| Цитата Mav ( ) распечатана на листе формата А4? Мир Вашему дому! Распечатал на установленном формате - 210х600мм. в начале рассказывал про печать.
Mav | Дата: Среда, 09.05.2018, 00:54 | Сообщение # 99 |
| Цитата П@LЫ4 ( ) Распечатал на установленном формате - 210х600мм. Пардоньте, посмотрел ветку. Действительно так! В таком случае, подскажите пожалуйста, где брать листы такого формата? Вырезать из ватмана, или имеется другой вариант? Мне просто интересно. Вдруг когда нибудь соберусь что-то подобное собирать
П@LЫ4 | Дата: Среда, 09.05.2018, 02:43 | Сообщение # 100 |
| Резал ватман, печатал, потом лачил цапаном
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:32 | Сообщение # 101 |
| Мир Вашему дому! Продолжаю потихоньку. первый двигатель из четырех.
MajorPain | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:54 | Сообщение # 102 |
| Довольно аккуратный двигатель с мотогондолой получился. А как он в сборке? Проблем не было?
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:17 | Сообщение # 103 |
| Кок винта состоит из конуса и кольца. Конус, склеенный, на половину закрывает кольцо. Пришлось резать его (конус, уменьшать длину окружности на 2,5 мм) причем на всех четырех движках.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Понедельник, 14.05.2018, 05:18 |
П@LЫ4 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 05:54 | Сообщение # 104 |
| Мир Вашему дому! Двигатели, полный комплект.
MajorPain | Дата: Пятница, 18.05.2018, 21:08 | Сообщение # 105 |
| Классные движки получились
