A6m2 Zero Сканы моделик м 1:33
Golubeff190 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 01:56 | Сообщение # 16 |
| Пора браться за плоскости... Ниши шасси и
их врезка в черновую.
Golubeff190 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 02:33 | Сообщение # 17 |
| Вот здесь то и нарываемся на большой косяк Фучика, передняя точка ниши, точно вровень с передней кромкой,моей ошибки здесь нет, т. к. разметку делал по чистовой, а чистовую неправильно не приложишь - слишком много ориентиров.
И на тесте видно, как сильно выпирает.
Golubeff190 | Дата: Вторник, 21.11.2017, 07:03 | Сообщение # 18 |
| Добавил выштамповки креплений пушек на низ плоскостей.
Плоскости обшились быстро и без проблем.
Элероны стоят на сухую, а у Фучика опять не так, перепутаны БАНО ,зелёные должны быть справа.
svintuss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:58 | Сообщение # 19 |
| Насчёт ниш шасси... У меня вроде бы не так сильно задраны получились как на фотке теста....
С такого ракурса конечно трудно судить, но единственная оставшаяся фотка где ниши видно.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 21.11.2017, 18:59 |
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 01:36 | Сообщение # 20 |
| У моего точно так же, но сфотать это место сейчас не могу, нет камеры, ведь я выкладываю сборку задним числом. А по теме, должно быть вот так
А самое верное, по моему, этот узел у Мистевича. Да их и не получиться сдвинуть на модели, ведь они вплотную к лонжерону.
Сообщение отредактировал Golubeff190 - Среда, 22.11.2017, 01:49 |
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 03:04 | Сообщение # 21 |
| На горизонте двигатель.
Ещё решил нарезать гаек на крышку редуктора и трубки толкателей, но результат оказался плачевный, оставил только в надежде на усиление фактуры на приличном расстоянии.
Лучше покупать резку, тяжко высекать их самому -0.8мм.
Сообщение отредактировал Golubeff190 - Среда, 22.11.2017, 03:08 |
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 07:41 | Сообщение # 22 |
| Ещё одна проба,крышки клапанов из журнала мне явно не по душе, попробую так:
b12 | Дата: Среда, 22.11.2017, 16:15 | Сообщение # 23 |
| Цитата Golubeff190 ( ) Лучше покупать резку Вовсе не обязательно. Но и из картона высекать, на мой взгляд, не очень. Есть незамысловатый старый метод-вытянуть из литника,одинаковых аккуратных гаек за час полкоробка нашлёпать можно. Если интересно, могу расписать подробнее. С интересом слежу за темой, мне Зеро именно серые импонируют!
С уважением, Тимофей.
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 16:41 | Сообщение # 24 |
| Тимофей, распиши пожалуйста,заранее спасибо.
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 19:18 | Сообщение # 25 |
| Подсобрал мотор и добавил на цилиндры выхлопные патрубки
Также и элементы топливной системы, хотя от прототипа это далеко (копиист я пока не очень)
Движок потихоньку приходит в норму.
Golubeff190 | Дата: Среда, 22.11.2017, 19:29 | Сообщение # 26 |
| Примерка
b12 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 01:15 | Сообщение # 27 |
| Цитата Golubeff190 ( ) Тимофей, распиши пожалуйста
Александр, ничего сложного. Берём кусок литника диаметром примерно раз в 5 больше предполагаемой шляпки болта (кстати, здорово подходят пластиковые спицы для вязания, различные диаметры и цвет серый-красить не надо потом) и напильником не особо стараясь придаём форму шестигранника примерно сантиметра на два по длине. Далее на пламени свечи равномерно греем это место и плавно растягиваем ((тянуть лучше вверх-вниз, а не лево-право) до нужного диаметра. Получается равномерный шестигранный пруток, который НОВЫМ лезвием под прямым углом нарезать на шляпки (можно сделать для ровного реза приспособку типа маленького швеллерка с прорезью). Соответственно, если надо гайки- в литнике заранее сделать отверстие и греть аккуратнее. Текста много, но всё просто. Если что, спрашивайте. Кстати, гайки можно налепить, просто растянув на свече корпус от подходящей шариковой ручки, там и шестигранник и внутри отверстие уже готовы, цвет только подобрать
Щиборщ | Дата: Четверг, 23.11.2017, 03:03 | Сообщение # 28 |
| Интересная технология сборки с черновой обшивкой.
А из чего и как сделаны выштамповки и крышки клапанов?
Дополню Тимофея (с Вашего и его позволения) - все-же лучше "один раз увидеть":
b12 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 03:17 | Сообщение # 29 |
| Да, Юр, оно! Только повторюсь ещё раз, со своего опыта-тянуть надо вверх-вниз,т.е. вертикально,тянучка получается ровной из-за отсутствия провиса. Ну это уже мелочи. Кстати, да, тянуть можно вообще всякую фигню-например из трубочек для коктейля получаются прикольные шланги и т.д.
Golubeff190 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:23 | Сообщение # 30 |
| Юра и Тимофей, благодарю за подробные описания, лет пятнадцать назад, когда занимался пластиком, тянул из литников много, антенны и на мелочёвку, а что профиль можно тянуть даже не слышал. Большое спасибо, обязательно попробую.
