Пятница, 22.02.2019, 07:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » A7 Corsair II (GPM 067 2/2007) (Моя вторая модель)
banderas111Дата: Среда, 09.05.2018, 16:34 | Сообщение # 121
wacko wacko wacko
Прикрепления: 9955190.jpg(194.8 Kb)
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185
В процессе:Macchi M.C. 200 Saetta , SU-11 Fishpot
banderas111Дата: Четверг, 10.05.2018, 01:00 | Сообщение # 122
Мдааа.... Время опять открывать шпаклевочку, наждачку и кисточку с красками (
Прикрепления: 0423782.jpg(109.4 Kb) · 2372870.jpg(111.4 Kb) · 2065179.jpg(158.3 Kb)
Як-42Дата: Четверг, 10.05.2018, 02:01 | Сообщение # 123
banderas111, жесть! wacko
banderas111Дата: Четверг, 10.05.2018, 02:04 | Сообщение # 124
Жесть, это 24 бомбы в изжурнальном варианте biggrin
banderas111Дата: Пятница, 11.05.2018, 01:50 | Сообщение # 125
зачистил бананы (выровнял), замазал образовавшиеся проблемные места шпаклей. далее - шлифовка-грунтовка-покраска
Прикрепления: 1999532.jpg(110.0 Kb) · 7723719.jpg(105.9 Kb) · 0501757.jpg(137.6 Kb) · 7582304.jpg(131.4 Kb)
banderas111Дата: Суббота, 26.05.2018, 19:37 | Сообщение # 126
Всем привет. Помогите советом - какой вариант покраски бомб выбрать - с одной желтой полосой, или двумя ?
СПАСИБО
Прикрепления: 9269226.jpg(151.5 Kb)
VikMafДата: Суббота, 26.05.2018, 21:59 | Сообщение # 127
С одной по моему красивше.
А может как должно быть?
Прикрепления: 5830514.jpg(141.3 Kb) · 0491715.png(158.7 Kb)
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 26.05.2018, 22:18
banderas111Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 00:16 | Сообщение # 128
хммм... а какие из Mark - мой вариант ?) 84 ???
b12Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 03:00 | Сообщение # 129
Виталь, моё мнение такое: за реальной маркировкой гнаться не стоит, куча бомб рядом-
одинаковые тонкие полосы сделать не очень просто, любой косячок будет выбиваться из общей массы,
делай одну тонкую. А вот цвет просто необходимо сменить-боеприпасы пендостана стандартно оливковые с
кучей оттенков. У тебя весёленький зелёный. Добавь в него коричневого (красного с черным) немного желтого
пореальней будет. На мой взгляд.
С уважением, Тимофей.
ЩиборщДата: Воскресенье, 27.05.2018, 03:18 | Сообщение # 130
кучей оттенков.
Целиком и полностью согласен с Тимофеем!
Виталий, если есть лишняя копейка - есть в Минске в автоларьках такой характерный матовый цвет в баллончиках - типа ихнего "Олив Драб". Если помнишь - раньше Опеля и WV подержанные популярные были - со службы в бундесвере. ИМХО - их цвет - идеален под под имитацию НАТОвских бомб (будь они не ладны).
Мое предложение - то что есть - ошкурить, заматовать. Можно грунтом аэрозольным сверху. Затем - перекрас. Либо фирменной краской, либо баллоном задуть цвета "Олив Драб" светлым оттенком.
По полосам - там и синий есть - все от начинки бомб зависит... Полоса - одна широкая, на 84-ках, вроде, нет узких колец. Короче - эти гроздья очень приковывают к себе внимание, так что халтура здесь не уместна.
Успешного финиша! smile
b12Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 03:44 | Сообщение # 131
А , кстати, да! Если аэра нет-баллончик здесь очень уместное решение! Об"ём немаленький-кисть не даст такого
эффекта, как распыление
banderas111Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 04:14 | Сообщение # 132
Спасибо за советы. Красил балончиком. Но цвет оказался намного светлее обещанного самим балончиком) блин.... Придется перекрашивать (
saharaДата: Воскресенье, 27.05.2018, 04:32 | Сообщение # 133
Красный с зелёным wink
С двумя полосками веселей, но две полоски не к добру biggrin
banderas111Дата: Среда, 30.05.2018, 14:14 | Сообщение # 134
Вот тут
http://grit.by/katalog/category/kraska-aerozolnaya.html
есть практически все оттенки аэрозольных красок. (ниже на сайте спускаешься и видны примеры). Что взять лучше для покраски бомб RAL 6003???
Спасибо
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 30.05.2018, 17:46
banderas111Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 02:10 | Сообщение # 135
Всем привет. Постигла очередная неудача (
Раскошелился и купил балончик краски Олив Драб
Но эта курва почему-то вспузырилась, причем на всех 12ти бомбах(((
Прикрепления: 7510535.jpg(139.8 Kb)
