ЛА-11
sahara | Дата: Вторник, 14.11.2017, 05:17 | Сообщение # 31 |
| Проверка
АААААА, шайтан машина))) Получилось)))
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 14.11.2017, 05:20 |
MajorPain | Дата: Вторник, 14.11.2017, 20:52 | Сообщение # 32 |
Статус: Online
| Цитата RawHeart ( ) С закрытыми шторками "Лавочки" перегревались за 5 минут. Зимой не перегревались . И воздухозаборники у него снизу и сверху в кольце капота отверстия имеют, шторки перекрывают доступ встречного потока воздуха непосредственно к цилиндрам - движок-то воздушного охлаждения вообще-то А вот в кабине и без отопления было жарко, наверное, в любое время года. Этим, кстати, страдали и немецкие Fw-190 ранних модификаций, потом немцы справились с этой проблемой, таки снизив температуру в кабине до приемлемого уровня. sahara, капот аккуратно получился - стыков сегментов практически не видно. И вообще классно смотрится на крайнем фото
sahara | Дата: Среда, 15.11.2017, 01:03 | Сообщение # 33 |
| Цитата MajorPain ( ) стыков сегментов практически не видно. И вообще классно смотрится на крайнем фото Спасибо за оценку Подгоняю очень тщательно, ибо мой внутренний перфекционист начинает бунтовать от каждой нестыковки Правда есть косяк с крыльями- когда клеил то промазал продольные формеры, не учтя, что на нервюры наклеены клапана. И если присмотреться то видно что плоскость не совсем ровная.
sahara | Дата: Среда, 15.11.2017, 05:27 | Сообщение # 34 |
| Зализы на "лавке"- это отдельная, конечно, история Четыре часа на один зализ
sahara | Дата: Четверг, 16.11.2017, 19:58 | Сообщение # 35 |
| Advokats666, подкрашено. Просто вспышка даёт такой эффект на краске. Сам обращал внимание- в жизни один вид, а на фото по другому Если посмотреть первое фото, то видно что всё закрашено.
sahara | Дата: Пятница, 17.11.2017, 05:54 | Сообщение # 36 |
| Сделал сегодня второй зализ
sahara | Дата: Суббота, 18.11.2017, 04:01 | Сообщение # 37 |
| Начал делать шасси. Делаю первый раз из картона. Вроде получается что-то... Но что-то нервирует в результате
Як-42 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 06:11 | Сообщение # 38 |
| sahara, хорошее колесико! Чем красили?
sahara | Дата: Суббота, 18.11.2017, 06:20 | Сообщение # 39 |
| Як-42, спасибо. Красил перманентным маркером
b12 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 16:40 | Сообщение # 40 |
| Геометрия выдержена, облик машины очень читаем, класс!!
С уважением, Тимофей.
MajorPain | Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:11 | Сообщение # 41 |
Статус: Online
| sahara, колесо и правда - класс! У меня почти такие же из картона вышли только на "Штоссере", правда, мне труднее их пилить из-за вдвое с лишним меньших размеров , поэтому на некоторые свои самолеты ставлю готовые пластиковые 72-го масштаба....
sahara | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 05:16 | Сообщение # 42 |
| b12, MajorPain, спасибо за хорошие отзывы , но как я писАл выше
Цитата sahara ( ) что-то нервирует в результате Крутил-вертел колесо... Знаете, коллеги, бывает такое- вроде всё пучком, но вот что-то не так Начал делать второе колесо... Ну не получается, хоть убей. Причём всё портится, когда до покраски доходит. Какими-то пятнами всё получается. Саму заготовку делаю на дремеле. Всё ровно, красиво. Но как покрасишь... В итоге решил вернуться к натур продукту, т.е. к резине Вот что получалось из картона
Ну а вот итог из натур продукта Групповое фото
Сообщение отредактировал sahara - Воскресенье, 19.11.2017, 05:24 |
Vasaq | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:00 | Сообщение # 43 |
| Из резины конечно правдоподобней, но и из картона вполне прилично получается, возможно надо пропитать или шпаклянуть заготовку. Теория в картинках
alexlut | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:17 | Сообщение # 44 |
| Перед полетом выними все из карманов. Мая радная руская езык...
sahara | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 04:09 | Сообщение # 45 |
| Vasaq, так и делал. Только что не шпаклевал Но контрольное слово- правдоподобней
Сообщение отредактировал sahara - Понедельник, 20.11.2017, 05:12 |
