A6m2 Zero Сканы моделик м 1:33
Golubeff190 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 04:40 | Сообщение # 46 |
| Всем, здравствуйте. Продолжаю тему "Шасси".
Похоже на то, что придётся изобрести мини токарку,
загрунтовал и попробовал резануть протектор, но держа одной рукой дрель, а другой, почти на весу резак... Вобщем не очень.
Уважаю ЦА, углы точные получаются и достаточно крепкие, хотя и разнородные материалы.( Если бы умел им работать раньше, насколько подробнее и аккуратнее сделал бы кабину.)
Примерил на сухую петли амортизаторов - козявки.
Golubeff190 | Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:24 | Сообщение # 47 |
| Всем, всего самого доброго. Перерыв произошёл из-за крутого пике, с переворотом, с высоты метра полтора. Повреждения - средние : оторвался мотор, заломы на концах оперения и плоскостей. Боевой дух, тоже обвалился, даже подумывал закончить эту песню. Но время - доктор, и едем дальше. Дошла очередь до третьей точки
Ось, конечно, того. Другой стальной проволоки, потоньше, под рукой не оказалось. Зато крепко, вдруг ещё раз упадёт (Ха-ха)
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:23 | Сообщение # 48 |
| Цитата Golubeff190 ( ) Зато крепко, вдруг ещё раз упадёт (Ха-ха) Тьфу-тьфу! Больше нинада лётных происшествий !! Желаю успешного завершения.
Golubeff190 | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 04:12 | Сообщение # 49 |
| Приветствую, Всех. Спасибо, Игорь за пожелание, но от судьбы.., будем надеяться. Продолжение шасси, слишком много деталей получается; колёса с дисками посажены на место. стойки готовы для щитков.
А вот и они, крашеные на раз, с подстилающим.
Щитки оказались короткими, странно, стойки и колёса - по журнальным размерам, ну стало быть, придётся надставлять.
Golubeff190 | Дата: Суббота, 03.02.2018, 03:11 | Сообщение # 50 |
| Привет,всем. Вот и я... опять. Шасси континью : доделаны колёса и шланги тормозов, и ещё какие-то штучки, на вилках колёс, а что это - не знаю.
И удлинил нижние щитки, подкрасил и стык почти не видно.
Начал бак, хочу сделать его классически, т.е. с открытой типографией.
Golubeff190 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 06:03 | Сообщение # 51 |
| Всем, здравствуйте. Маленькое продвижение, сборка замедлилась ещё больше - цейтнот. Собрал бак, но он мне не понравился, поэтому решил его покрасить, вот что получилось.
Ещё сделал внутренние щитки.
Golubeff190 | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 02:20 | Сообщение # 52 |
| Всем привет.Продолжаем сборку. Установлены ( наконец )шасси, а также внутренние щитки и бак.
Осталось сделать, вроде бы, не так уж много: 1.Пушки и пулемёты 2.Балансиры на элероны 3.Прицел 4.Фонарь и антенну Вот с фонарём, как раз загвоздка, покупать - нет возможности, а тянуть самому - не умею. Значит будем думать.
sahara | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 08:13 | Сообщение # 53 |
| Цитата Golubeff190 ( ) а тянуть самому - не умею. Приветствую. Наблюдаю за Вашей работой. Очень нравится Ваш принцип сборки. По поводу фонаря- ничего сложного. Сам недавно делал первый раз. Нагревал над электрической плитой. Пуансон делал из гипса. Главное возьмите правильный пластик.
BarmaGloT | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:49 | Сообщение # 54 |
Статус: Online
| По поводу пуансона. Я последний раз делал из пластилина (скульптурный который ибо он не такой жирный). Лепим форму, обрабатываем до нужной гладкости и на сутки в морозильник. Затем как обычно - пластик, печка, обтяжка (я рамкой натягиваю на пуансон).
sahara | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 04:27 | Сообщение # 55 |
| BarmaGloT, не знаю на сколько это... рентабельно из пластилина. А если с первого раза не получится? Опять в морозилку на сутки? Из гипса пуансон готов через час. И использовать несколько раз можно.
w715 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 07:58 | Сообщение # 56 |
| sahara, а куда торопиться, запараллелить работу никто не запрещает? P.S. запараллелить - неправильно, запаралелить - неправильно?
Mav | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 18:27 | Сообщение # 57 |
| Цитата sahara ( ) на сколько это... рентабельно biggrin из пластилина. Вот главная мысль изготовления пуансона. Я, по описанной ранее технологии, изготавливал пуансон для остекления заливал смолой. Это самый надежный материал для этих целей. Хорошо, если фонарь в длинну 3-5см., то можно и гипсом обойтись, а если он 7-9см.? В этом случае пуансон нужно армировать из нутри (об этом, кстати писал Голованов при изготовлении своих пуансонов). Гипсом сделали, нужно шлифануть заготовку, далее ее покрыть чем нибудь, и снова шлифануть. Далее лаком, затратно это все по времени изготовления. И технология, которую я применяю, тоже очень затратна по времени. Так же в поисках самого простого способа изготовления пуансона. Замороженный пластелин хочу попробовать, но я фонарь делаю по сечениям из картона, а пластилин секции не свяжет, рассыпится при натягивании пленки. Надо по-пробовать.
sahara | Дата: Вторник, 13.02.2018, 06:45 | Сообщение # 58 |
| Цитата Mav ( ) нужно армировать из нутри Ну нет ничего сложного положить внутрь кусочки проволоки от скрепок Получится отличная арматура
Цитата Mav ( ) Гипсом сделали, нужно шлифануть заготовку, Я на этом и останавливался. Ничем не покрывал и снова не шлифовал. Вот мой пример https://only-paper.ru/forum/6-23911-1
Mav | Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:57 | Сообщение # 59 |
| Цитата sahara ( ) Ничем не покрывал и снова не шлифовал. По-подробнее объясните пожалуйста. Из чего форма для гипса? Из разверток? Если их склеить, то получатся тоненькие линии от лепестков развертки. Их нужно будет убирать. Если я правильно думаю. А гипс, разве не имеет частично пузырьковую структуру при заливке? Я, помнится, баловался гипсом, у меня в некоторых местах выступали мелкие пакости. Приходилось шпаклевать. И последнее, Вы натягивали пленку прямо на гипсовую балванку? Но ведь гипсовый балван фонаря имеет шероховатость. Мне не понятна Ваша технология изготовления пуансона для фонаря. Везде, где я читал, гипсовые балваны покрывали лаками и пр. жидкими смесями, которые предавали ему гладкую форму.
sahara | Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:05 | Сообщение # 60 |
| Да, форма из развёрток. Здесь написано как я делал. Правда брал пластик от ПЭТ бутылки https://only-paper.ru/forum/67-23724-571682-16-1508857254 Никаких линий не остаётся. При заливке стараюсь помешивать гипсовую массу.
