Четверг, 21.02.2019, 04:29
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » A7 Corsair II (GPM 067 2/2007) (Моя вторая модель)
takcoudДата: Среда, 28.03.2018, 17:35 | Сообщение # 76
Цитата banderas111 ()
если найду припой 0.3 мм который - обязательно добью )
с Али https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
banderas111Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 00:32 | Сообщение # 77
Статус: Online
Всем хай
За сегодня:
- установил хвостовое оперение
- сделал Пирату крюк (самодел)
Прикрепления: 3441634.jpg(75.2 Kb) · 2751757.jpg(161.2 Kb) · 1814257.jpg(95.6 Kb) · 8802864.jpg(106.9 Kb) · 2878106.jpg(71.7 Kb) · 3751687.jpg(61.9 Kb) · 9449889.jpg(88.3 Kb)
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185
В процессе:Macchi M.C. 200 Saetta , SU-11 Fishpot
banderas111Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 03:53 | Сообщение # 78
Статус: Online
Установил крылья. Не без косяков, к сожалению (((
Прикрепления: 1499173.jpg(146.9 Kb) · 0590656.jpg(144.1 Kb) · 0394575.jpg(171.2 Kb) · 8426362.jpg(160.5 Kb) · 3943916.jpg(83.1 Kb) · 3867143.jpg(92.6 Kb) · 7135075.jpg(104.7 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Воскресенье, 08.04.2018, 03:55
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 04:24 | Сообщение # 79
Аккуратно, добротно сделано, с меня +.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
banderas111Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 04:42 | Сообщение # 80
Статус: Online
П@LЫ4, спасибо
banderas111Дата: Суббота, 21.04.2018, 23:31 | Сообщение # 81
Статус: Online
Всем привет.
Закончил стойки/ниши шасси
Прикрепления: 2643057.jpg(123.5 Kb) · 9096015.jpg(147.7 Kb) · 4492873.jpg(141.9 Kb) · 4996937.jpg(109.3 Kb) · 9968299.jpg(94.1 Kb) · 9801367.jpg(118.9 Kb) · 5950753.jpg(89.5 Kb) · 3025991.jpg(87.6 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 21.04.2018, 23:38 | Сообщение # 82
Статус: Online
Прикрепления: 0061731.jpg(102.1 Kb) · 9160219.jpg(116.4 Kb) · 6803304.jpg(93.9 Kb) · 1507172.jpg(154.7 Kb) · 5404805.jpg(155.4 Kb) · 8965179.jpg(95.0 Kb) · 1843845.jpg(100.8 Kb) · 0972745.jpg(124.8 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Суббота, 21.04.2018, 23:42
ЩиборщДата: Воскресенье, 22.04.2018, 00:18 | Сообщение # 83
Маньяк! biggrin
Я представляю какой это гемор - скрутить все эти стойки и подкосы, соорудить эти пирамидки, но симметрично все это приклеить - это один из элементов высшего пилотажа! Проводка в нишах - безусловно пять баллов.
Отличный "корсар" получается.
Да, Виталий, а какую проволоку для стоек и проводки использовали? Как клеили?
banderas111Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 00:41 | Сообщение # 84
Статус: Online
Спасибо ) Крови из меня пират выпил уже довольно ))))
Для проводки использовал припой 1 мм, внутри стоек - обычные скрепки, проводка на стойках - провод из UTP кабеля. ну и плюс скотч металлический
klimorehДата: Воскресенье, 22.04.2018, 01:00 | Сообщение # 85
Награды: 11
banderas111, классно ниши сделал!
GrekmeisterДата: Воскресенье, 22.04.2018, 04:59 | Сообщение # 86
Все действительно здорово! Но 1 мм в 33 масштабе - это же в реале 1,5 дюймовая труба. Не на всякой системе отопления такие трубы ставят.. wink А тут гидравлика... Можно же было распустить любой многожильный провод и взять там проволоку 0,2-0,3 мм, отпустить ее на огне и получить отличный пластичный материал для проводки. А так - плюсую. Отличный корсар получается!
saharaДата: Воскресенье, 22.04.2018, 05:47 | Сообщение # 87
Цитата Grekmeister ()
А тут гидравлика...
Ииииии? Разрешите представиться- мастер по ремонту оборудования, служба гидравлики cool Если взять проволоку 0,2-0,3 мм, то в реале это трубочки 6-9 мм. Я не в курсе какое там давление (на самолёте), но с учётом толщины стенки примерно 2 мм Ду данных трубопроводов будет 2-5 мм. Такие трубки обычно используют на отечественном гидрооборудовании в качестве импульсных трубок. Для подключения манометров. Если такими трубками подключить гидроцилиндры механизма уборки шасси, то они сложатся к концу полёта biggrin На оборудовании, которое я обслуживаю, обычно трубки диаметром 16, 18, 20, 25, 30, 38 мм. (это всё наружный диаметр) Есть труба 42 мм- тонкостенная. Используется как сливная. Это я рассказал про механизмы, с небольшой скоростью перемещения. Собственно можно посмотреть на любой трактор и увидеть какие используются трубопроводы в гидравлике. biggrin
banderas111Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 06:06 | Сообщение # 88
Статус: Online
Grekmeister, пробовал тоньше - смотриться не гуд, скажем так)
saharaДата: Воскресенье, 22.04.2018, 15:53 | Сообщение # 89
banderas111, всё получилось вполне правдоподобно. Это я Вам как гидравлик говорю biggrin
b12Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:17 | Сообщение # 90
Мощный аппарат! А по спору, может фотки поискать, есть мнение, что пентагон его уже рассекретил biggrin
хотя могу ошибаться. smile
С уважением, Тимофей.
