Страница 2 из 9«123489»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ан-2 от Orlik (Перекрас)
Ан-2 от Orlik
BadRobotДата: Суббота, 21.10.2017, 03:41 | Сообщение # 16
Цитата bossnet1 ()
BadRobot, ааа, по окончанию сборки,перекрас в твоем исполнении будет в доступе???
Модель не популярная. На форуме собраных моделей нет. Мой перекрас зачем?
bossnet1Дата: Суббота, 21.10.2017, 04:04 | Сообщение # 17
BadRobot, Эт как не популярная? Просто мало кто на нее решился! А кто решился у тех почему то темка заглохла! Для меня этот самолет лично детство напоминает! Ностальгия!!! Катался я на нем smile Каждый год прилетал к нам на химку, самый лучший и надежный самолет по конструкции, причем оч красивый! Есть он у меня в планах! Потому и вопросы задаю smile
BadRobotДата: Понедельник, 23.10.2017, 02:31 | Сообщение # 18
bossnet1, ну раз у вас в планах, значит будет в свободном доступе.
Закончил оборудовать грузовую кабину мелочевкой, остальные детали крепятся уже к обшивке. Ну и примерил стенку.
Прикрепления: 3376717.jpg(143Kb) · 1965100.jpg(134Kb) · 8810877.jpg(131Kb) · 9250767.jpg(141Kb)
ympytyarДата: Понедельник, 23.10.2017, 02:33 | Сообщение # 19
Круто.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
bossnet1Дата: Понедельник, 23.10.2017, 03:39 | Сообщение # 20
Вот это обалденная новость clap beer смотрю и надписи на своих местах smile на русском! Класс!!!
Кстати по кабине smile на наших образцах если не ошибаюсь стенка в ну три кабины, не было окрашено в черный, smile
RawHeartДата: Понедельник, 23.10.2017, 06:17 | Сообщение # 21
Здорово получается! Небольшой казус с надписью в слове "отстёгивать" smile
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН
В работе: DKM Tirpitz Ka-50 Hokum A
BadRobotДата: Понедельник, 23.10.2017, 21:52 | Сообщение # 22
ympytyar, RawHeart, спасибо!
Цитата bossnet1 ()
Кстати по кабине на наших образцах если не ошибаюсь стенка в ну три кабины, не было окрашено в черный
Я ездил на аэродром, специально фотографировать салон Ан-2. Тот в который меня пустили (он и сейчас летает) имел заднюю стенку пилотской кабины именно черную.
Поэтому я и оставил авторский цвет.
RawHeart, в развертках исправил, сам тоже на фотках тока увидел biggrin
Прикрепления: 0721451.jpg(154Kb)
bossnet1Дата: Вторник, 24.10.2017, 00:40 | Сообщение # 23
BadRobot, не спорю smile я не спец в авиации sad но по памяти помню, хоть это и в детстве было. Там этой набивки не было. или может модификации разные? Да, еще там типа воздуховодов были на ней, и часы или как его правильно назвать, он летное время фиксирует, он как раз располагался, где планшет с записями на фоте.
BadRobotДата: Вторник, 24.10.2017, 22:32 | Сообщение # 24
Первая проблема возникшая при сборке. Следуя инструкции склеил детали 2 и 3 подклеивав на материал указанной толщины. Получается 3,3 мм без учета толщины слоев клея
при склейке 4 детали еще и комбинированная склейка 1мм + 0,5 мм и прочее. Но согласно схеме в инструкции деталь 1 идет параллельно полу 7. Причем если померить расстояние между деталями 1 и 7
на детали 24А - оно 3.1 мм. Ну и при такой "пузатой" детали 1, стенки как показано в инструкции клеится не хотят.
Пришлось оторвать деталь 1, 2 и 3 и подогнать(2и3) под размер примерно 3,1 мм. Может я клеем толсто мажу, не знаю. Но после данной процедуры стенка встала, как тут и была.
Да и нарастить потом толщину, если понадобиться, проще, чем потом стачивать.
Это на то, вдруг кому понадобится.
Прикрепления: 3356071.jpg(336Kb) · 4077512.jpg(250Kb) · 9787120.jpg(166Kb) · 0409319.jpg(129Kb) · 7120092.jpg(105Kb)
efyaДата: Вторник, 24.10.2017, 23:15 | Сообщение # 25
BadRobot, Как планируете сделать на колесах или на лыжах?
BadRobotДата: Вторник, 24.10.2017, 23:34 | Сообщение # 26
На колесах. Орлик не дает возможность собрать его в поплавковом варианте, или я чего то не знаю.
efyaДата: Вторник, 24.10.2017, 23:58 | Сообщение # 27
Не на поплавках, а именно на лыжах. Я предположил, что возможно Вы доработаете эту модель...
Прикрепления: 5127718.jpg(99Kb) · 2576312.jpg(74Kb)
BadRobotДата: Среда, 25.10.2017, 03:00 | Сообщение # 28
Это просто перекрас без доработок. Шкурка в от этого трудяги:
Прикрепления: 1925241.jpg(204Kb)
BadRobotДата: Четверг, 02.11.2017, 01:33 | Сообщение # 29
Пособирал кабину немного. Приборка готова.
Прикрепления: 2835049.jpg(120Kb) · 5843778.jpg(115Kb) · 6676898.jpg(121Kb)
BadRobotДата: Четверг, 02.11.2017, 03:44 | Сообщение # 30
Первый "лист" комом. Страшно представить что будет дальше.
Прикрепления: 6316916.jpg(96Kb)
Сообщение отредактировал BadRobot - Четверг, 02.11.2017, 03:44
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
