Пятница, 26.04.2024, 02:43
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » A6m2 Zero Сканы моделик м 1:33
Golubeff190Дата: Понедельник, 18.12.2017, 04:40 | Сообщение # 46
Всем, здравствуйте. Продолжаю тему "Шасси".
Похоже на то, что придётся изобрести мини токарку,
загрунтовал и попробовал резануть протектор, но держа одной рукой дрель, а другой, почти на весу резак... Вобщем не очень.
Уважаю ЦА, углы точные получаются и достаточно крепкие, хотя и разнородные материалы.( Если бы умел им работать раньше, насколько подробнее и аккуратнее сделал бы кабину.)
Примерил на сухую петли амортизаторов - козявки.
Golubeff190Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:24 | Сообщение # 47
Всем, всего самого доброго. Перерыв произошёл из-за крутого пике, с переворотом, с высоты метра полтора. Повреждения - средние : оторвался мотор, заломы на концах оперения и плоскостей. Боевой дух, тоже обвалился, даже подумывал закончить эту песню. Но время - доктор, и едем дальше.
Дошла очередь до третьей точки
Ось, конечно, того. Другой стальной проволоки, потоньше, под рукой не оказалось. Зато крепко, вдруг ещё раз упадёт (Ха-ха)
Igor917919Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:23 | Сообщение # 48
Тьфу-тьфу! Больше нинада лётных происшествий !! Желаю успешного завершения.
Golubeff190Дата: Понедельник, 29.01.2018, 04:12 | Сообщение # 49
Приветствую, Всех. Спасибо, Игорь за пожелание, но от судьбы.., будем надеяться.
Продолжение шасси, слишком много деталей получается; колёса с дисками посажены на место. стойки готовы для щитков.
А вот и они, крашеные на раз, с подстилающим.
Щитки оказались короткими, странно, стойки и колёса - по журнальным размерам, ну стало быть, придётся надставлять.
Golubeff190Дата: Суббота, 03.02.2018, 03:11 | Сообщение # 50
Привет,всем. Вот и я... опять. Шасси континью : доделаны колёса и шланги тормозов, и ещё какие-то штучки, на вилках колёс, а что это - не знаю.
И удлинил нижние щитки, подкрасил и стык почти не видно.
Начал бак, хочу сделать его классически, т.е. с открытой типографией.
Golubeff190Дата: Четверг, 08.02.2018, 06:03 | Сообщение # 51
Всем, здравствуйте. Маленькое продвижение, сборка замедлилась ещё больше - цейтнот.
Собрал бак, но он мне не понравился, поэтому решил его покрасить, вот что получилось.
Ещё сделал внутренние щитки.
Golubeff190Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 02:20 | Сообщение # 52
Всем привет.Продолжаем сборку. Установлены ( наконец )шасси, а также внутренние щитки и бак.
Осталось сделать, вроде бы, не так уж много:
1.Пушки и пулемёты
2.Балансиры на элероны
3.Прицел
4.Фонарь и антенну
Вот с фонарём, как раз загвоздка, покупать - нет возможности, а тянуть самому - не умею. Значит будем думать.
saharaДата: Воскресенье, 11.02.2018, 08:13 | Сообщение # 53
Приветствую. Наблюдаю за Вашей работой. Очень нравится Ваш принцип сборки. По поводу фонаря- ничего сложного. Сам недавно делал первый раз. Нагревал над электрической плитой. Пуансон делал из гипса. Главное возьмите правильный пластик.
BarmaGloTДата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:49 | Сообщение # 54
По поводу пуансона. Я последний раз делал из пластилина (скульптурный который ибо он не такой жирный). Лепим форму, обрабатываем до нужной гладкости и на сутки в морозильник.
Затем как обычно - пластик, печка, обтяжка (я рамкой натягиваю на пуансон).
saharaДата: Понедельник, 12.02.2018, 04:27 | Сообщение # 55
BarmaGloT, не знаю на сколько это... рентабельно biggrin из пластилина. А если с первого раза не получится? Опять в морозилку на сутки? Из гипса пуансон готов через час. И использовать несколько раз можно.
w715Дата: Понедельник, 12.02.2018, 07:58 | Сообщение # 56
sahara, а куда торопиться, запараллелить работу никто не запрещает?
P.S. запараллелить - неправильно, запаралелить - неправильно?
MavДата: Понедельник, 12.02.2018, 18:27 | Сообщение # 57
Вот главная мысль изготовления пуансона. Я, по описанной ранее технологии, изготавливал
пуансон для остекления заливал смолой. Это самый надежный материал для этих целей. Хорошо,
если фонарь в длинну 3-5см., то можно и гипсом обойтись, а если он 7-9см.? В этом случае пуансон
нужно армировать из нутри (об этом, кстати писал Голованов при изготовлении своих пуансонов).
Гипсом сделали, нужно шлифануть заготовку, далее ее покрыть чем нибудь, и снова шлифануть.
Далее лаком, затратно это все по времени изготовления. И технология, которую я применяю, тоже
очень затратна по времени. Так же в поисках самого простого способа изготовления пуансона.
Замороженный пластелин хочу попробовать, но я фонарь делаю по сечениям из картона, а пластилин
секции не свяжет, рассыпится при натягивании пленки. Надо по-пробовать.
saharaДата: Вторник, 13.02.2018, 06:45 | Сообщение # 58
Ну нет ничего сложного положить внутрь кусочки проволоки от скрепок biggrin Получится отличная арматура
Я на этом и останавливался. Ничем не покрывал и снова не шлифовал. Вот мой пример
https://only-paper.ru/forum/6-23911-1
MavДата: Вторник, 13.02.2018, 12:57 | Сообщение # 59
По-подробнее объясните пожалуйста. Из чего форма для гипса? Из разверток?
Если их склеить, то получатся тоненькие линии от лепестков развертки. Их
нужно будет убирать. Если я правильно думаю. А гипс, разве не имеет частично
пузырьковую структуру при заливке? Я, помнится, баловался гипсом, у меня
в некоторых местах выступали мелкие пакости. Приходилось шпаклевать.
И последнее, Вы натягивали пленку прямо на гипсовую балванку? Но ведь
гипсовый балван фонаря имеет шероховатость. Мне не понятна Ваша технология
изготовления пуансона для фонаря. Везде, где я читал, гипсовые балваны
покрывали лаками и пр. жидкими смесями, которые предавали ему гладкую форму.
saharaДата: Вторник, 13.02.2018, 22:05 | Сообщение # 60
Да, форма из развёрток. Здесь написано как я делал. Правда брал пластик от ПЭТ бутылки
https://only-paper.ru/forum/67-23724-571682-16-1508857254
Никаких линий не остаётся. При заливке стараюсь помешивать гипсовую массу.
  • Страница 4 из 4
