  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » A7 Corsair II (GPM 067 2/2007) (Моя вторая модель)
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 01:57 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток !
Получив какой-никакой опыт при сборке своей первой модели, приступаю к сборке следующей (надеюсь не последней biggrin )
На этот раз решил попробовать что-то полегче, т.к. к Халинскому, который имеется в наличии, я еще не готов.
Журнал достался мне в подарок при покупке Mи-24. Хоть сам самолет мне не очень нравиться, но в качестве "кошек" - самое то biggrin
Из допов нет ничего, хотя подумываю приобрести кабину и колеса.
И так - поехали.
Сделал копию страницы с формерами и распечатал на самоклейке.
В качестве картона использовал бирдекели Hineken (на работе этого добра полно). Картон оказался довольно жесткий - угробил 3 лезвия )
А все оказалось намного проще - вчера недалеко от дома нашел контору, которая продает хороший пивной картон толщиной 1,2 мм. Резать намного приятнее.
осталось формеры привести в человеческий вид (зашкурить).
Клеить решил не боченками, а встык (соединять на склейки 2 детали и потом вствлять формер)
И сразу же возник технологический вопрос к профессионалам. Как резать детали - по толстой жирной линии с последующей подкраской торцов черным, или же линию полностью срезать, и подкрашивать соответствующим цветом (образец листа прилагаю) ?
Смотрел пару сборок этой модели - все, похоже резали по черной линии и подкрашивали черным цветом. Результат мне не очень понравился . Что посоветуете ???
Пока всё. Убежал цапонить листы biggrin
Всем PEACE !!!
Прикрепления: 7796238.jpg(146.4 Kb) · 8176814.jpg(192.5 Kb) · 0735954.jpg(192.5 Kb) · 1313173.jpg(201.8 Kb) · 9438904.jpg(183.3 Kb)
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:Macchi M.C. 200 Saetta
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 13.09.2017, 02:29
sdДата: Среда, 13.09.2017, 02:49 | Сообщение # 2
Цитата banderas111 ()
Как резать детали?
Линию полностью срезать, и подкрашивать соответствующим цветом. Это один из основных постулатов сборки.
Успехов в постройке.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Среда, 13.09.2017, 02:50
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 02:57 | Сообщение # 3
sd, Спасибо !!!
По резке - я, в принципе, так и думал. Просто смутили другие сборки этой модели. На фото явно видно, что резалось по линии и подкрашивалось черным. Вот примеры
Прикрепления: 7473440.jpg(32.4 Kb) · 3964393.jpg(50.6 Kb) · 3875253.jpg(27.8 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 13.09.2017, 02:57
ympytyarДата: Среда, 13.09.2017, 05:00 | Сообщение # 4
Модель старая и если полностью срезать линию, возможны не стыковки при сборке.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 05:02 | Сообщение # 5
ВОТ !!!! В ТОЧКУ !!!! Я об этом тоже думал. Теперь не знаю, как быть (
VasaqДата: Среда, 13.09.2017, 05:16 | Сообщение # 6
Прикинь на сколько мм укоротится модель если на всех сегментах например, фюзеляжа срезать черную линию с двух сторон. Я обычно режу по центру черной линии. Как вариант можно резать по наружному краю, т.о. всегда остается возможность подогнать деталь вплоть до удаления всей черной линии и даже более.
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 05:43 | Сообщение # 7
получается - подкрашивать торцы черным ?
comanch78Дата: Среда, 13.09.2017, 07:49 | Сообщение # 8
резать надо по средине линии и подкрашивать цветом детали.
нет предела совершенству
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 14:43 | Сообщение # 9
squirrelfish, эт вы про что?))))
Александр1978Дата: Среда, 13.09.2017, 15:08 | Сообщение # 10
Для второй модели журнал не простой в сборке я бы не советовал ,а вообще я резал посередине, все ниши вырезал ПОСЛЕ СКЛЕЙКИ фюзеляжа,клеил чулком http://only-paper.ru/forum/32-18537-1
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 13.09.2017, 15:54
klimorehДата: Среда, 13.09.2017, 15:10 | Сообщение # 11
Награды: 12
banderas111, идеально-- линию срезать если нет продольного каркаса, потерю 2-3 мм по длине фюза никто не заметит. Но часто сам грешу, режу посередине и в месте стыка образуется довольно заметный шов.
Ещё хитрость одна есть-- нож держим не перпендикулярно к бумаге а под углом, тогда даже можно обойтись без подкраса торца.
Александр1978Дата: Среда, 13.09.2017, 15:23 | Сообщение # 12
Павел дело говорит,я так же режу и подкрасов меньше и стык не выступает горбом, если прокатать изнутри склейку ,вообще песня будет
готово :много чего
svintussДата: Среда, 13.09.2017, 16:37 | Сообщение # 13
Если прокатывать изнутри, то можно и без подкрашивания обойтись. стык все-таки не нахлёст. если ровно обрезано то торца видно не будет. Хотя хз как процапоненый лист себя при этом ведёт.... на сгибе может и оттопырится чуток.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, Douglas A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor
В работе: EA-6B Prowler
banderas111Дата: Среда, 13.09.2017, 17:34 | Сообщение # 14
А что это дает ?
svintussДата: Среда, 13.09.2017, 17:54 | Сообщение # 15
по идее, тогда, торцы как бы загнуты внутрь получаются
вот так как-то
Но честно говоря я вобще слабо себе представляю как можно ножом вырезать детали. Это надо огромную сноровку иметь, руки как у хирурга, и долго тренироваться.
Сообщение отредактировал svintuss - Среда, 13.09.2017, 17:55
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
