Четверг, 25.04.2024, 16:48
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сборка МС-21-300 73051 (Пассажирский авиалайнер 1:25)
ModellerДата: Пятница, 08.12.2017, 06:28 | Сообщение # 16
Broadway,
Цитата
А380
Наверно кто-то, "просто обязан" biggrin будет так же построить:
Lockheed-L-1011-Tristar
McDonnell Douglas DC-10/MD-11
Звуки и раскрутка движков по порядку наверняка уже должна быть где то реализована. Для начала можно просто поискать.
Прикрепления: 5856217.jpg (142.7 Kb) · 2559560.jpg (98.2 Kb) · 3303094.jpg (65.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ModellerДата: Пятница, 08.12.2017, 19:22 | Сообщение # 17
Ну и оно то по сути можно не делать с Ардуино. Можно закаскадить 555 таймеры либо подсобрав такой дешман на парочке транзюков, для раздельного вкл двигателей. Питание mp3шки можно законектить туда же. Т.е. обычный таймер с задержкой включения.
Power-On Time Delay Relay
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page2.htm
2n3904 не принципиален. bc547,548, 2n2222 любой.
Задержка с номиналами 47K резюк 100uF кондер - 7 секунд. Изменив резюки получим другой интервал.
Полевик вместо реле - эквивалент.
Можно попробовать.
Прикрепления: 5516669.gif (2.0 Kb) · 5264587.jpg (40.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 10.12.2017, 04:25
LukysДата: Пятница, 08.12.2017, 19:32 | Сообщение # 18
Цитата
а вот как в цепь включить динамики и mp3-файл со звуком, я еще не додумался
Не надо мп3 файл, я скоро буду собирать Боинг 777 "Бритиш айрвейс" в масштабе 1/72 и специально попробую сделать имитацию запуска и работы турбин с использованием пъезоэлемента в каждой турбине (используется ШИМ вывод с ардуины и пъезоэлемент). Соберу на макетке, проверю, посмотрим что получиться (возможны проблемы с имитацией нарастающего гула/увеличением громкости). В любом случае частотой, подаваемой на пъезоэлемент можно управлять. Специально под эти цели купил в китае пъезики (не путать с другим словом).
Сообщение отредактировал Lukys - Пятница, 08.12.2017, 19:34
ModellerДата: Пятница, 08.12.2017, 19:40 | Сообщение # 19
Lukys, аутентичность звука под вопросом) а так если вытянуть из сима то обещающе) Но эксперимент хороший)
3DMax
3D фотограмметрия
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 08.12.2017, 20:14 | Сообщение # 20
Не люблю я тубусные модели (лайнеры и ракеты), но эта модель явно стоит внимания.
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
BroadwayДата: Пятница, 08.12.2017, 23:35 | Сообщение # 21
Modeller, Lukys, надо будет все это дело поизучать, но до исполнения этого живьем еще очень далеко
А MD-11 будет обязательно, выбираю между FedEx и Lufthansa Cargo
ModellerДата: Пятница, 08.12.2017, 23:54 | Сообщение # 22
Ура! cool beer first
P.S. Там по схеме, что сообщением выше, будет просто вкл/выкл, без медленной раскрутки самого движка. Поэтому может быть немножко не совсем то.
3DMax
3D фотограмметрия
Як-42Дата: Суббота, 09.12.2017, 03:52 | Сообщение # 23
Broadway, а может к нему за компанию все же dc-10? Аэрофлотовский...
ModellerДата: Воскресенье, 10.12.2017, 06:45 | Сообщение # 24
Да оказалась нормальная схема. Проверенно.
Вместо 47кОм - ~ 80кОм. Так что если устаревает пока только одно раздельное включение, делается таких рад по кол-ву движков, с разными номиналами R/C, и всё.
Только релюху заменить на полевик типа IRF510 надо.
Да и плат выводить не надо. Кто хочет приобщиться сборки Манхетоном, либо островками, но что бы как то это дело облагородить - за глаза.
Прикрепления: 9364029.gif (2.0 Kb) · 6172580.jpg (289.4 Kb) · 3441087.jpg (197.5 Kb) · 9753622.jpg (214.3 Kb) · 3135857.jpg (21.4 Kb) · 2246004.jpg (41.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 10.12.2017, 06:54
ModellerДата: Воскресенье, 10.12.2017, 19:42 | Сообщение # 25
P.S. или на прямую к движку.
Прикрепления: 9536779.jpg (231.0 Kb) · 0252993.jpg (220.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Среда, 13.12.2017, 23:41 | Сообщение # 26
Кажется допёр. Использовать типа Atmega 8 с механическим замыканием цепи с движки "кнопки добавить обороты". Можно начинать раскручивать с одного оборота. И по цепи должна получиться очень реалистичная раскрутка компрессора. Просто и сердито)
Есть ещё одна схемка, наподобие то что выше, с чуть плавным стартом движки, но надо проверить.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 14.12.2017, 00:05
LukysДата: Четверг, 14.12.2017, 16:34 | Сообщение # 27
В качестве имитации звука попробывал подключить зумеры к ардуине. Реализовал нарастание частоты, но получилось наподобии нарастающего писка комара, с наибольшей громкостью в области 1 кГц, причем 2 зумера на одной ардуине невозможно запустить функцией "tone". В итоге получилась не реалистичная и не совсем удачная схема, при выходе на номинальную частоту (приблизительно 2,5 кГц) просто стоит писк, который начинает через некоторое время раздражать, нет никакого гула и свиста, характерного для работы турбины.
ModellerДата: Четверг, 14.12.2017, 17:15 | Сообщение # 28
Lukys, надо искать что то типа "Sound module/system". На сколько понял в самоделках таких систем не так много. Но надо искать)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Четверг, 14.12.2017, 19:01 | Сообщение # 29
PCM Sound Generator.
Плейр какой то. Одно из возможных направлений по выбору трека с карты памяти.
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
И надо исходить из поставленной задачи. Просто поставить всё это "проиграть", или управлять "режимами". Если первое то просто закинуть mp3шник c записью работы двигателя и делов. )
Прикрепления: 7211743.jpg (9.6 Kb) · 0087275.jpg (29.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 14.12.2017, 19:39
ModellerДата: Воскресенье, 17.12.2017, 06:28 | Сообщение # 30
Мне в лс просто спросили о раздельном запуске движков...
biggrin
Ещё немного вкратце)
Цитата Broadway ()
я думаю тут с вращением можно будет что-то придумать в любом случае,
Broadway, Для контроля оборотов движки, смотри тему PWM(Pulse Width Modulation) - ШИМ.
PWM можно получить на "таймере 555", микроконтроллере итд.
Для управления движком, нужна простейшая схема включения, желательно через, любой считай, MOSFET типа IRF 530. Разобраться тут с подключением проще простого. Он действует как ключ, пропуская ток между стоком(D) и истоком(S), включая мотор пока на затвор (G) ему подается не большое напряжение (1-5 вольт), и отключая в отсутствие. На этом принципе работает ШИМ.
http://www.bristolwatch.com/picaxe/adc_pwm_demo.htm
PWM.
Power MOSFET Motor control with Arduino
Для плавного вкл.выкл на ардуино например юзают код от:
Fade LED для ардуино. С примером кода для 3х отдельных сигналов pwm.
Fading Multiple LEDs in Sequence with Arduino
На микроконтроллерах с прицелом примера реализации c кнопкой +/- обороты.
На PIC.
http://ccspicc.blogspot.ru/2016....cc.html
Звук индусу можно прикрутить с его pigeon english.
На AVR
https://circuitdigest.com/microco....a32-pwm
НО.
Зависит от удовлетворением результата степени похожести запуска.
И.
Для полноты повторения, ИМХО, всего выше сказанного может быть не достаточно/лишним.
И лучшим решением может стать повторении физики реактивного движка через - подачи струи воздуха на турбинку....
P.S. Из предположений. замес с утяжелением компрессора будет необходим для плавности при старте в любых случаях.
И поэтому из электроники может понадобиться только тот дешман с задержкой включения для разных двигателей по отдельности, для вентилятора с передачей потока в турбину.
Вообще идей реализации, помимо этого, тоже есть ещё т.е. можно придумать, включая PWM с редукторами и т д )))
Прикрепления: 7397507.gif (3.4 Kb) · 1831095.png (49.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 17.12.2017, 08:55
  • Страница 2 из 3
