Вторник, 19.03.2019, 07:58
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » A7 Corsair II (GPM 067 2/2007) (Моя вторая модель)
klimorehДата: Среда, 13.09.2017, 19:30 | Сообщение # 16
Награды: 12
svintuss, верно нарисовал.
Тут только опыт и тренировка в помощь, но не так это и сложно.
svintussДата: Четверг, 14.09.2017, 01:33 | Сообщение # 17
Цитата kugar ()
если кухонным ножом резать - да , трудно
Ну понятно, что не кухонным, а специальным. Но даже специальным нужно приноровиться. Гульнуло лезвие, и деталь можно выбрасывать. я им пользуюсь только под линейку, и если очень длинная линия, кромки крыльев, например. А остальное ножницами. ни чем не хуже срез получается если ножницы острые.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, Douglas A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor
В работе: EA-6B Prowler
banderas111Дата: Четверг, 14.09.2017, 02:04 | Сообщение # 18
Мнения по срезу, я смотрю, разделились ) Тогда другой вопрос - в чем смысл подкрашивания торцов разными соответствующими цветами, если резать по черной линии (не удалять ее полностью)?
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:Macchi M.C. 200 Saetta
Сообщение отредактировал banderas111 - Четверг, 14.09.2017, 02:08
klimorehДата: Четверг, 14.09.2017, 02:39 | Сообщение # 19
Награды: 12
banderas111, торец белый по любому будет сиять.
banderas111Дата: Четверг, 14.09.2017, 02:52 | Сообщение # 20
klimoreh, не так меня понял немного. Я спрашивал какой смысл подкрашивания черную линию (если ее не срезать) разными цветами, если можно везде черным цветом?
svintussДата: Четверг, 14.09.2017, 05:43 | Сообщение # 21
Да тут не спор. Это вопрос предпочтения. Если у кого-то получается лучше ножом, то почему бы и нет. При резке ножом действительно отличный приём, резатьпод углом. Просто у меня так не получается)
Так и нет никакого. Под цвет линии надо, если не срезать её. ещё и склейку хорошо бы под прилегающий цвет, на случай если щель получится.
LeksarДата: Четверг, 14.09.2017, 14:15 | Сообщение # 22
Черную полосу можно сточить пилкой и под красить в цвет ... И не маяться с углами реза...
Igor917919Дата: Суббота, 16.09.2017, 15:00 | Сообщение # 23
Ножницами, очень даже получается, резать под углом thumbup
Независимо от "чёрной линии", подкрасить в цвет - это даёт лучший результат.
banderas111Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:40 | Сообщение # 24
Всем привет. Наконец то нашел немного свободного времени и смог сдвинуться со сборкой. Сборку начал с попы )
Делаю так: склеиваю встык на склейки 2 сегмента и потом вставляю шпангоут.
Прикрепления: 9640370.jpg(202.0 Kb) · 5055428.jpg(148.2 Kb) · 6651878.jpg(122.9 Kb) · 0945503.jpg(170.5 Kb) · 3276250.jpg(109.4 Kb) · 8712033.jpg(171.8 Kb) · 7100171.jpg(130.0 Kb) · 4355486.jpg(125.7 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Воскресенье, 17.09.2017, 17:45
banderas111Дата: Понедельник, 18.09.2017, 02:30 | Сообщение # 25
Корпусные работы продолжаются. Вот, что успел за сегодня
Прикрепления: 8046386.jpg(95.0 Kb) · 7516555.jpg(166.8 Kb) · 7187334.jpg(192.6 Kb) · 3514387.jpg(154.7 Kb) · 8840067.jpg(130.6 Kb) · 2426478.jpg(149.3 Kb)
banderas111Дата: Понедельник, 18.09.2017, 02:51 | Сообщение # 26
Черт! Только сейчас понял, что сделал косяк))) Про ниши шасси то я забыл!!!!
Александр1978Дата: Понедельник, 18.09.2017, 14:12 | Сообщение # 27
Реж ножем и вклеивай,я так на своем делал
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
banderas111Дата: Понедельник, 18.09.2017, 15:54 | Сообщение # 28
Александр1978, подскажите, плиз, вы полностью вставляли конструкцию из 2ух ниш
или резали и по одной вставляли ? Спасибо
Прикрепления: 9266875.jpg(52.1 Kb)
Александр1978Дата: Понедельник, 18.09.2017, 17:49 | Сообщение # 29
Сначала подклеивал картон в нишу потом обшивал,всю целиком не засунуть никак,можно позаниматья гинекологией прорезать шпангоуты и просунуть в нужный отсек целиком но думаю этот вариант сложнее
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 18.09.2017, 17:53
banderas111Дата: Понедельник, 18.09.2017, 18:58 | Сообщение # 30
Прикрепления: 2067408.jpg(52.1 Kb)
