Як-3 (БМ)
Alex55 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:11 | Сообщение # 16 |
| А кислородный аппарат как делал?
screg | Дата: Пятница, 24.11.2017, 18:28 | Сообщение # 17 |
| Alex55, примерно так:
Манометр и индикатор потока тоже немного завалены внутрь и залиты лаком в несколько слоев.
screg | Дата: Пятница, 24.11.2017, 21:07 | Сообщение # 18 |
klimoreh | Дата: Пятница, 24.11.2017, 21:25 | Сообщение # 19 |
Награды: 24
| Приборка очень крутая! Сам чаще против ободков( правда никогда не делал), тк лепят их по делу и так просто. Тут смотрим, все по карану и аккуратно! + за красивый ликбез.
screg | Дата: Пятница, 24.11.2017, 21:30 | Сообщение # 20 |
| klimoreh, но у Яков-то действительно ободки на приборках, ничего не поделать.
klimoreh | Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:13 | Сообщение # 21 |
Награды: 24
| Так и я про то! Но, момент, - если реальную приборку с ободами приборов сфотать на расстоянии 5-6 метров и больше , на сколько все будет читаемо?
screg | Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:17 | Сообщение # 22 |
| Плохо видно будет. наверно. По идее надо делать ободки из более тонкой проволоки, но тогда они слишком легко деформируются в процессе.
ympytyar | Дата: Суббота, 25.11.2017, 02:04 | Сообщение # 23 |
| Великолепная сборка Як-а. Окрас нравиться. Задумался над пополнением коллекции.
takcoud | Дата: Суббота, 25.11.2017, 04:05 | Сообщение # 24 |
| Интересная и познавательная сборка! Можно вопрос? Каким инструментом формуются накладки на капот? И какой клей используете для склейки встык?
screg | Дата: Суббота, 25.11.2017, 05:04 | Сообщение # 25 |
| Цитата takcoud ( ) Каким инструментом формуются накладки на капот? Рукоятями кисточек и другой подобной дрянью на резине, после склейки ими же прокатка швов на коврике и стальной линейке.
Цитата takcoud ( ) И какой клей используете для склейки встык? ПВА. Но тут нет склейки встык, с обратной стороны маахонькие склеечки из офиски. Я везде стараюсь так делать, честно клею встык только там, где обе стороны хорошо видно.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 25.11.2017, 05:05 |
screg | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 19:00 | Сообщение # 26 |
| Пришлось наращивать боковые панели на 2 мм, чтобы нижние края приборки ровно легли. Потом ещё пришлось подгонять положение приборки, чтобы всё встало в фюзеляж ровно. Вечером, наверно, вклею и покажу.
screg | Дата: Пятница, 01.12.2017, 17:22 | Сообщение # 27 |
| То ли я неправильно склеиваю эти коробочки-кессоны, то ли я картон слишком толстый взял (обрезок от листа с резкой, хотя по пазам вроде толщина подходит), но постоянно вылезают допуски аж в миллиметр, приходится подрезать и точить. Сделал каркас крыла и ниши:
Student | Дата: Пятница, 01.12.2017, 18:05 | Сообщение # 28 |
| Цитата screg ( ) то ли я картон слишком толстый взял На фото выглядит толстоватым. А толщина листа с выкройками, которые наклеены на картон? Я обычно беру картон 0,8 мм + толщина листа = 1 мм. А резка производится, как я понимаю, на картоне 1 мм + толщина листа = примерно 1,2, а это не мало важно при сборке именно таких конструкций. Я так считаю.
takcoud | Дата: Пятница, 01.12.2017, 18:10 | Сообщение # 29 |
| Цитата Student ( ) А толщина листа с выкройками, которые наклеены на картон? Я обычно беру картон 0,8 мм + толщина листа = 1 мм. А резка производится, как я понимаю, на картоне 1 мм + толщина листа = примерно 1,2 Но если прямо указывается наклеить на 0,5/1,0 то значит разработчик учёл, что полученный бутерброд будет не 1мм, а больше?
screg | Дата: Пятница, 01.12.2017, 18:30 | Сообщение # 30 |
| Student, takcoud, в инструкции «1 мм» написано. На фото торцы просто немного размочалены от подтачивания.
