Суббота, 20.04.2024, 08:16
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Як-3 (БМ)
Як-3 (БМ)
Alex55Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:11 | Сообщение # 16
А кислородный аппарат как делал?
scregДата: Пятница, 24.11.2017, 18:28 | Сообщение # 17
Alex55, примерно так:
Манометр и индикатор потока тоже немного завалены внутрь и залиты лаком в несколько слоев.
scregДата: Пятница, 24.11.2017, 21:07 | Сообщение # 18
klimorehДата: Пятница, 24.11.2017, 21:25 | Сообщение # 19
Награды: 24
Приборка очень крутая!
Сам чаще против ободков( правда никогда не делал), тк лепят их по делу и так просто. Тут смотрим, все по карану и аккуратно!
+ за красивый ликбез.
scregДата: Пятница, 24.11.2017, 21:30 | Сообщение # 20
klimoreh, но у Яков-то действительно ободки на приборках, ничего не поделать.
klimorehДата: Пятница, 24.11.2017, 22:13 | Сообщение # 21
Награды: 24
Так и я про то!
Но, момент, - если реальную приборку с ободами приборов сфотать на расстоянии 5-6 метров и больше , на сколько все будет читаемо?
scregДата: Пятница, 24.11.2017, 22:17 | Сообщение # 22
Плохо видно будет. наверно.
По идее надо делать ободки из более тонкой проволоки, но тогда они слишком легко деформируются в процессе.
ympytyarДата: Суббота, 25.11.2017, 02:04 | Сообщение # 23
Великолепная сборка Як-а. Окрас нравиться. Задумался над пополнением коллекции.
takcoudДата: Суббота, 25.11.2017, 04:05 | Сообщение # 24
Интересная и познавательная сборка! Можно вопрос? Каким инструментом формуются накладки на капот? И какой клей используете для склейки встык?
scregДата: Суббота, 25.11.2017, 05:04 | Сообщение # 25
Рукоятями кисточек и другой подобной дрянью на резине, после склейки ими же прокатка швов на коврике и стальной линейке.
ПВА.
Но тут нет склейки встык, с обратной стороны маахонькие склеечки из офиски. Я везде стараюсь так делать, честно клею встык только там, где обе стороны хорошо видно.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 25.11.2017, 05:05
scregДата: Понедельник, 27.11.2017, 19:00 | Сообщение # 26
Пришлось наращивать боковые панели на 2 мм, чтобы нижние края приборки ровно легли. Потом ещё пришлось подгонять положение приборки, чтобы всё встало в фюзеляж ровно. Вечером, наверно, вклею и покажу.
scregДата: Пятница, 01.12.2017, 17:22 | Сообщение # 27
То ли я неправильно склеиваю эти коробочки-кессоны, то ли я картон слишком толстый взял (обрезок от листа с резкой, хотя по пазам вроде толщина подходит), но постоянно вылезают допуски аж в миллиметр, приходится подрезать и точить.
Сделал каркас крыла и ниши:
StudentДата: Пятница, 01.12.2017, 18:05 | Сообщение # 28
На фото выглядит толстоватым. А толщина листа с выкройками, которые наклеены на картон? Я обычно беру картон 0,8 мм + толщина листа = 1 мм. А резка производится, как я понимаю, на картоне 1 мм + толщина листа = примерно 1,2, а это не мало важно при сборке именно таких конструкций. Я так считаю. smile
takcoudДата: Пятница, 01.12.2017, 18:10 | Сообщение # 29
Но если прямо указывается наклеить на 0,5/1,0 то значит разработчик учёл, что полученный бутерброд будет не 1мм, а больше?
scregДата: Пятница, 01.12.2017, 18:30 | Сообщение # 30
Student, takcoud, в инструкции «1 мм» написано. На фото торцы просто немного размочалены от подтачивания.
  • Страница 2 из 3
