Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » С-130 (сканы флая А4 210х420)
С-130
MajorPainДата: Среда, 02.05.2018, 01:49 | Сообщение # 91
Ничего так консоль, правда, "ребра" нервюр проступили - пожалуй, не стоило их обильно мазать клеем, или же пользоваться не ПВА.... wacko
Я наношу клей ПВА на нервюры не сплошным мазком, а точечно (капелька спереди и капелька в задней части) и такое явление иногда встречаю у себя, но с каждым разом все реже....
По вопросам СОВЕТСКОГО флота не беспокоить
MavДата: Среда, 02.05.2018, 23:29 | Сообщение # 92
Такое крыло можно было склеить ПВА если с внутренней стороны раскройки заранее
приклеить тонкий картон. Во-первых он на порядок усилит поверхность, а во-вторых
можно смело клеить ПВА. Усиливать с внутренней стороны картоном поверхности крыла,
стаба и киля в моделях большого масштаба нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе, даже при наличии
аккуратнейшей сборки и отсутствия вмятин и прогибов, в будущем может случиться
поломка при показе или транспортировке и пр. Не дай бог конечно! Но такую модель
нужно будет однозначно где-то демонстрировать и поэтому некоторые конструкционные
моменты нужно усиливать.
П@LЫ4Дата: Суббота, 05.05.2018, 06:08 | Сообщение # 93
Примерка на сухую, да размерчик получается огромный.
Прикрепления: 9038616.jpg(128.8 Kb) · 4842215.jpg(117.3 Kb) · 9376676.jpg(131.0 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
saharaДата: Суббота, 05.05.2018, 06:27 | Сообщение # 94
П@LЫ4, мне кажется, или киль чуток завален влево? wink Или он тоже пока на сухую?
П@LЫ4Дата: Суббота, 05.05.2018, 06:49 | Сообщение # 95
Он тоже на сухую.
Собирать буду после того как нос склею.
А то с хранением проблема, потом на стенку и всё будет в норме.
Прикрепления: 2222766.jpg(109.2 Kb) · 7065356.jpg(131.9 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
MavДата: Суббота, 05.05.2018, 23:29 | Сообщение # 96
П@LЫ4, интересно, та часть консоли крыла, что от корневой части до заканцовки крыла
распечатана на листе формата А4? (фото 9376676.jpg)
Сообщение отредактировал Mav - Суббота, 05.05.2018, 23:30
MajorPainДата: Воскресенье, 06.05.2018, 03:21 | Сообщение # 97
Извиняюсь, что влезаю, но вероятнее А3 (или "длинный" А4 (420х210 мм), так как лишних стыков я не вижу. "Птичка" огромных габаритов в 33-м wacko
П@LЫ4Дата: Среда, 09.05.2018, 00:23 | Сообщение # 98
Мир Вашему дому!
Распечатал на установленном формате - 210х600мм.
в начале рассказывал про печать.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
MavДата: Среда, 09.05.2018, 00:54 | Сообщение # 99
Пардоньте, посмотрел ветку. Действительно так! В таком случае, подскажите пожалуйста,
где брать листы такого формата? Вырезать из ватмана, или имеется другой вариант?
Мне просто интересно. Вдруг когда нибудь соберусь что-то подобное собирать wacko
П@LЫ4Дата: Среда, 09.05.2018, 02:43 | Сообщение # 100
Резал ватман, печатал, потом лачил цапаном
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:32 | Сообщение # 101
Мир Вашему дому!
Продолжаю потихоньку. первый двигатель из четырех.
Прикрепления: 6955827.jpg(60.4 Kb) · 5434703.jpg(64.0 Kb) · 9295749.jpg(65.0 Kb) · 5561533.jpg(66.4 Kb) · 0344462.jpg(60.1 Kb) · 2325491.jpg(66.2 Kb) · 0510686.jpg(66.1 Kb) · 8935778.jpg(63.5 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
MajorPainДата: Понедельник, 14.05.2018, 04:54 | Сообщение # 102
Довольно аккуратный двигатель с мотогондолой получился.
А как он в сборке? Проблем не было?
П@LЫ4Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:17 | Сообщение # 103
Кок винта состоит из конуса и кольца. Конус, склеенный, на половину закрывает кольцо.
Пришлось резать его (конус, уменьшать длину окружности на 2,5 мм) причем на всех четырех движках.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Понедельник, 14.05.2018, 05:18
П@LЫ4Дата: Пятница, 18.05.2018, 05:54 | Сообщение # 104
Мир Вашему дому!
Двигатели, полный комплект.
Прикрепления: 9915056.jpg(72.4 Kb) · 1079870.jpg(69.0 Kb) · 0328639.jpg(66.4 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
MajorPainДата: Пятница, 18.05.2018, 21:08 | Сообщение # 105
Классные движки получились smile
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
